חוות דעת מפרט ב 4K (לא כולל מסך)
אם אתה רוצה אפשרות לאוברקלוק: Gigabyte Z390 UD
ספק כוח מודרני ואיכותי יותר, בעל 10 שנות אחריות: ANTEC HCG650
  • תגובות 72
  • צפיות 12.8k
ציטוט של none77
ספק לא משהו בכלל, לא ברור איזה הגנות יש לו ואם טופולוגיה לא עדכנית, מה שנקרא obsolete, בגלל שהוא group regulated.
אין לי מושג קלוש כדי להבין מה אמרת פה. חח
ציטוט של Jabberwock
אוקיי,
לגבי הלוח, האם זה הכרחי לoc ? או רק לoc  של המעבד?
האם יש עוד לוחות מומלצים לקחת בחשבון?
לגבי הספק ראו למטה;
ציטוט של --- The King ---
לדעתי עדיף כבר את הספק הזה שאיכותי יותר:
https://www.tms.co.il/cp9020133eu
אין צורך ב- 650W.
חשבתי שהספק הקודם בסדר?
מה רע בו?
ומה זה יתן לי או ישפר לשדרג לספקים הנ''ל? מה ההבדל?
תודה רבה
ציטוט של matan25
אוקיי,
רק למעבד. לדעתי, חבל על הכסף אם אתה לא רוצה לעשות OC בשביל הכיף. לך על הלוח Z370 / Z390 הכי זול שיש בו את כל הפיצ'רים והחיבורים שאתה צריך, תעשה OC לכרטיס המסך ולזיכרונות.
ההשקעה הזאת של עוד 200 ש"ח (על לוח עם יותר מייצבי מתח) בשביל בקושי 2% תוספת לביצועים במשחקים לא שווה את זה. לשאר השימושים שלך גם אין ממש תועלת ב- OC. המערכת שלך תאכל את זה בלי מלח. האתגר הכי גדול בשבילה זה משחקים.
אם אתה רוצה לעשות OC למעבד בשביל הכיף זה כבר סיפור אחר, שדרג את הלוח למה שהוצע לך.
ציטוט של matan25
מה רע בו?
הוא בסדר גמור, אפשר להשקיע יותר מזה. לדעתי, הקפיצה הכדאית הבאה בספק הכוח זה מה שהצעתי. כל קפיצה קטנה יותר (בתקציב) לא כדאית לפי המחירים ב- TMS.
אם זה יקר לך מדי, תשאר אם מה שלקחת. בכל אופן לדעתי שדרוג הספק חשוב יותר משדרוג הלוח במקרה הזה במידה ואתה לא הולך לעשות OC למעבד.
ציטוט של matan25
זה לא ייתן לך משהו מורגש מבחינת ביצועים מלבד אולי שקט. אבל יש חשיבות רבה באיכות ספק הכוח המחשב, במיוחד במערכות שמגיעות להספקים גבוהים ומאמץ גבוה כמו מערכות לגיימינג שכוללות כרטיס מסך (כמו במקרה שלך). בגדול, תפקידו של ספק הכוח זה לספק מתח לכלל המערכת. ככל שהמתח יציב יותר, מובטחת עבודה יציבה יותר של רכיבי החומרה, ולפעמים יש קשר לכך שהרכיבים יחזיקו לשנים רבות יותר. כמו כן, תקפיד ספק הכוח להגן על הרכיבים במחשב (ועל עצמו) במקרים של הפסקות חשמל, "ברקים", קפיצות מתח וכו'.. כמובן שיש גם את עניין הנצילות ודברים נוספים, אבל זה בגדול.
ציטוט של matan25
זה לוח אם entry-level לצ'יפסט Z390. לוחות אם מומלצים אחרים עולים הרבה יותר.
ציטוט של matan25
מה רע בו?
הניאו אקו בסדר גמור. רק שהוא טיפה ישן מבחינה טכנולוגית ואין לו את הפיצ'ר שמדליק את המאוורר רק כשצריך.
550W יכול להגביל אם תרצה בעתיד לשים כרטיס מסך חזק שזולל חשמל (צריך להסתכל כמה מסילת ה-12V נותנת).
