צריך המלצה למחשב נייד אמין ובעל ביצועים חזקים, בעיקר לתכנות, עד סביבות 4K
ציטוט של Jabberwock
הרחבת אחריות יותר זולה מפה - https://www.winprice.co.il/product/מחשב-נייד-lenovo-thinkpad-e590-20nb001aiv-לנובו
קח בחשבון שגם המסך שלמרות שהוא IPS, המכלול צבעים שלו על 60% SRGB בערך. מה שמתבטא בתמונה "קרה".
כפי שציינתי כבר, צריך לבדוק מה טיבה של האחריות הזולה יותר.
לפי המשתמע בווין פרייס האחריות היא לא של IBM, או בכל מקרה כתוב במפורש
שבמקרה של תקלה צריכים לפנות קודם לווינפרייס ....
לגבי תמונה קרה - ניתן לכוון די בקלות עם פרופיל מסך.
  • תגובות 51
  • צפיות 9.9k
תודה על המענה.
והרגתם אותי עם הסיפור על הגלעין חח
למה דווקא E590 עם i5? ולא i7?
ציטוט של hfg666
כי עם I7  הנייד מגיע עם כרטיס מסך נפרד,
לפחות כאן בארץ.
עם כרטיס מסך נפרד, זה גם עולה יותר וגם
נותן פחות ביצועים בגלל בעיות פיזור חום.
לכן, מומלץ מה שהוצע לך.
ראיתי שהוא מגיע עם מסך 15 אינץ', שכחתי לציין שאני רוצה גם מסך בסביבות 14 אינץ'..
אם אני בכל זאת אלך על הקארבון, יש איזה משהו שצריך לשים לב אליו? כדאי לקנות את הגרסה של 2019 (7th gen) או שאפשר להסתדר גם עם ה6?
אם אתה רוצה מסך 14 אינצ', בבקשה -
קח אותו הדבר עם מסך 14 - לנובו E490.
קארבון זה מינימום עוד 2500 ש"ח .....
זה באמת משנה איזו גירסה תיקח ?
אני לא יודע מה ההבדלים העיקריים ואם ההפרש במחיר מצדיק את זה או לא, לכן אני שואל
וכן אני מודע לעניין התוספת הענקית במחיר, פשוט מפחד שבאמת מחשב אחר פחות יסחוב וירגיש לי פחות טוב
אם אתה הולך על קארבון אתה משתדרג בהכל חוץ מביצועים.
משקל נמוך יותר, מסך טוב יותר, מקלדת עדיפה ( לא בהרבה
כי כבר ב - E490 היא מצויינת ) ועוד מיני חיבורים כמו TB3.
שום דבר שקשור לביצועים.
מה אתה מפסיד ? ראשית, הרבה כסף.
שנית - אפשרויות שידרוג קלות ונרחבות שיש ב - E490 / E590.
אני לא אומר שקארבון זה דבר רע.
פשוט זה לא מקדם אותך בכלום .....
ההבדל במסך ממש מורגש?
ואגב כדאי גם כאן ללכת על i5? או שעדיף i7? קראתי שלנובו מגבילה את צריכת הכוח של המחשבים ולכן אין הבדל מהותי ביניהם, אבל לא הבנתי אם זה כשהם על סוללה או גם כשמחוברים לספק כוח חיצוני.
ציטוט של hfg666
כן. בייחוד אם תיקח עם OLED. אבל גם בלעדיו.
ציטוט של hfg666
זה נכון לכל יצרן.
כל דגם והסיפור שלו, וזה אפילו משתנה באותו הדגם
לפי שנת ייצור ( ולא תמיד לטובה ).
בקיצור, לגופו של עניין / נייד !  :D
ציטוט של hfg666
אין בעיות ביצועים ב-ThinkPad שאינו כולל כרטיס מסך ייעודי.
i5-8265U הינו מעבד מצוין.
ציטוט של hfg666
זה אותו מעבד רק שה-i7 יכול לתת בוסט יותר גבוה למהירות שעון של ליבה בודדת.
דבר פעוט וכנראה קרוב לגימיק.
ציטוט של hfg666
ביצועים 100% במצב סוללה. אל דאגה.
אם אני הייתי במקומך מה שהייתי עושה זה לקנות את זה:
Lenovo ThinkPad E490 20N8005JIV
שים לב שהוא בא בלי מערכת הפעלה. אבל לא בעיה להתקין לבד. זה מה שעשיתי שרכשתי את ה-E480.
דבר נוסף קניתי לו עוד 8GB זיכרון מאמזון ועוד כונן איחסון של 2.5" 7mm. בחרתי ב-SSD ולא HDD כי המחשב הזה חרשי ולא רציתי להוסיף רעש, רק שהחום מעל 50 מעלות המאוורר נדלק. אז אם מערכת ההפעלה נקייה אז אין סיבה המאוורר ידלק (רק בהתקנות של דברים). עדכוני ביוס משפרים מצבי חיסכון בחשמל. אפשר להגיע ל-8 שעות עבודה.
סך הכל נייד שנועד למתכנתים, מקלדת מצוינת. חיסרונות: עיצוב מיושן, משקל ומסך שהוא טוב (IPS) אבל מכלול צבעים נמוך במקצת. אבל זה נייד אז לא צריך ליחס לזה חשיבות יתר אלא אם כן אתה מתכונן לערוך בפוטושופ וכו'
אין חכם כבעל נסיון ....  ^^^^
תודה על התגובה המפורטת!
שכנעת אותי לגבי המעבד.
לגבי הראם, לא עדיף כבר לקנות עם 16? כי אצטרך להוסיף כרטיס שתואם מבחינת מהירות או יכולות dual channel למה שכבר יש שם, לא?
ולגבי הכונן הנוסף, מגניב, לא ידעתי שיש מקום להוסיף!
אתם מכירים אולי איזה מקום עם תצוגה של מחשבי לנובו? אני חייב לראות את המסך לפני.. קצת מלחיץ אותי ואני לא רוצה לקנות ואז להתבאס
ציטוט של hfg666
מי זה אתם ?   :)
תאם מול jabberwock  בפרטי אם יוכל
להראות לך את הנייד / מסך.
אחרת, לך תמצא עכשים, אם תמצא ......
ציטוט של hfg666
ביגלל המחיר.
כן, פחות או יותר תואם.
מסתכלים דרך תוכנה כמו CPU-Z איזה זיכרון כבר מותקן.
Crucial 8GB DDR4 2666 MT/s SODIMM CT8G4SFS8266
150₪ כולל משלוח.
נערך על-ידי Jabberwock
איך אני יודע אם זה מתאים? קראתי שה-8 ג'יגה שמגיעים איתו הם במהירות 2400mhz
ואגב, עדיף כבר לקנות שניים מאותו סוג ופשוט להחליף את מה שמגיע?
