מפרט זה מפרט הכי טוב ב-7000 ש"ח כולל מסך?
מפרט
לוח-ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD
מעבד-AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX
מישחה טרמית-ArcticSilver 5 3gram Reviews
זיכרון-OCZ 512MB DDR PC4000 500mhz Performance Series
כונן קשיח-WD 80GB 7200RPM 8M SATA
כרטיס מסך-ATI Radeon 9800 Pro 128MB DVI/TV/2H AGP Video Card Retail
מארז-Compucase super Midi Tower CI 6A19
מאורר למארז-Vantec ThermoFlow 120MM Smart
כונן  Toshiba 16x48 SD-1802 OEM-DVD
צורב-LITE ON 52X32X52 RETAIL
כונן דיסקטים-Sony 1.44MB 3.5" Floppy Drive
רמקולים-Altec lansing ATP 3 2.1
עכבר-mx 500
פד לעכבר- Surface1030 Orange FUNC
מקלדת -Microsoft® MultiMedia Keyboard OEM
מסך-LG 17 FLATRON F700B
הכול פחות מי 7000 עם הרכבה
אפשר לעשות מפרט יותר טוב מי זה עוד 200 שקל! הוא באותו מחיר?
זה מפרט הכי טוב במחיר הזה?
מתי צריך לרדת ירדת מחירים?לכרטיס מסך R9800P
למה אתה קונה משחה טרמית אם אתה לא קונה HS?
המאוורר שמגיע בBOX הוא עם מדבקה טרמית.... לא ממש יעזור המשחה שלך...
חוצמזה כול השאר מצויין
השקעת הרבה במסביב של המחשב במקום במחשב עצמו, אפשר בתקציב כזה לקחת את ה64BIT ולהתפשר על ה"מסביב"
אני בספק שספק של 300W, כמה איכותי שכמוהו, יחזיק מערכת כזו.
אני ממליץ לעבור לספק של 400W לא ג'נרי (יש ספק של 420W של TT או אפילו 475W של HEC).
אישית, במקום כונן DVD + כונן צורב הייתי לוקח צורב DVD.
חוץ מזה שבשביל AMD 2500 אתה לא צריך ocz 500mhz perfomance, הייתי לוקח את ה
OCZ 512MB DDR-RAM 3500 EL Platinium Edition Memory
433Mhz, Enhanced Latency, 2-2-3-6
תזמונים הרבה יותר טובים ובאס מספיק טוב(תצטרך לעשות OC ל FSB של המעבד 50MHZ רק בשביל להגיע ליכולת הרשמית של הזיכרון, והוא אמור להיות אוברקלוקר מצוין)
1>למה אתה קונה משחה טרמית אם אתה לא קונה HS?
2>חוצמזה כול השאר מצויין
1>מה זה HS
יש עם המעבד מדביקה שלא עוזרת..
ראיתי הרבה ביקורות על המישחה הטרמית זה מוריד יותר מי 7 מעלות!!!
2>לא יהיה אבדל גדול בין 2500ל A64..
ראיתי השוואות שאין אבדל רק בהגדרות הכי גבוהות A64 מנצח בה 5% 10%
90 % מהגדרות עם שווים ולפעמים XP 2500 מנצח ב 1% 2%
למה אני קונה 5 כונן קשיח?
זה מספיק למחשב כזה גם עם הייה X800 וגם A64..
HS=Hitsync גוף קירור.
המשחה הטרמית יכולה להוריד לך 7 מעלות בתנאי שיש לך גוף קירור טוב, לא גוף קירור סטנדרתי של AMD.
וגם אני חושב ש300W לא יחזיק את ה 9800PRO, עדיף שתשפר לספק יותר חזק(ואיכותי).
עוד דבר, ה WD80GB (לי יש אותו) הוא מעט מרעיש, אז אם זה משנה לך עדיף שתחליף ל SEAGATE או SAMSUNG הם נחשבים לשקטים יותר.
טוב אני ישנה זיכרון  :D
מומלץ ליקנות למעבד גוף קירור אחר?
טוב אולי אני היקנה ספק
לא יותר טוב MAXTOR?
מה יותר שקט MAXTOR הוא WD?
אומרים Heat Sink...
עם אני היקנה צורב DVD הצורב הזה לא היתקלקל מהיר?
