חוות דעת מפרט ב 4K (לא כולל מסך)
ציטוט של plonter
תסתכל פה למשל. אכן מעניין אבל לאט לאט יותר ויותר תוכנות ומשחקים ידעו להבין שיש יותר ליבות ואפשר להשתמש בהן
ולכן מהירות השעון שהיא היתרון של אינטל תתחיל להתכווץ מול ריבוי הליבות . הנה כמה כתבות מהשנה .....
https://www.pcgamesn.com/best-cpu-for-gaming-2019
https://www.anandtech.com/show/9793/best-cpus
https://www.techspot.com/bestof/cpu/
כן, מכיר את הסוגייה. הדבר נאמר עוד מאז שיצאו מעבדי הרייזן הראשונים, והנה עד היום לא השתנה הרבה. אז מי יודע כמה לאט יהיה ה"לאט לאט" הזה. שלא תבין אותי לא נכון. יכול להיות שמחר בבוקר נקום למציאות בה מעבדי רייזן מפיקים ביצועים טובים יותר לגיימינג, אבל באותה מידה זה יכול גם לקרות עוד 5 שנים ואולי יותר. מה שאנחנו יודעים בטוח, זה שנכון לעכשיו אינטל מובילים, ולכן מעבד אינטל הוא הימור בטוח. סליחה, הוא אפילו לא הימור.
ציטוט של matan25
אז אם ארצה לוח אם עם 4 סלוטים, עם תמיכה בזיכרון 3000 ושאפשר לעשות איתו OC
 כמה דבר כזה יעלה לי?
לא מציע לך לעשות OC. זה ידרוש ממך השקעה על קירור ולוח יקרים יותר. במקרה שלך, כדאי לדעתי להשקיע את הכסף הזה בכרטיס המסך ולקחת את אחד את הלוח שכבר הצעתי לך (שכולל 4 חריצי זיכרון, אפשרות ל- OC ותמיכה במהירות זיכרון ראם 3000Mhz):
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17297
רק שלא הייתי עושה עליו OC למעבד. רק לזיכרונות ולכרטיס המסך.
אם בכל זאת אתה רוצה לעשות OC למעבד (מה שלא כדאי לדעתי במקרה שלך כמו שאמרתי), אני ממליץ על הלוח הבא:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17885
קירור אתה יכול להשאיר. כדאי לשדרג קצת:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18410
ציטוט של matan25
איזה קירור כדאי להוסיף ל9600K? ובלי כל קשר לקירור הנוסף האם לקחת TRAY או BOX?
אם אתה עושה OC אז אמרתי מה אני ממליץ. אם לא אז תשאיר את זה שיש במפרט (C400).
ציטוט של matan25
ואם ארצה להשתדרג עוד מבחינת כרטיס מסך(למרות שאני באמת לא צריך יותר מה-1660TI) כמה זה יעלה לי? (למעט ה-RTX2060 שאני פחות מעוניין בו) סתם לבדיקת הפרשים
למה לא מעוניין ב- RTX260 ? אני הייתי הולך עליו בגרסא הזו אם אתה קונה מTMS:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18380
עוד אופציה מעולה זה הכרטיס הזה:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101705
ציטוט של matan25
מה דעתך על המסך הנ"ל של סמסונג:
https://www.tms.co.il/c24fg73fqm
לעומת הViewsonic / AOC / MSI שהזכרנו קודם
קראתי עליו המון ביקורות טובות בגלל טכנולוגית הQLED שמשולבת בפאנל הVA
לגבי זה אני לא רואה סיבה למה לקנות את המסך הזה ולא את המסך של AOC שהצעתי לך שעולה בערך אותו דבר וכולל גם תמיכה ב- HDR. אני לא הייתי חושב פעמיים.
נערך על-ידי --- The King ---
  • תגובות 72
  • צפיות 12.9k
אוקיי קיבלתי הכל.
רק שאלה אחרונה למען הסר ספק:
עם ה-1660TI ועם לוח האם  gigabyte z370m ללכת על מעבד ה-9400F ולסגור סיפור?
כי אם אין OC למעבד אין צורך ב9600K נכון?
לגבי הכרטיס ה-1660TI מתפקד בדיוק אותו דבר כמו ה1070 עם FPS בודד לפה או לשם
(והוא חדש וזול יותר)
ה2060RTX הבדלים מינוריים של כמה FPS בודדים לטובת הRTX ולא תמיד.
הבנתי שיותר קריטי למסכי 1440P ומעלה.
נראה לי שבכל זאת אלך על ה-1660TI
ציטוט של matan25
עם ה-1660TI ועם לוח האם  Gigabyte z370m ללכת על מעבד ה-9400F ולסגור סיפור?
לדעתי, כן.
ה-i5 9400f מבוסס על הצ'יפ מסדרה 8. גודל השבב קטן. כמו כן אפשר לראות את המשחה התרמית.
ה-i5 9600k מבוסס על הסדרה החדשה עם 2 ליבות כבויות, שבב מולחם ו-HT מבוטל.
