נשרף לי ה8500 אני מחפש משהו קצת יותר חזק
כי אני מחבר את המחשב לטלויזיה ומשחק שם ושם אין הבדל ברזולוציות כך שמספיק היה ה8500 כדי לשים את כל האפקטים על הכי גבוה ולשחק אז אני הייתי רוצה לדעת אם אפשר...איזה כרטיס אפשר לקנות ככה שיחזיק לי לשנה שנה וחצי כי אני כבר יקנה ps3. היה לי קצת זמן לבדוק בטרדים שהיו וראיתי שיש כרטיס טוב ti 4200 או...ששמתי עין על ה 9600 הרגיל .
כמה כסף?
מה התקציב?
טוב זה יכול לנוע בסביבות ה 500 600
radeon 9600
ואם התקציב מאפשר אז את הPRO
אם את רוצה לחסוך לך על ה9200 או על 5200 גרסאת ה128 ביט
אם אתה רוצה להקליט מהטלויזיה - לך על 9200 עם VIVO
לך על Innovision Geforce FX 5600 128MB DDR Retail Video Card עולה 614 ב www.pch.co.il
יותר טוב מfx5200/radeon 9200
יש לך בקייאספי ב-690 שקל 9600 פרו עם 256 מ"ב, לא שזה משנה אבל זה מחיר מעולה ושווה את העוד 90 שקל האלה...
אם לא בכל אופן אז לך על ה-5600 שרון הציע, רק תוודא טוב טוב שלא מוכרים לך גירסה מוחלשת עם 64 ביט, מסתובבות כאלה לא מעט.
עדיף לך מאוד להוסיף את ה90 ש"ח על הR9600P, מכיוון שהוא חזק משמעותית מהR9600NP, שהוא טיפה פחות טוב מהR8500.
תודה על העזרה כנראה שאני ילך על הפרו מקסימום אני יקנה רגיל ונסדר oc רציני אם אני לא ימצא עוד ב 690
כמה דברים שאמרו פה לא נכונים ואני רוצה לתקן פה דבר ראשון ה9600NP בהרבה יותר מה8500 ביגלל התמיכה בדירקט 9 ויותר צינורות עיבוד וגם זה ביכלל ליבה שונה לחלותין וגם המהירות שעון של הזיכרונות והליבה בההרבה יותר גבוהים ודבר שני אל תיגע ביכלל ב5600 זה כרטיס חרה ששוה לתחת אל תיתקרב איליו ביכלל ודבר שלישי אין דבר כזה רדאון 9600 פרו עם 256 מגה זיכרון יש 256 מגה רק בגירסאות של הNP ושל גירסאות הליט (מוחלשת) של הכרטיס ואם כתוב של שזה פורו עם 256 מגה אז כניראה זה ליט ואל תיקנה אותו אז עדייף שתיקנה את ה כרטיס הזה של 3D CULB הנה השם המלא: 3DCLUB 9600 PRO 128 MB 128BIT והוא עולה בערך 750 של או פחות או יותר אבל זה שווה הוא אחלה כרטיס וגם מתי שאתה קונה את הכרטיס תיבדוק שהוא לא 256 מגה כי הם הוא 256 מגה אז כניראה הוא ליט (מוחלש) או אם הוא 64 BIT זה גם ליט אז תיבדוק את זה בסדר. ועוד משהו המהירויות שעון של ה9600 פרו צריכים להיות ככה 500/600 ותיבדוק את זה כי אם זה פחות מזה אז זה ליט ועוד משהו טוב לטובת החברה 3DCLUB שתיקנה ממנה כי היא מוסיפה 50 MHZ מהירות לכרטיס שלה וזה נקודה טובה זהו גמרתי מקווה שעזרתי לך
תודה רבה עזרתם לי מאד להחליט אני יקח את ה9600 של 3d club כנראה שרגיל 128 bit ולא פרו כי אין לי צורך
תודה.