המפרט שנתת הוא טוב לאוברקלוק אבל אפשר בסכום הזה להשיג מערכת הרבה יותר טובה כולל צורב DVD ומעבד AMD 64 כמו שכבר אמרו כאן.
הנה מפרט כזה כולל הרכבה:
[AMD ATHLON 64 2800+ BOX[1,171
[ALBATRON K8X800 Pro[571
[TwinMos 512MB 333MHZ PC 2700 DDR[598
[WD 80GB 7200RPM 8M SATA[454
[NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW Black[598
[samsung 1.44 Floppy (Black)[87
[ELSA FALCOX 980FX PRO ATI RADEON 9800 PRO 128MB 256bit[1,496
[Compucase Midi Tower CI-6A19 Black[336
[LG 17 FLATRON F700P[1,080
[Altec Lansing AVS300 - 2.1[234
[Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard[76
[Logitech® Wheel Mouse Optical Black oem[79
הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
סה"כ 6,965 ש"ח
וכשיהיה לך עוד כסף תקנה עוד סטיק של זיכרון 512 וככה תהיה לך מערכת כמעט מושלמת.
תתחדש ;)
סה"כ      6,965  ש"ח
תתחדש ;)
תסתקל שזה בלי פד+עכבר+רמקולים+הרכבה+מישכה טרמית+מאורר
רק זה יותר מי 1000ש"ח
והזיכרון אני אני היקנה עוד אחד עוד חצי שנה שנה
פאד פאנק זה דבר מXומטם... גם אם אתה הגיימר הכי גדול.
יש לי בבית פאנק \ סטיל פאד ועוד כמה דברים כאלה , שזכיתי בהם.
תאמין לי שהם על הפנים.
אני עכשיו עם העכבר שלי , שמתי מתחתיו דבר איזולירבן , והוא זז בצורה מושלמת על השולחן עץ
קורא אותו בצורה מושלמת , ומחליק עליו בצורה חלקה.
אז תפסיקו לשרוף כסף על בול שיט שכזה..
ולמה אתה חושב ש amd 2500 הוא שווה בביצועים ל a64 ??
אין קשר בינהם בכלל.. לא במחיר ולא בביצועים. וכמה אובר קלוק שתביא לאי אמ די שלך.
ודרך אגב , אני עכשיו עם amd 1700 עד לפני חודש היתי באובר קלוק ל 2800 שזה אומר
2200 מגה הרץ.
בימים האלה אני בקושי מסוגל להגיע ל2100 , בלי שזה עושה לי בעיות של חום.
ויש לי משחה טרמית כמו שלך , ויש לי מאוורר למעבד של Vantec aero flow , ויש לי 8 מאווררים במארז.
יש לך תקציב מס פיק גדול, אז אל תבנה מחשב לאובר קלוק.
ותאמין לי שה 5.1 , זה דיי מיותר , 2.1 זה בסדר גמור , ורוב המשחקים אתה תשחק בכלל עם אוזניות.
המפרט בא עם עכבר מקלדת רמקולים הרכבה והכל פשוט לא שמת לב ;)
בקשר לזיכרון,גם אתה לא שמת יותר מ512,אני רק מציין שאם אתה רוצה מערכת מושלמת אז תוסיף עוד512 כדי שביחד זה יהיה 1 ג'יגה..
פאד אתה יכול לקנות ב10 ש"ח אז תוסיף את זה למפרט שלי וזה עדיין יהיה פחות מ7000.
2200 מגה הרץ.
אני קונה את הפד הזה בימיוחד לאיזה משחק.. ET
עם לא הייה את המשחק לא הייתי קונה בכלל פד
יש אבדל גדול מאוד בין A64 3000 ל XP 2500 והוא גם עולה פי 3
יש אבדל קטן לא תמיד עם A64 עם XP R9800P נגד XP 2500 R9800P
תסתקל כאן
השפעת המעבד על ביצועיו
http://www.firingsquad.com/hardware/x800_pro_athlon_xp/
זה עוד R9800XT..
והרמקולים הם 2.1 ואני לא סם הזניות :D
רק שאלה!!
זיכרון שייש לו OC גבוה מאוד אז הוא איכותי מאוד?
OC = איכות?
