מעניין מה יהיה הדור הבא של כרטיסי הקול ?
העניין הוא שהחקלאי הזה לא מרויד את המסוק עם קלאצ' אלא עם סטינגר שהתגלגל לידיו דרך 6 מדינות שבהתחלה ארה"ב מכרה למדינה אחת.....
(ובכלל לגבי לוחמת גרילה, אין שום צבא שניצח נגד לוחמי גרילה, סתם משהו OT)
כול התתקדמות הטכנולוגית מביא לזה שהאיש הכי פשוט יכול להחביא מתחת למיטה טיל שמיירט מטוסי קרב, והוא לא צריך להיות בעל השכלה בכלל כדי לתפעל אותו
  • תגובות 41
  • צפיות 2.7k
ספציפית את עניין הרמקולים שמבינים איפה כול אחד נמצא כבר אפשר לעשות היום פשוט אף חברה לא עושה, אין שום בעיה לבנות רמקול עם חיבור שן-כחולה שמודיעה לCENTER איפה היא נמצא וע"י אלגוריתים פשוט הCENTER מחשב באיזה עוצמה שהרמקול המסויים ישתמש, ואיזה קולות ישמיע כול רמקול
יש כזה דבר בערך אם לזה התכוונת, זה עולה בערך 100,000 ש"ח ויש על זה משהו בערך בכל גיליון שני של בלייזר....
בקשר לשתלים במוח, רק תחשבו כמה מסוכן זה יכול להיות אם מישהו משתלט לכם על השתלים האלו? הוא יכול פשוטו כמשמעו לשגע אותכם. ולא תהיה לכם דרך לעצור אותו. ובקשר לרעיון של השתל שגורם לך להרגיש אבל לא פוצע אותך באמת, תחשבו איך זה יכול לשמש לעינויים וחקירות "הומניות"...
אפשר לנצח לוחמי גרילה...פשוט כולם הומנים מידי
הרוסים לא היו הומניים בשום צורה שהיא בציצניה!
ועדיין הציצנים נלחמים בהם...
הדרך היחידה לנצח גרילה זה לטפל בבעיה מהשורש ולא בתופעות
כשיש לוחמת גרילה אז היא נובעת מבעיה מסויימת - כיבוש, עוני, וכו'
צריל לטפל בבעיות ורק אז הגרילה תיפסק
אבל כנראה כולם רוצים להילחם ולא לנצח......
אני באמת צריך....
העניין של משדר למוח הוא מצויין, אבל לא הבנתי מה הבעיה שלכם עם הבאס, אם כבר יש משדר שמפעלים את הנויירונים הנכונים במוח כדי שנחשוב שאנחנו שומעים אז תיהיה בעיה להפעיל נורוניים אחרים שיידמו מצב של באס אדיר?
אחרי שאנחנו יודעים איך ואיפה להפעיל את הדברים במוח אז כול הדלתות פתוחות! לא צריך שום ציוד היקפי, אפשר פשוט לחשוב על משהו כדי שהמחשב יבצע את זה, או לדוגמא שניהיה בתוך משחק מחשב של מלחמה אנחנו לא רק נשמע את הקולות אלא גם נראה רק את המשחק (אין מסך אלא רק המשדר), כשנרוץ אז נתעייף כאילו אנחנו רצנו, כשנפגע נדע בדיוק איפה נפגענו וזה ישפיע בדיוק כמו בחיים (ירגיש בלבד לא יגרום נזק אמיתי), אנחנו נדבר עם שחקנים באינטרנט כאילו הם לידנו (יהיה גם מתרגם סימולטני מהיר כדי שאנחנו נדבר בעברית והשחקנים האחרים ישמעו אותנו בשפת האם שלהם.... כמובן)
וכו' וכו'....
לפי דעתי בכלל העתיד (הקרוב יותר ממה שתארתי למעלה...) יהיה שלכול משימה יהיה בגדול מעבד משלה - מעבד קול, מעבד גרפי, מעבד מתמטי, מעבד רשת וכו' (כול אלו כבר יש, אני מדבר על התמקצעות של כול אחד רק בתחומו שלו בלבד) ובנוסף מעבד מטומטם אבל מהיר שרק אחראי לקבל את המידע ולחלק אותו למעבד הנכון, את השורשים של הדבר הזה אנחנו כבר רואים עכשיו וזה רק יקצין כי אין אפשרות להרכיב רכיב שהוא גם מהיר מאוד וגם מטפל בהרבה פעולות שונות
THE MATRIX
פצצת אטום זה מספיק לא-הומני בשבילך?
נו זאת הכוונה שלו!!
אמממ, אנחנו לא קצת גולשים? ::)
anyway, אני חושב שתעשיית הפורנו עוד לא ממש ברמה של "מקדמת טכנולוגיות"......
לעומת זאת צבא, שצריך להשיג יתרון בשדה הקרב, ומסתמך על טכנולוגיה בשביל זה, ידחוף לפיתוח של טכנולוגיות קיימות ולהמצאה של חדשות.
מהבחינה הזאת, אפשר להכניס גם את הקולנוע, שכדי ליצור חוויה מציאותית יותר מפתח כל הזמן טכנולוגיות חדשות.
מפיקי סרטים ארוטיים לעומת זאת, לא בדיוק צריכים את שיא הטכנולוגיה כדי להעביר את ה"מסר" שלהם, או לספק את הקהל. (in more than one way....... ;))
לא הבנת את המטרה של תעשיית הפרונו ... המטרה היא לא סרטים, אלה מציאות מדומה לגמרי כולל הכל שזה יהיה כמו במציאות בלי חשש למחלות וכו'
עכשיו תגיד שאין לזה דרישה... ? ;D
א. זאת לא המטרה, ואתה יודע את זה...... ;D
ב. אפילו אם יש דרישה, זה עדיין לא אומר ש"המוחות הקודחים" בתעשיה ימציאו טכנולוגיות חדשות....... ;)
אולי פשוט ישתמשו בטכנולוגיות קיימות......
א. זאתה המטרה , ואני יודע את זה ! ;D
ב. יש דרישה , זה אחולשילנג של start-up -> משמע יש פוצטניאל לירוקים -> משמע יש "מוחות קודחים" בתעשיה שימציאו טכנולוגיות חדשות
ג. זה לא מספיק ;D
נו? כמה אפשר לסטות מהנושא?
תישארו בנושא או שהת'רד יינעל.
ואגב, במקום לחפש לשפר את הפורנו הווירטואלי - לכו חפשו בחורות!
