ok בחרתי 2 כרטיסים שמהם אני צריך לבחור אחד
אני צריך רק לשנה כרטיס אז הראשון זה:
¤599 (מבצע) :מחיר
¤50 משלוח:
תיאור המוצר:
Palit Geforce 4200Ti
NVidia GeForce 4200TI GPU
128 MB DDR Memory
TV-out
והשני זה: Chipset - RADEON 9600
¤689
Support Memory / bandwidth - 256MB DDR SDRAM, 128 bit
Connectors - VGA, TV-out (S-Video connector), DVI Connector
מה יותר חזק מי מושך יותר ב-oc? תודה על המידע
radeon 9600
עדיף 9600 פרו ב-10 שקל יותר ממחיר ה-9600 שאתה מציג פה, גם ביצועים יותר טובים בלא מעט מ-2 הכרטיסים המוזכרים, וגם יכולת OC גבוהה יותר, בקייאספי.
כרטיס מסך זה רכיב חשוב מאוד שילווה אותך להרבה זמן, תחסוף עוד איזה 300 שקל וקנה לך 5900XT תהיה מרוצה הרבה יותר, גם אוברקלוקר טוב.
לא חבל דווקא עכשיו שהמחירים נמוכים לקנות כרטיס שהוא בינוני מינוס ולמשחקים בכלל שלא יהיו לך דרישות, לחדשים לפחות.
כן זה כמו השקעה אבל אני צריך רק לשנה...תודה לכל המבינים אני חושב שאני יקנה 5600 עם ה0 128 bit כי אני אם אני שם רזולוציה יותר גבוהה מ 640 על 480 אני לא רואה הבדל בטליויזיה אז אני חושב שאם ה8500 הספיק זה גם יספיק
אוקיי, לדעתי הTI4200 ייתן תמורה טובה יותר, אבל זה שיקול שלך.
4200 חורג מתקציבי ולא שווה את ההשקעה לשנה
ב699 שקל אתה קונה כרטיס מסך הרבה יותר טוב משניהם!! R9600P 256MB בKSP.
אל תיגע ביכלל ב5600 זה כרטיס חרה ששוה לתחת אל תיתקרב איליו ביכלל ודבר שני אין דבר כזה רדאון 9600 פרו עם 256 מגה זיכרון יש 256 מגה רק בגירסאות של הNP ושל גירסאות הליט (מוחלשת) של הכרטיס ואם כתוב של שזה פורו עם 256 מגה אז כניראה זה ליט ואל תיקנה אותו אז עדייף שתיקנה את ה כרטיס הזה של 3D CULB הנה השם המלא: 3DCLUB 9600 PRO 128 MB 128BIT והוא עולה בערך 750 של או פחות או יותר אבל זה שווה הוא אחלה כרטיס וגם מתי שאתה קונה את הכרטיס תיבדוק שהוא לא 256 מגה כי הם הוא 256 מגה אז כניראה הוא ליט (מוחלש) או אם הוא 64 BIT זה גם ליט אז תיבדוק את זה בסדר. ועוד משהו המהירויות שעון של ה9600 פרו צריכים להיות ככה 500/600 ותיבדוק את זה כי אם זה פחות מזה אז זה ליט ועוד משהו טוב לטובת החברה 3DCLUB שתיקנה ממנה כי היא מוסיפה 50 MHZ מהירות לכרטיס שלה וזה נקודה טובה זהו גמרתי מקווה שעזרתי לך
קנה Radeon 9200 של ג'יגהבייט מKSP ב440 שקל וזהו.
תודה רבה עזרתם לי מאד להחליט אני יקח את ה9600 של 3d club כנראה שרגיל 128 bit ולא פרו כי אין לי צורך
תודה.
לדעתי יותר מומלץ בשבילך הכרטיס הזה מKSP:
GF FX5700 128MB AGPx8,DVI,TV ב730 ש"ח.
ה9600P עדיף.
ה96000PRO יותר טוב מה5700
