מפרט בסכום 5000 ש"ח , A64 .. כדאי?
היי ח'ברה , יש לי מפרט שאני חושב שמתאים לי, המחשב מיועד בעיקר לתיכנות כבד (גם תלת מימד) ,לימודים,אינטרנט, סרטים וכו' .. לא כ"כ למשחקים ואם כן אז לא לכבדים כי זה לא מעניין אותי כ"כ, התקציב הוא בערך 5000 .
אז ככה..
amd athlon 3000+ 64bit , albatron k8x800 pro - 1951 nis
2X256 mushkin 400mhz - 2X354 nis
sony 52X32X52 - 188 nis
w.d 80gb 8mb 7200rpm s.version - 462
case+p.supply gyrotech midi atx + 500W - 190 nis
lg 17 flatron f900p - 1080 nis
club3d 9200 128mb tv/dvi - 426
the sum is 5005 nis
טוב.. אז מה אתם חושבים? , שוב..המחשב מיועד בעיקר לתיכנות אז האם נכון ללכת על A64 ולא על Prescott או משהו כזה..
הארות,הערות וכו'... יתקבלו בברכה
כיוון שמדובר בamd אין צורך בשתי סטיקים של זכרון אחד יספיק
דיסק קשיח עדיף סמסונג הם הכי שקטים
המארז בא אם ספק ג"נרי שזה גרוע מאוד ספק לא אמין שעלול להשרף מהר ולשרוף עוד דברים בדרך
בשביל השימושים שלך לא הייתי לוקח a64
בניתי מפרטים מ www.pch.co.il
1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [571.16]
1 CPU : AMD Athlon XP 2600+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [582.28]
1 CPU Cooling : Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP [60.95]
1 Hard Disks : Samsung 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [561.91]
2 Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory [1122.84]
1 Video Cards : Gigacube Radeon 9200SE B3 64MB DDR 64bit Retail Video Card [298.57]
1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [233.55]
1 Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [1107.34]
1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [323.49]
1 Service : Computer Assembly [155.06]
סה"כ 5017.15
המעבד פחות טוב אבל אחלה לשימושים שלך
הכרטיס מסך חלש ביותר אפילו חלש יותר מזה שרשמת לא ממש למשחקים,
אבל נראה לי שהוא מספיק טוב בשביל השימושים שלך
הספק כוח שבא אם המארז אמין ולא ג"נרי
מפרט כמעט אותו דבר אבל אם מסך 19 ו512 זכרון:
1 Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory [561.42]
1 Monitors : 19" LG Flatron F900B NEW Flatron Monitor + USB Hub [1659.14]
סה"כ 5007.51
1GB זכרון נותן שיפור גדול בביצועים גם עלול להיות שימושי נניח מתי שיצא וינדוס חדש,לשיקולך
דבר ראשון תודה שענית לי כ"כ מהר (ron26),
עכשיו.. הלוח אם nf7 sl2 (היה לי אותו במחשב לשעבר) , אחלה של לוח ומעולה גם ל-OC (היה לי אותו עם 2500+ ) , אני זוכר שהוא DUAL אז חבל לא להשתמש בזה.. למרות ששמעתי סברה שב-AMD זה לא משחק כמו באינטל.
אם מדובר על ספק גרוע במפרט שלי , יכול להיות שאתה צודק, אז לשנות לספק אחר זה להוסיף 100-200 (לא ממש בדקתי) אבל זה כסף קטן להוסיף ולהישאר עם מפרט של מחשב טוב .. (כמו כן הזכרון 400 לעומת 333.. )
לא הבנתי למה לא לקחת A64 .. אם תוכל להסביר לי אשמח .
ועוד משהו.. קראתי בכמה הודעות שלעיבוד גרפי וכו' ללכת רק על אינטל..אז לחשוב על prescott וכו' או לא ?
ובקשר לכרטיס גרפי לפי איך שהבנתי ה-SE מציין שמדובר במודל הכי נחות של המוצר.. אני צודק?
