פורסם 2019 במרץ 267 שנים הצורך הוא לעיצוב גרפי סטטי, ללא אנימציות. תוכנות אדובי: פוטושופ, אילוסטרייטור ואינדיזיין, תודה!
פורסם 2019 במרץ 277 שנים יש כבר חדשים https://www.plonter.co.il/stores_word/main.tmpl?word=Quadro RTX
פורסם 2019 במרץ 277 שנים אההה נכון ! היא חייבת מינימום את זה , אולי אפילו שניים - https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VCQRTX8000-PB&lang=heb&cart=155367860560292639 וברצינות פותחת הדיון לתוכנות ומטלות שציינת , כרטיס מסך כמו זה שמופיע בקישור מתחת, הוא מעל ומעבר למה שאת צריכה - https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=50IQH8DVN6EC-PC&lang=heb&cart=155367860560292639 נערך 2019 במרץ 277 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 277 שנים למרות שהיא לא ציינה תקציב, שייתכן שהוא גבוה, ולא ציינה אם היא רוצה להתפתח בעתיד לתוכנות כבדות יותר, שאז יש הצדקה, כמו כן מה מפרט שאר המחשב. לגבי המטלות הספציפיות שהוזכרו, אכן לא נדרש מעבר למה שנאפו הציע, במיוחד שיצא עכשיו דרייבר CRD לכרטיסים רגילים שמשפרים פרודוקטיביות
פורסם 2019 במרץ 277 שנים ציטוט של ae bd במיוחד שיצא עכשיו דרייבר CRD לכרטיסים רגילים שמשפרים פרודוקטיביות אתה מתכוון שאמורים לשפר ..... כי בינתיים, זה בטל בשישים ( השיפור ), ולפעמים זה אפילו הפוך. ציטוט של ae bd למרות שהיא לא ציינה תקציב, שייתכן שהוא גבוה, ולא ציינה אם היא רוצה להתפתח בעתיד לתוכנות כבדות יותר, שאז יש הצדקה, כמו כן מה מפרט שאר המחשב. לא נראה לי שזה קשור לתקציב. ז.א. התוכנות והנעשה בהן די מכתיבות את החחומרה, ובכל מקרה - הסיבה היחידה שמצדיקה ( יותר נכון, מחייבת ) ללכת על כרטיס מסך QUADRO היא עבודה ב - 10BIT. וגם אז, לא חייבים אפילו P2000. נערך 2019 במרץ 277 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 277 שנים לפי מה שאני רואה, כרטיסים רגילים מודרניים מספיק אמורים גם כן לתמוך בעשר ביט, ללא כל בעיה מיוחדת. תקן אותי אם אני טועה "We have professional grade monitors at work that I was referring to. Some systems run the Quadro cards, others the 'normal' cards. It works on the 'normal' cards as well. Probably not something that is in most homes because of the prices. I can select 10 bit in the drop down when I am connected to monitors that are 10 bit capable, yes."
פורסם 2019 במרץ 277 שנים בהנחה וזה לא השתנה בדור האחרון וסביר שלא. כרטיסי לא quadro תומכים ב10 ביט במסך מלא, ז"א משחקים סרטים וכו', לא בתוכנות גרפיקה. בנווידיה, לא יודע איך זה בamd.
פורסם 2019 במרץ 277 שנים ציטוט של ae bd תקן אותי אם אני טועה אז הנה, תיקנו אותך. גם 2080TI לא ייתן 10 ביט. זה יותר החלטה של אדובי, מאשר עניין טכני של נווידיה או AMD ׁ ( סדרת ה - FIRE PRO ).
