כונן חיצוני לגיבוי מידע מהמחשב
קניתי לאחרונה שני כוננים חיצוניים usb3 ללא חיבור לחשמל,מרוצה מהם מאוד!אחרי 10 דקות ללא שימוש עוברים למצב חיסכון בחשמל,יש לי מחשב מ2013,ומעולם לא היה לי שום בעיה עם תאימות למחשב.
https://ksp.co.il/?select=.1033..146..148..489..1438..373.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=34168&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
https://ksp.co.il/?select=.1033..146..148..489..1438..373.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23487&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
  • תגובות 36
  • צפיות 6k
יופי לך !
הסדרה אכן לא מופיעה  בטבלה של WD.
משאר הבחינות - כבר אמרתי, לא פחות ולא יותר מהכוננים
האחרים.
מילה על "הכוננים האחרים"  -
יש רק 3 יצרניות כיום :
סיגייט
ווסטרן דיגיטל
טושיבה.
יש גם לא מעט כוננים של יצרנים שעושים מארזים של הקשיחים,
בהם , כלומר בפנים של המארזים,  אתה יכול למצוא כוננים
של כל אחת מהחברות שציינתי. כן, גם במקרה של טראנסדנט.
ציטוט של eyal491
מה דעתך על הדגם הזה:
https://www.wd.com/products/external-storage/wd-elements-desktop.html#WDBWLG0040HBK-NESN
רשום שאין לו הצפנה
היו לי שניים כאלה ששירתו אותי נאמנה במשך 4 שנים.(אני באופן אישי נוטה כיום לקטנים,זה כבר מפלצות מסורבלות בשבילי).
ציטוט של daniel2828
תודה רבה! אחרי 4 שנים התקלקלו או שפשוט עברת לאחד אחר?
אם אני קונה מאמזון כי בארץ לא מצאתי, הכבל חשמל יהיה מתאים לארץ?
להזכירך שדעה אחת, הן לחיוב והן לשלילה
לא אומרת דבר וחצי דבר לגבי הכונן.
למעשה גם הרבה יותר דיעות.
יכול להיות שגם זה היה 5 שנים,אם ממש חשוב לך בדיוק אנסה למצוא את חשבונית המקור...אבל זה הסדר גודל.שימוש מאוד רציף של כתיבה ומחיקה.כרגע שניהם עדיין עובדים,פשוט התחילו קצת רעשים ותיקתוקים מדי פעם אז מבחינתי מיציתי,רוצה ראש שקט,מגבה חומרים שאני מצלם,לכן אני החלפתי את שניהם לחדשים,
לגבי כבל חשמל אל תדאג,גם אם לא יתאים תקנה בארץ או באיביי משהו תואם.זה לא כבל חשמל,אלא שנאי מתח.
ציטוט של daniel2828
עזרת לי מאוד! כנראה שאזמין אותו :)
ציטוט של napoleon45
אתה לא אמיתי עכשו....בחיים לא תקנה כלום כי תמיד תמצא דעה שלילית על כל מוצר,מדברים פה על מותגים נפוצים,מוכרים,אמינים,נמכרים כמו לחמניות,עם אחריות יצרן.עושים גיבוי כפול וישנים בראש שקט.
ציטוט של daniel2828
אתה מוזמן לקרוא את הדיון הזה מתחילתו, אם טרם עשית זאת.
מקווה שאז תבין עד כמה הציטוט לעיל של דברייך תלוש מהמציאות.
הכונן החיצוני הגיע היום הרבה יותר מהר מהצפוי דרך אמזון.
גיבוי של ווינדוס מספיק?
נניח אני קונה מחשב חדש ומתקין עליו מערכת חדשה (לצורך העניין מתקין ווינדוס 10 כאשר הגיבוי בוצע ממחשב עם ווינדוס 7), ניתן יהיה לשחזר למחשב החדש את הגיבוי? או חייב אותה מערכת הפעלה?
הבנתי שהגיבוי הוא בעצם קובץ תמונה של המערכת הקיימת, נניח אני רוצה להתחבר למחשב אחר ולראות מסמך מסוים או סרט, אין לי גישה לאותם הקבצים ובעצם אני בנוסף צריך להעתיק את כל הקבצים כתיקיות מהמחשב אל הדיסק החיצוני (כמו דיסק און קי)?
רגע, רגע. עשית סלט שלם במונחים.
תמונת ראי, להלן  image  בלע"ז, זה ליצור כרגע
אימאג' של המחשב שלך כפי שהוא.
למה זה טוב - נניח הכונן ידפק,  אז פשוט תשים כונן
חדש ו"תשפוך" את האימאג' ששמרת אליו.
מה שתקבל זה מחשב כמו שהיה ברגע יצירת האימאג'.
אממה..... ?
אם תביא מחשב חדש  ותתקין עליו חלונות 10, האימאג' לרוב יהיה חסר ערך,
כי לא לזה הוא נועד.
למעשה, אתה צריך לגבות לכונן את החומר שלך -
כלומר, מסמכים, תמונות וסרטים.
אז תוכל להעבירם למחשב החדש.
כל הנאמר לעיל, זה בגדול. כדי שאחרים לא יבואו עכשיו
עם מיני דרכים מחוכמות ורק יסבכו אותך.
נערך על-ידי napoleon45
אוקי כן קצת סיבכתי את העניינים.
מה שעשיתי זה דבר ראשון העתקתי פשוט copy מהכונן הפנימי של המחשב את כל התמונות הסרטים מסמכים וכו אל הדיסק החיצוני בתיקיה.
דבר שני שזה בתהליך כרגע, גיבוי דרך ווינדוס אל הכונן החיצוני, זאת אומרת יצירת קובץ image של כלל המערכת.
השאלה, האם יש ערך כלשהו לקובץ image הזה בקניית מחשב חדש לדוגמא או לאחר פירמוט נניח של הנוכחי?
שדרוג לווינדוס 10 למשל בעצם יגרום לקובץ להיות לא שימושי ולהתקין הכל מחדש ידנית?
אז בעצם בקובץ אימאג' למה ישמש אותי? אם הכונן הפנימי נדפק, אז אני קונה למשל דיסק פנימי חדש שעליו אני צריך להתקין מערכת הפעלה (נניח לא השתדרגתי ונשארתי ב7), אז אחרי שהתקנתי עליו את הווינדוס רק אחר כך אני יכול לשחזר את הדברים באמצעות האימאג'?
