המחשב שלי מתכבה מתי שיש עומס...
שלום לכולם אני חדש פה וזה נראה לי מקום רציני ביותר!  ;)
תראו יש לי מחשב ישן ששידרגתי אותו הרבה והמפרט שלו זה:
P3 600MHZ
320MB SDRAM
40GB WD 7200 RPM
GEFORCE 2 64MB
וככה הוא היה פעם:
P3 600MHZ
64MB SDRAM
10GB FIREBOLT
VOODOO 3 3000 16MB
את השידרוגים עשיתי בהדרגות כעבור שנה בערך אחרי הכל המחשב שלי התחיל להתכבות בשלבי לחץ דוגמא:
האימיול פועל האיסיקיו פועל הורדות פועלות הוונאמפ פועל ועוד...
אז המחשב פשוט ישר נהיה מסך כחול לשניה ואז הוא מתכבה (אני משתמש ב xp)
פתחתי את המארז והארתי אותו פתוח וזה לא עוזר
הרכבתי מאוורר וזה לא עזר
הרכבתי עוד מאוורר לכרטיס מסך וזה לא עזר...
מה לעשות???
תודה מראש לכולם אם אתם צריכים עוד פרטים תגידו בבקשה...
אין סיכוי אחי שזה מוירוס כי המחשב עבר פירמוט והוא עם אנטיוירוס מעודכן ואני תמיד סורק לוירוסים
אני עכשיו יבדוק את הזיכרונות כמו שאמרת תודה! :)
ווואאווו זה כבר עובד איזה 7 שעות לבנתים אני רואה בעיה אחת והיא:
מתחת ל tst זה 4 ומתחת ל pass זה 0  לא רשמתי כי לא הצלחתי הכל הסתבך
tst-4
pass-0
failing adress-ooooab8e370-171.8mb
good-ffffffdf
bad-ffffffff
err bits-000000
count-19 1
מקוה שהבנתם ותצליחו לפרש לי את זה...
תודה מראש!!!  :)
אם אני מבין נכון זה אומר שהבדיקה איתרה בעיה בזיכרון. היא נותנת לך את הכתובת התקולה ואפילו מציינת "מיקום במגהבייטים" (הכתובת הבעייתית נמצאת באזור המגה ה-171.8). זה בהחלט יכול להסביר את ההתנהגות של המחשב שלך תחת "לחץ" - כשהרבה תוכנות פתוחות, הוא מנסה להשתמש ביותר זיכרון, ומגיע למיקום הבעייתי, ואז קורס.
יייוופפייייי איתרנו את הבעיה המעצבנת הזאת...
אז מה זה אומר?
מה אני צריך לעשות?
אחי סביר להניח שזה ספק דפוק. זיכרון דפוק זה הרבה יותר נדיר.
תנסה להחליף את הזיכרון. אם זה לא עוזר סביר להניח שאתה צריך ספק חדש
בהצלחה
אחי אחרי הבדיקה והתוצאה הזאת אני לא יכול לדעת בדיוק מה הבעיה?
אתה יכול לקבל הערכת מצב טובה.
תראה, התוכנה (memtest86) מריצה בדיקה לזיכרון. תוצאות הבדיקה תלויות למעשה ברכיבי המערכת המינימליים - כרטיסי הזיכרון, זיכרון המטמון (L1 ו-L2), לוח האם, המעבד, והחשמל (ספק כוח ורשת החשמל שבבית שלך). התוכנה לא יודעת להגיד לך באיזה רכיב בדיוק נמצאת הבעיה, וזה גם לא ממש אפשרי מבחינה טכנית.
אבל התוכנה עוזרת לבודד את הבעיה - היא מריצה את הבדיקות שוב ושוב ומדווחת כל פעם על המיקום בזיכרון אשר בבדיקתו נמצאה בעיה. מכיוון שהתוכנה נתנה לך מיקום אחד קבוע אחרי ארבע בדיקות, אפשר להניח ש:
1) הבעיה היא לא בספק הכוח או ברשת החשמל, כיוון שלבעיות כאלה יש אופי אקראי וארעי הרבה יותר (היית מקבל כתובות תקולות שונות בכל פעם).
2) הבעיה היא לא במעבד, כי גם בעיות במעבד בד"כ הרבה פחות ממוקדות.
3) הבעיה היא לא בזיכרון המטמון, אחרת הבעיה היתה מופיעה לעיתים תכופות הרבה יותר, ובכלל זה לא מתאים לתיאור הראשוני שלך שהמחשב קורס תחת "לחץ".
נשארנו עם לוח האם והזיכרון.
בעיות שקשורות בגישה לזיכרון, ומקורן בלוח האם, נוטות לקבל אופי יותר כללי - בעיה בגישה להרבה כתובות זיכרון (קבועות או אקראיות), מלווה בסימני גסיסה נוספים של לוח האם - ובד"כ הן ברורות יותר.
אני מהמר שאפשר להוריד את לוח האם מהפרק, למרות שזה הדבר הראשון שצריך לבדוק במקרה והזיכרון תקין לגמרי.
נשאר רק הזיכרון.
אבל חלאס עם התאוריה, הפרוצדורה מאוד פשוטה:
תשאיר את המחשב עם כרטיס זיכרון אחד, ותריץ memtest. עובר בהצלחה? הכרטיס כנראה תקין. תוציא אותו, שים כרטיס אחר, ותבדוק אותו. ככה תבודד את הכרטיס הבעייתי.
וואווו תודה גבר על התגובה המפורטת
אבל הבדיקה הנוכחית עדיין לא הסתיימה!
כמה זמן זה יקח?
לא שכחנו כותרת אינפורמטיבית? ???
אנא שנה את כותרת הנושא :)
בהצלחה בפיתרון הבעיה.
אין בעיה שיניתי אותה אני מקוה שזה טוב ;)
אני עכשיו ינסה לעשות בדיקה עם כל זיכרון בנפרד
אבל הבדיקה הזאת לא נגמרת זה כבר איזה 8 שעות עובד...
מתי זה יגמר???
התוכנה חוזרת על אותה בדיקה כל הזמן ובכל פעם שהיא מסיימת מוסיפה 1 ל-test ו-1 ל-pass אם לא היו תקלות. מספיק לדעתי שתיתן לתוכנה להריץ שתי בדיקות לכל כרטיס.
סבבה תודה עזרת לי מאוד!
אבל מה התוכנה לא מסתיימת אף פעם?
אוקיי תראו יש לי 3 סטיקים של זיכרון
אח של 64 ועוד 2 של 128
עכשיו עשיתי בדיקה של ה 64 לא היו בעיות
עכשיו שמתי בדיקה ל 128 והוא נתן לי בעיה כזאת:
tst-4
pass-0
failing adress- 00005c8e838 - 92.8mb
good- 00000200
bad-00000300
err bits-000001
count-4 1
אז הכרטיס הזה לא טוב וזאת היתה כל הבעיה?
ואני עוד מעט יריץ בדיקה לכרטיס השני של ה 128
תודה מראש!
