corsiar twinx 1gb 4000 500
רציתי לדעת אם הזכרון הזה עובד עם amd64...
כי קניתי.. הוא עשה מלא בעיות (תקיעות כל הזמן)
ופנדה נתנו לי 3200
האם יש הבדל ביצועים גדול?
התאימות קשורה ללוח
אולי יעזור לך להגדיר תתזמונים של הזכרונות בביוס
גם זה יכול להיות בעיה של התחממות
הבדל או לא הבדל ?! שילמת על 4000, שעולה הרבה יותר מ3200!
תדרוש את המגיע לך! היום זכרון של 3200 נחשב לשוק נמוך אם אתה עושה אוברקלוק אז זה יהיה מאוד משמעותי בשבילך ההבדל הזה, וגם אם לא שילמת על 4000 וזה מה שאתה צריך לקבל!
בקשר לתאימות מאוד יכול להיות שהוא לא הולך טוב עם הלוח איזה לוח יש לך?
דבר ראשון אם קנית ושילמת על ה 500 מגה הרץ אז אתה אמור לקבל 500 מגה הרץ
תריץ MEM TEST לבדוק לשגיאות בזכרון, אם הוא לא מראה על שיגאות אני ממליץ על פירמוט
אם אחרי הבדיקה של memtest86 עדיין יהיו לך בעיות שגיאות אז כנראה לא נתת לו מספיק מתח , תנסה לעלות בביוס את המתח המוגדר לזיכרון ואז תראה אם הבעיה נמשכת.
בהצלחה.
What speed did your run the Corsair PC4000 at, also what timings and voltage did you select?
בהצלחה.
הביוס מתאים את המתח לפי הדרישה של הזכרונות בדיפולטס...
לא הייתי מציע לעלות מתח למעבד יותר מדי , אלא אם כן אתה רוצה לשרוף את המעבד שלך ... עד 2.8 וולט זה לא צריך מסוכן .מה שכן , תגדיר את הזכרונות על 400 מגהרץ , תעדכן את הביוס של הלוח גם כן . תבדוק יציבות .
אם עדיין לא יעבוד , תחליף את הזכרונות , הם לא מתאימים ללוח .
מה הקשר בין השאלה בת'רד לבין לתת יותר מידיי מתח למעבד ולשרוף אותו??
הקשר הוא שהבקר המתח של הזיכרון הוא משותף . ברגע שאתה מעלה מתח לזיכרון , המתח למעבד עולה גם כן .
לכן ציינתי את זה כדרג אגב , שמומלץ להזהר כשמעלים מתח לזיכרון , כדי לא להרוג את המעבד .
ולשאלה המקורית שלך , במידה ואתה לא עושה אוורקלוק , אין שום הבדל ביצועים בין ה4000 לבין ה3200 . להיפך , ה3200 יניב תוצאות יותר טובות בגלל התזמונים היותר נמוכים שלו .
בכל מקרה
עוד לפני שהספקתי לבודק מתחים וכו'
ההורים שלי החליטו לקחת את המחשב לפנדה...
אמנם הרצתי memtest (לא היו שגיאות)
ופירמטתי (לא עזר)
בכל מקרה לפי מה שבדקתי
הזכרונות שלי הגיעו כ twinx
אומנם אלה גם xms אבל הגיעו בנפרד...
לפי חישוב שעשיתי הם לא חייבים לי כסף..
מישהו יכול לעזור לי?
פנדה אומרים שהזיכרון לא תואם ל AMD 64.....
כשאתה מעלה מתח לזכרון המתח של המעבד לא מושפע מזה...
איך הם לא חייבים לך כסף אם קנית מהם PC4000 והם החליפו לך לPC3200??????!!!!!???!
קח את ה4000 שים אותם בבאס 200 ותוריד את התזמונים
אם הם טוענים שהם לא מתאימים ל 64 ביט, אני אומר שתברר את זה באתר של קורסאיר ואם זה באמת נכון תבקש מהם שיחליפו לך אותם, אני מאמין שהם יחליפו למרות שזאת לא אשמתם כי יש להם שירות טוב...
באתר של corsair אין שם איזוכר ל64
רק רשום שם: זכרונות אלה יעבדו במתחים ככה וככה ובאינטל בככה וככה...
השארתי הודעה בפורום שלהם והם אמרו שזה צריך לעבוד עם 64bit
בכל מקרה מישהו יכול לתת לי קישור לעמוד של ה 3200 ו4000 בפנדה?
כי אני לא מוצא ל 3200...