לגבי מהירויות שעון בזמן משחק:
i5 9400f - 3.8GHz
Ryzen 2600X - 4.0GHz
i5 9600k - 4.3GHz
*אע"פ שהרייזן 2600X ו-i5 9400f הם ראש בראש בביצועי עוצמת ליבה בודדת, האינטל מנצח במשחקים כנראה בעקבות אופטימיזציה בקוד לטובת האינטל. אומנם לא בכולם, למשל ב- Assassin's Creed Odyssey הרייזן מנצח.
בכל אופן, כדאי לקחת את כל המפרט בכללותו בחשבון ולא רק את המעבד.
מה המפרט המלא כרגע ??
נערך על-ידי Jabberwock
אם זה נכון מה שאתה אומר (ואני לא פוסל), אז מה לעשות שמאז מעבדי הרייזן תמיד בוצעו אופטימיזציות לטובת מעבדי אינטל ולא להפך..
אני לא מאמין שמחר זה ישתנה, אבל מי יודע, הלוואי. כמו שזה נראה (לי) עכשיו, אם זה לא השתנה עד עכשיו, ייקח לזה זמן להשתנות.
תודה רבה TheKing.
שאלה ששכחתי לשאול. האם הלוח אם כולל WIFI? אשמח אם תהיה אפשרות בכל מקרה, למרות שבבית הנוכחי אהיה מחובר עם כבל
Jabberwock תודה על המידע
המפרט המלא כרגע:
תמונה שם מוצר דגם כמות מחיר יחידה סה"כ
Intel Core i5 9400F / 1151 Tray Intel Core i5 9400F / 1151 Tray C9400FT
₪ 815 ₪ 815
Antec C400 Elite Performance CPU Cooler - White Antec C400 Elite Performance CPU Cooler - White CFAN-C400WT
₪ 126 ₪ 126
Gigabyte Z370M DS3H Gigabyte Z370M DS3H GZ370MDS3H
₪ 404 ₪ 404
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 VENGEANCE LED Blue CMU16GX4M2C3000C15B - מבצע אביב בקניית מחשב חדש ! Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 VENGEANCE LED Blue CMU16GX4M2C3000C15B - מבצע אביב בקניית מחשב חדש ! C16G3000C15VLEB-newpc
₪ 435 ₪ 435
מארז IPPON THUNDER  צבע שחור/לבן עם 5 מאוררי לד כחולים 120מ"מ מארז IPPON THUNDER צבע שחור/לבן עם 5 מאוררי לד כחולים 120מ"מ THUNDERWB
₪ 216 ₪ 216
IPPON PSU 550W 80+ Gold IPPON PSU 550W 80+ Gold IPP-550G
₪ 249 ₪ 249
Gigabyte SSD M.2 PCIE NVMe 512GB Gigabyte SSD M.2 PCIE NVMe 512GB GPGSM2NE8512GNTD
₪ 386 ₪ 386
Seagate HDD 3.0TB 7200 SATA3 128MB Enterprise - Pull Seagate HDD 3.0TB 7200 SATA3 128MB Enterprise - Pull ST3000NM0033-P
₪ 238 ₪ 238
Gigabyte GeForce GTX 1660TI GV-N166TOC-6GD Gigabyte GeForce GTX 1660TI GV-N166TOC-6GD N166TOC6GD
₪ 1,450 ₪ 1,450
סה"כ: ₪ 4,319
עוד שאלה
תיקון לגבי הספק:
איזה מהם עדיף?
או
ללא המסך.
עדיין לא הגעתי למסקנה,
הרשת מלאה בביקורות מעורבות (Ghosting, leaking , bad colors , וכו') לגבי כל סוגי המסכים... (1080P קעור 144HZ)
קשה להחליט...
נערך על-ידי matan25
אין WIFI בלוח. לוחות עם WIFI בד"כ יקרים והקליטה בהם לרוב לא להיט.
עדיף לקנות כרטיס רשת פנימי (PCIe X1) או חיצוני (USB).
מה מהירות האינטרנט שלך? והאם יש לך שימוש ברשת 5.0Ghz או רק 2.4?
ודבר נוסף, האם המחשב ימוקם צמוד לקיר כך שהקליטה תחסם במידה ויהיו אנטנות בחלקו האחורי של המארז?
ציטוט של --- The King ---
הוא ימוקם צמוד לקיר אבל יש לו יציאות usb מקדימה למעלה כך שאני מאמין שמקסימום בעתיד ארכוש כרטיס רשת חיצוני.
תודה רבה :)
מהירות האינטרנט נכון לעכשיו 100MB
נכון לעכשיו 2.4
עכשיו נשארה רק החלטה סופית לגבי הספק
אבל הדבר שמשגע אותי הוא המסך.
לא מצליח למצוא מסך גיימינג טוב סביבות ה1000+
לפי הרשת הכל נשמע תרמית, זמן תגובה איטי, מריחות וGHOSTING
1MS בתנאי שאתה מוריד את הבהירות ל70NITS
לא מבין את זה :/
ציטוט של matan25
תודה רבה :)
נכון לעכשיו 2.4
https://www.tms.co.il/networking/network-adapters/9936082200
https://www.tms.co.il/networking/network-adapters/ 9936082004
אלה יתאימו לך.