ביגלל שטרנזיסטורים במעבד בנויים בצורה לוגית, כלומר מצבם "פתוח" או "סגור" הדבר גורם לטרנסיאנט, קפיצת חשמל זמנית שבאופן עקיף ספק כוח יכול להשפיע. לחילופין, ספק כוח שלא מיצב נכון את המתח יכול לגרום למכות חשמל ללוח אם. מה שמקצר את חייו.
למרות שהקורסייר נחשב יותר איכותי, עדיין הייתי לוקח את ה-HCG650 ביגלל ההספק הגבוה יותר. בכל אופן שניהם DC-DC והאנטק עם יותר שנות אחריות.
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של matan25
ספק group regulated נותן מקור מתח ל3 מסילות (מסילה זה מתח עבור ערך מסויים, נגיד מסילת 3.3V) מ2 מוקדים, מוקד אחד נותן מתח למסילת 3.3V ומוקד שני מתח ל5V +12V ביחד. בגלל ש12V וה5V מאותו מקור הם משפיעים אחד על השני, כשה12V+ למשל דורש הרבה זרם וה5V קצת, זה מקשה על המתחים של ה5V להיות יציבים, בדר"כ גם מגדיל את הריפל (קפיצות מתח קטנות). ניתן לעשות ספקים עם 3 מוקדי מתח, לא נפוץ או שעושים מוקד מתח אחד עבור מסילת ה12V שממנה מבצעים המרת DC-DC עבור המסילות הקטנות, ככה המתחים של המסילות כמעט לא מושפעים אחד מהשני. ספק group regulated לא מתנהג טוב בחלק ממצבי השינה שניתן לבטל. תראה אני עם ספק group regulated  מ2011, אני לא בא ליצור FUD, נכון שמצבים של העמסה צולבת (מה שתיארתי) לא בהכרח קורים ואז אין לזה משמעות, אבל עבור מחשב חדש כשלך לא רואה סיבה לקחת ספק כזה. בנוסף הספקים היותר טובים של כל החברות הם עם DC-DC. לא שכל ספק עם DC-DC הוא ספק על, ניתן לייצר ספק כזה באיכות נמוכה, מאוורר גרוע בלי הגנות. בne650m לא מצויינות ההגנות שלו, רשום שיש בלי פרוט, אישית הייתי פוסל ספק רק על זה, סביר שחסרות לו כמה הגנות, שוב לא בשביל להחליף ספק כזה עבור מי שקנה, או שהוא סכנה וכו', אלה שמראש הייתי קונה משהוא אחר, ללא ספק זה לא ספק ג'נרי או משהו בסגנון.
נערך על-ידי none77
מעולה.
אחליף SSD לזה של HP
תיקון* מחליף לזה של addlink -
גם 3 שנים אחריות ומהיר מהhp ברמה נכבדת
אחליף ספק
אשאיר את לוח האם הנוכחי
אחליף את המאוורר ל- C400
בקשה אחרונה לי אליכם. אני יודע שהמארז Antec P8 לא רע בכלל.
אבל אני ממש שונא איך שהוא נראה.
הבנתי שהמארז ה"מגניב" כביכול של Ippon לא מומלץ
אין לי בעיה לשלם על מארז שנראה טוב ועשוי מחומרים טובים עוד כמה שקלים.
(אולי איזה כמה לדים כחולים, או משהו יותר בסגנון הזה: https://www.tms.co.il/thunderwb)
המלצה למארזים מסויימים שגם נראים טוב וגם בנויים טוב ועם good reputation ?
אם כבר אני מחליף חצי מפרט. חח
*עדכון:
מה אתם חושבים על המארז הזה? נראה לי שהוא ממש עונה על הצרכים שלי מבחינת מראה ואיכות:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17742&search=corsair+carb&page=2
תודה רבה !
