הווינדוס ניתקע בזמן שהאימיול ברקע
שלום לכולם הבעיה שלי קצת מסובכת היא מתאימה לפורום הזה ולפורום תוכנה ולפורום רשתות
אז תיסלחו לי אם לא שמתי את ההודה הזאת בפורום אחר (כאן זה ניראה לי הכי הגיוני)
אקיצקץ לבעיה:
לפני כמה ימים התקנתי את הווינדוס XP מחדש הכל אחלה אבל יש לי רק בעיה אחת
מישום מה מתי שהאימיול פועל (אחרי כמה דק' מזמן ההפעלה של האימיול)כל הוונדוס שלי קופא
פשוט הכל ניתקע
אבל מתי שאני מנתק את החיבור לאינטרנט פוףף הכל חוזר לפעילות שיגרתית וכל הפעולות שניסיתי לעשות כהווינדוס ניתקע פיתאום צצות
עכשיו חשבתי שהבעיה היא רק באימיול אבל לא
זה קורה לי גם שהקאזה עובדת
הכל ניתקע
וזה לא בעיה באפלוד שלהם כי האימיול מעלה לי מקסימום 5 ק"ב ועם הקאזה אני בכלל לא משתף
אז אני משער שהבעיה היא בווינדוס ולא בתוכנות שיתוף למינהם
יש למישהוא שמץ מה הבעיה??
נ.ב
אני מיצתער אם שמתי את ההודעה במקום הלא נכון
ותודה לכל העוזרים
התקנת את זון אלארם 5? כי אם כן זאת הבעיה...
איזה מודם יש לך? והאם הוא מחובר ב-USB?
וואלה באמת התקנתי את זון אלרם 5 החדש
איך אני מסדר את זה?
כאילו אני לא רוצה לחזור לזון אלרם הישן ::)
יש מצב לשנות משהוא בהגדרות??
ZA 5 סובל ממלא בעיות והתנגשויות
עם eMule הוא מעולם לא הסתדר
אני ממליץ לך למחוק את ZA ולהתקין את
Agnitum Outpost Firewall Pro v2.1.303.4009
הזון אלארם בגירסתו החדשה 5 הוא אסון.
הגירסא מלאה בבאגים, גורמת  לתקיעות של מערכת ההפעלה בזמן
פעולתם של עשרות סוגים של תוכנות כגון אימיול וקאזה,
היא גורמת לאנטי וירוס לא לסרוק אימיילים, ובנוסף גם לא חוסמת פופאפים.
מאות משתמשים התלוננו על התקלה ולא קיבלו מענה מזון לאבס.
כרגע לא יצא עדכון ואולי שבוע הבא ישוחרר גרסת תיקון, מכיוון שהגירסא הנ"ל יותר גרועה מבטא.
בקיצור תסיר את התוכנה דרך הוספה או הסרה של תוכניות ותתקין את הגירסא הקודמת 4.5,
גירסא יציבה וללא באגים.
נ.ב, שום הגדרות לא יגרמו לזון אלארם החדש לפעול בלי לגרום למחשב להתקע לכן חבל
לך על הזמן, תמחוק ותתקין את הגירסא הקודמת, כי בכל זאת אני ממליץ לך על זון אלארם
כי הוא העניק עד היום אבטחה מעולה ותוכנה טובה ואמינה, מקווה שייצא עדכון ושזון לאבס
יתחילו להתעורר ולעבוד.
יש לך שתי אפשרויות: לעבוד עם גרסא ישנה יותר(4\4.5) ולחכות שיתקנו את הבאגים בחדש.
או.... להשתמש בפיירוול אחר(לא מומלץ, לדעתי הזון אלארם הוא הכי טוב)
וואלה צדקתם חבר'ה
תודה רבה רבה לכם
איזה כיף לי סוף סוף האימיול רץ ;D
אולי האימיול רץ לך טוב אבל אל תשכח את האבטחה. מקסימום תתקין פיירוול אחר ((אם עדיין לא עשיתי זאת) *זה של XP לא מספיק)
מה שנכתב כאן עזר גם לי כי גם אצלי יש בעיות מוזרות מאז שהתקנתי את זון אלארם החדש.
אני הולך עם כל מי שכתב כאן שזון אלארם היא תוכנה טובה ואמינה וגם אני אמשיך להשתמש בה ( כנראה שבינתיים בגרסה היותר ישנה).
Qtec
זה של ה xp מספיק... רק חבל שהוא מונע גם מה שהוא לא צריך למנוע...(עד שתצא SP2)
הוא לא מונע גלישה אם אתה יודע איך להשתמש בו ::)
לא דיברתי על גלישה... אלא על חסימת פורטים של תוכנות הורדה..
אני משתמש בנורטון ואני מאוד מרוצה ,
הוא לא מפריע לשום תוכנה לעבוד והוא לא משגע את השכל כמו ZA .
אני ממליץ לנסות גם אותו .
דוד
בעעעע .... נורטון.... טוב שהוא לא תופס 90% מהמשאבים של המערכת..
כמו שאמרתי הFW של Outpos עובד מצויין עם אימיול