ציטוט של matan25
ספק כוח? ממש לא הייתי הולך על זה של IPPON ששמת במפרט האחרון.
מציע לך ללכת על אחד מאלה:
https://www.tms.co.il/cp9020133eu
https://www.tms.co.il/cp9020102eu
https://www.tms.co.il/ne550m
אם אתה יכול לחכות כמה חודשים עם המסך הייתי עושה את זה. לדעתי עתידים לצאת בקרוב הרבה מסכים טובים בטכנולוגיות חדישות.
אולי תציץ פה גם:
https://hwzone.co.il/community/topic/589764-הזמנה-מוקדמת-מסך-27-אינץ-ips-1080p-144hz-שטוח/
TheKing-
לגבי כרטיסי הרשת תודה רבה, אחלה פיתרון!
לגבי הספקים -
אוקיי, רשמתי.
איך הספק הזה?
https://www.tms.co.il/NE550MSI
הפיתרון של ה-IPS נראה מדהים.
הבעיה שאין לי מסך, זה רק טלויזיה.  לא היה לי נייח כבר המון שנים ואני כרגע עם נייד (Lenovo y510p geforce 755m sli)
באמת שאני לא יודע מה לעשות. חחח
הנה ניסיון לדחוס את הכל בתקציב:
מעבדים:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 815
קירור למעבדים:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 126
לוחות אם:
Gigabyte B360M AORUS GAMING 3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 433
זכרונות RAM:
DDR 4 16G (8GX2) 3000 CL16 1.35V Vulcan Yellow Team
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 421
מארזים:
Antec P8 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 240
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W Neo Eco Modular 80+ -  בקניית מחשב חדש בלבד !
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 230
כונני SSD:
HP SSD 500GB EX900 NVMe 2280 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 350
כרטיסי מסך:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1450
גיימינג:
ViewSonic 24" Gaming Monitor 144Hz HDMI DP Speakers
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1145
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 5210
https://www.tms.co.il/52809
ה-HDD לא נכנס בתקציב.
אבל מסך נכנס, שזה פלוס.
ציטוט של matan25
איך הספק הזה?
אחלה. זה אותו ספק שהמלצתי (השלישי) רק בהנחה של מחשב חדש.
אני מבין שהוא מגיע בלי קופסא (BULK). תבדוק אם החנות אם יש לכך עוד משמעויות וכמובן שהוא לא משומש או מחודש או משהו כזה.
לגבי מסך, כרגע ה- AOC נראה לי האופציה הכי כדאית בשבילך. אולי תפתח לזה דיון נפרד ותשמע עוד דעות בנושא.
ציטוט של Jabberwock
לוחות אם:
זכרונות RAM:
הלוח הזה תומך עד 3000Mhz מהירות זיכרון. יש מצב שזה קצת סיכון שהזיכרונות לא יעבדו בכלל על הלוח. אבל אולי אפשר לבקש מהחנות שיוודאו שזה עובד. בקיצור צריך לשים לב לזה.
Jabber
תודה על הפרספקטיבה הנוספת!
Theking
לגבי הספק אבדוק,
רעיון מעולה לפתוח דיון לגבי המסך.
תודה רבה על העזרה,
באמת מאד מעריך את זה!
נערך על-ידי matan25
עדכון: נרכש המחשב
החלטתי ללכת ולהשקיע עד הסוף מאחר וזה מחשב לכמה שנים הבאות, ואני משתמש בו המון
המפרט שהוזמן:
Intel Core i5 9600K / 1151 Tray Intel Core i5 9600K / 1151 Tray C9600KT
₪ 1,120 ₪ 1,120
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo (Black Top Cover) Cooler Master Hyper 212 LED Turbo (Black Top Cover) RR-212TK-16PR-R1
₪ 190 ₪ 190
₪ 404 ₪ 404
Corsair DDR 4 16G(8GX2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16 Corsair DDR 4 16G(8GX2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16 2XC8G3000C16
₪ 450 ₪ 450
Antec P8 Case Antec P8 Case P8
₪ 240 ₪ 240
ANTEC PSU 550W Neo Eco 80+ Modular - BULK בקניית מחשב חדש- ANTEC PSU 550W Neo Eco 80+ Modular - BULK בקניית מחשב חדש- NE550M-PC
₪ 186 ₪ 186
₪ 386 ₪ 386
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda ST2000DM008
₪ 301 ₪ 301
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC GV-N2060OC-6GD Gigabyte GeForce RTX 2060 OC GV-N2060OC-6GD N2060OC6GD
₪ 1,721 ₪ 1,721
Samsung 23.5" Curved C24FG73FQM VA Panel 144Hz HDMI DP Samsung 23.5" Curved C24FG73FQM VA Panel 144Hz HDMI DP C24FG73FQM
₪ 1,255 ₪ 1,255
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש) silverassembly
₪ 0 ₪ 0
סה"כ: ₪ 6,252
מפרט שיאפשר גם OC בעתיד
מקווה שזה טוב
אשמח לחוות דעת
ותודה מיוחדת ל-TheKing ולכל מי שעזר.
