מפרט 3K ללא ציוד הקפי, לעבודה משרדית כבדה
היי. מנסה לעזור לחבר למצוא מפרט עד 3K לעבודה משרדית כבדה.
3000שח. לא.
עבודה משרדית - מלא חלונות של chrome, הרבה מסמכים פתוחים, חיבורים פתוחים למכונות וירטואליות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא.
אהיה נחמד אם אהיה שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא. הולך לרוץ אובונטו.
מעדיף לקנות בתל-אביב במזומן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
צריך 2 HDMI חיבורים
הייתי מעדיף שכן.
מעדיף 16GB RAM, ו-SSD
תודה.
ציטוט של tranq
צריך 2 HDMI חיבורים
צריך שני חיבורי HDMI ? או שהתכוונת לתקן 2.0 של HDMI?
אם מספיק אחד אפשר לחסוך 700 שקל
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2600BBAFBOX-PC - AMD - AMD RYZEN5 2600 (Gen2) - With New PC Only - 6 Cores, 12 Threads - 3.4/3.9Ghz - 65w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Stealth Cooler...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 598/586
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-PRO-VDH-V2 - MSI - AM4 - B450 - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - VGA - DVI - HDMI - 4x SATA - RAID - M.2 - 8x USB 2.0 - 6x USB 3.1 Gen1 - 2x sysfan - mATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 341/334
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C16D-16GISB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz CL16 - 1.35V - Aegis Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 404/396
כרטיסי מסך - AMD PCIe
ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING - ASUS - AMD Radeon RX570 4GB OC - Strix Series...
שלוש שנים אחריות - במלאי
 כמות:  - 1 - 649/636
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 309/303
מארזי מחשב - mATX מארז
P5-NPS - Antec - P5 Silent - 475x195x395mm - Sound Dampening Panel - 1x 140mm, 1x 120mm - mATX  Maximum CPU Height: 155mm Maximum GPU: 360mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 210/206
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 390/382
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
2902.00 / 2844
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=163926
ציטוט של napoleon45
ציטוט של Jabberwock
הכוונה דווקא לשני חיבורים. אבל אני חושב אפשר להסתפק ב-1 ולחבר מסך שני דרך חיבור אחר. אברר למה הוא צריך שניים.
ציטוט של tranq
אז שים לב שאפשר להוריד את הכרטיס מסך הייעודי מהמפרט ובמקומו להחליף את המעבד לרייזן 2400G שכולל מעבד גראפי מובנה. החיבורי תצוגה על גבי הלוח אם יהיו מאופשרים במצב הזה. יש HDMI, DVI, VGA
אפשר לחבר שני מסכים במקביל.
הנה המפרט החלופי:
YD2400C5FBBOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 Gen2 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - With New PC Only - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
 כמות:  - 1 - 561/550
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 341/334
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 404/396
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 309/303
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 210/206
ספקי כח - ATX
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 390/382
 כמות:  - 1 - 1/1
2216.00 / 2172
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=163970
מפרט מעולה לשימוש משרדי עם חלקים איכותיים.
נערך על-ידי Jabberwock
בשביל מה ספק כח 650 וואט ?
ציטוט של napoleon45
אין את המבצע על הניאו אקו כמו ב-TMS.
אז ביגלל ההפרש הזעום וביגלל שהוא יותר איכותי. 10 שנות אחריות.
הסכום הכולל של המפרט רחוק מתקרת התקציב (3,000₪)
הבנתי.
מה דעתך על משהו כזה ?
ואפשר גם להגדיל את ה SSD וגם יש מקום להוסיף דיסק קשיח של טרה או שניים אם יש צורך בכך
ואם תקנה אותו מהשבוע הראשון של יולי אפשר יהיה להכניס לתוכו בעוד סכום קטן לא ידוע מעבד 3400G שיהיה מהיר יותר.
[table][tr]
[td]DeskMini-A300.jpg[/td]
[td]תחנות עבודה - תחנת עבודה מקצועית
DeskMini-A300-2400-16-512 - ASRock - DeskMini 300 System - AMD Ryzen 5 2400G, 16GB (2x8GB) 2666hz, 512GB NVMe SSD - A300M-STX - AMD AM4 Socket CPU Raven Ridge, Bristol Ridge (With GPU Only), up to 65W  - 2x SODIMM DDR4 2400/2933Mhz Up to 32GB - HDMI, DisplayPort, D-Sub (supports up to 2 displays simultaneously) - 1x M.2 (key E 2230) Slot for WiFiBT Module, 1 x M.2 SSD Slot (Supports type 2280 M.2 PCIe Gen3 x4) - 2x 2.5 Inch HDD/SSD - Realtek ALC233 Audio - Realtek RTL8111H LAN - 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 (Type-C), 1x Headphone with MIC , 1x MIC-In - 155x155x80mm - Optional VESA Adapter and Wifi,Bluetooth adapter not included.
שלוש שנים אחריות, שנה אחריות לספק הכוח[/td]
[td]₪1974/1935[/td]
[/tr][/table]
הצעה נהדרת מפלונטר
בוא נאמר טובה מאוד ....   :D
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של plonter
[table][tr]
[td]₪1974/1935[/td]
[/tr][/table]
תודה. חבר קנה אותו ומרוצה ממנו.
יש צורך לעוד מפרט, הפעם העבודה היא בעריכה גרפית עם תוכנות photoshop ו-premiere.
השאלה היא האם המפרט הזה, עם המעבד 2400G יתאים למשימות האלו או שעדיף להוסיף כרטיס מסך חיצוני?
ציטוט של tranq
זה כבר סיפור אחר לגמרי.
תפתח דיון חדש.
תקציב וכל ה .....   :)
ציטוט של tranq
מזהו שונה לגמרי. פתח דיון עם כל הבקשות והקושיות 🙂