זה המפרט נכון לעכשיו לפני שינוי המארז:
מעבדים Intel Core i5 9600K / 1151 Tray 1 ₪ 1113
קירור למעבדים Antec C400 Elite Performance CPU Cooler - White 1 ₪ 126
לוחות אם Gigabyte Z370M DS3H 1 ₪ 402
זכרונות RAM Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2D3000C16 1 ₪ 435
מארזים Antec P8 Case 1 ₪ 239
ספקי כוח ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold 1 ₪ 377
כונני SSD Addlink SSD 512GB S70 M.2 2280 NVMe 1 ₪ 414
כוננים קשיחים Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda 1 ₪ 298
כרטיסי מסך Gigabyte GeForce RTX 2060 OC GV-N2060OC-6GD 1 ₪ 1712
מסכים Samsung 23.5" Curved C24FG73FQM VA Panel 144Hz HDMI DP 1 ₪ 1248
סה"כ ₪ 6364
נ.ב.
ציטוט של none77
תודה רבה על ההסבר. אשמח לספק בטווח מחירים דומה יחסית ועדיף
אשמח למשהו בסגנון מבחינת אחריות (10 שנות אחריות)
נערך על-ידי matan25
ציטוט של matan25
*עדכון:
אם כבר הייתי הולך על זה: Antec P110 Luce
ציטוט של matan25
סתכל על:
Fractal Design
Phanteks
Be quiet!
חברות גרמניות שלא חוסכות באיכות חומרים
ציטוט של Jabberwock
סתכל על:
Fractal Design
Phanteks
Be quiet!
תודה רבה jabber, למה את הluce  ולא ה Carbide? סתם הבדלי מחיר?
לגבי שאר החברות הן לא קיימות בTMS לצערי
**עדכון:
ה-
לא קיים במלאי לצערי.
הוצע לי במקום:
Noctua NH-U12S CPU Cooler  ₪ 257
האם כדאי? (תוספת של סביבות 120 ש"ח)
או שיש קירור אחר מומלץ?
תודה.
ציטוט של matan25
מחיר.
ציטוט של matan25
קיימות.
ציטוט של matan25
ה-
הוצע לי במקום:
אז תשאיר את ה-Cooler Master Hyper 212
תודה רבה על התשובה המהירה Jabber
השארתי את המאוורר
בקשר למארז הלכתי בכל מקרה על ה spec06 מאחר ולא מצאתי מארז אחר בטווח הזה שהוא גם לבן וגם RGB
זה חשוב לי עיצובית בהתאמה עם החדר
בדקתי גם את החברות שרשמת, משום מה מקודם כשחיפשתי היה באג כלשהו ולא נתן לי למצוא כלום, בגלל זה חשבתי שהן לא קיימות שם.
והרי המפרט הסופי:
קטגוריה מוצרים כמות מחיר
קירור למעבדים Cooler Master Hyper 212 LED Turbo (Black Top Cover) 1 ₪ 190
זכרונות RAM DDR4 16G 3000 CL16 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1D3000C16 1 ₪ 435
מארזים Corsair Carbide SPEC-06 Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case White RGB 1 ₪ 413
סה"כ
₪ 6602
המפרט שונה דרך ולאד שהיה מאוד נחמד והסביר על החלקים
תודה רבה לכולכם על העזרה הרבה, באמת שזה לא מובן מאליו.
איך אני מעלה לכם Reputation?
לא מצאתי איך
ושוב המון תודה !
נראה ש-TMS שיפרו את השירות? בדר"כ לא נותנים לשנות מפרט לאחר קנייה.
תתחדש!
ציטוט של Jabberwock
תתחדש!
תודה רבה רבה Jabber !!!
שאלה:
יש מישהו שאני מכיר שהמליץ על הלוח
B360M AORUS GAMING 3 / WIFI
זה שבלי או זה שעם הWIFI
שעולה בערך אותו דבר או מעט יותר מה-
z370m ds3h
הוא טוען שה- Aorus יותר מומלץ לי
מה אתם חושבים בנושא?
נערך על-ידי matan25
לדעתי הוא עדיף. הם מלבישים את מותג ה-AORUS ע"מ להצביע על איכות מסוימת.
אבל שים לב שלא תוכל לבצע אוברקלוק, אפילו לא ל-RAM. זה צ'יפסט B360.
