המלצה למצלמה דגיטלית ב 1500 ש"ח...
היום ראיתי את דוד שלי והוא אמר לי שהבן שלו רוצה וצריך לקנות מצלמה דגיטלית.
הסיבה היא קודם כל שעד עכשיו הוא (בן דוד שלי) היה מצלם או במצלמות רגילות מעפנות או חד פעמיות ואז זה היה יוצא
גם מחיר מצלמה וגם פיתוח וממש ממש חבל על הכסף שזה חרא של איכות!!!
עכשיו, הוא בסה"כ עולה לכיתה ז' ואיך שדוד שלי שם לב שהוא (בן דוד שלי) ואחותו די אוהבים לצלם אז למה לא לקנות מצלמה.
כמו שבטח ניחשתם במיוחד מהגיל, שהם לא מקצוענים או צריכים איזה מצלמה מקצועית אלא מספיק להם משהו פשוט יחסית עם איכות טובה, בהתחלה
דוד שלי שלא הכי מבין בתחום (לכן פנה אליי) חשב אוליי ב 1000 ש"ח אז אמרתי לו שעדיף ב 1500 והוא הסכים.
חשבתי כמו צמיד שהכי טוב להתייעץ איתכם כי יש כאלו בניכם שבעלי נסיון במצלמות כאלה אז אולי תוכלו לחזק את עמדתי או לומר לי שאני טועה וכד'...
אז אשמח לקבל המלצות על מצלמות, בנתיים אני בודק כמה אפשרויות...
תודה רבה רבה לכל העוזרים ;)
A75 של קנון. (ערכתי... שכחתי שהיא קיימת... אופס ::))
אומרים שהיא מעולה.
1500 רק מצלמה או כולל כרטיס זיכרון ובטריות?
אם רק מצלמה אז Canon A75 (הדגם החדש של הa70), אם מצלמה + כרטיס זיכרון אז Richo G3 וכרטיס מתאים.
אממממ האמת שעכשיו עשיתי כמה בדיוק, והחלטתי שאת את ה SONY DSCP71 אני מוריד,
וההתלבטות נשארה בין ה NIKON COOLPIX3100 ל CANON POWERSHOT A70.
שתי המצלמות מאוד דומות מאוד, גודל חיישן ה CCD דומה גם כן. אבל אני לא בטוח אבל אולי ל A70 יש איכות יותר טובה במעט של תמונה
ויש לה אפשרות גם לפוקוס ידני מה שאין ל NIKON אם כי אין לי מושג אם הוא ישתמש בזה בכלל!
ועוד כל מנ ידברים שכחתי על השניים כי אני קצת עייף. בכל מקרה מה אתם אומרים, הניקון או הקאנון?
אני חושב שאולי עדיף את ה A70. מה אתם אומרים?
רק הערה קטנה: אני חושב שה A75 תהיה יקרה מדי כבר כי זה במאת גבול ה A70...
כדאי לך לבדוק גם את הריקו G3...
אם הוא אפילו בצחוק לא יחשוב להיתעסק בכל המצבים הידניים (ואין סיכוי שיכנס לו ג'וק הצילום) ואם הוא בן אדם שלא אוהב להסתבך ואוהב פשטות ונוחות - היתי אומר שיילך על הניקון 3100 , היא מצלמה חביבה ביותר - יש לה צבעים מאוד חדים - קצת מעבר למציאות - אבל זה יפה לעין (בקאנון יש גם אפשרות לצבעים כאלו וגם בלי). רק דבר אחד אני מאוד סולד ממנו במצלמה הזאת וכבר ניתקלתי בזה על בשרי יותר מדי פעמים - כפתור ההפעלה של הניקון הזאת (הוא כמו הזום בA70) ניפתח כל הזמן (כי הוא נילחץ ומוזז בקלות - זה אפילו לא כפתור אלא יותר מתג) וגורם לתקלות בעדשה שלא לדבר על ביזבוז בטרייה וכו , זה מאוד קריטי , אז צריך להזהר ולא לזלזל בפרט הזה אם קונים.
בסופו של דבר מבחינת התמונה הכללית שמיתקבלת , הגורויים הגדולים (של אתרי הצילום) העדיפו את התוצאה שנותנת הקאנון , אך גם שיבחו את הניקון.
אמממ אז שאתה אומר שהקאנון נותנת איכות יותר טובה אבל הניקון היא יותר פשוטה ואוטומטית. אמממ האמת שלא הייתי רוצה להגביל אותו
במקרה והוא ירצה ללכת עם זה קצת קדימה בעתיד אז אולי עדיף את הקאנון.
עכשיו לא הבנתי בדיוק מה הבעיה שיש עם הכפתור ובאיזה מצלמה זה?
ד"א בקשר ל G3 אני לא יודע, אני לא מכיר אותה ממש טוב ולא הכי התלהבתי מכמה תמונות שראיתי שלה...
A75 עולה 1485, A70 עולה 1300.
לטעמי השיפור שווה, גם אתה מקבל בתור התחלה כרטיס זיכרון כפול בנפח (32 במקום 16) גם אתה מקבל מסך גדול יותר (1.8 לעומת 1.5) ועוד שיפורים שהופכים את כל העסק לשווה יותר.
אה ואלה אם זה עולה 1485 אז סבבה כי אני ראיתי את ה A70 האיזה 1600 בחנות אחת שהם ממש ממש אמינים, אבל אם
אני אמצא את ה A75 במחיר נמוך כזה בחנות קרןבה אולי זה יהיה טוב...
ואני כמובן מניח שהאיכות תמונה של ה A75 תהיה אותו דבר אם לא יותר טובה...הלא כן?
הכפתור הפעלה של המצלמה שניפתח כל הזמן (כשהיא בתיק) הוא של הניקון 3100 , עליה דיברתי. לא יודע איך להסביר לך את הבעייה יותר פשוט מיזה - המצלמה ניפתחת מעצמה בתוך התיק בגלל שהכפתור הפעלה מאוד רגיש. כבר ראיתי עדשה כזאת שלא רצתה לצאת יותר בגלל זה.
בכללי שתי המצלמות נותנות איכות גבוהה לתחום זה של מצלמות , ההעדפה הסופית היא של כל בן אדם אינדיווידואלית, מה שאמרתי שהבוחנים המנוסים שבחנו את איכות התמונה לעומק העדיפו את הקאנון. אתה מוזמן לא להיתעצל ולבדוק את תמונות ההשוואה המקיפות בביקורת של DPREVIEW.
בכללי כן - עדיף את הקאנון - רק היא יותר כבדה בגלל כל הבטריות וטיפה יותר גדולה וגם יש לה יותק אופציות וכפתורים - אם כל זה מיותר ועדיפה פשטות הניקון נחמדה - אם לא עדיף את הקאנון לדעתי.
לגבי הG3 - אין לי מושג מה זאת המצלמה הזאת ומה כולם מתלהבים ממנה , כל המ שראיתי בגדול עליה זה מישהו שקנה אוצה פה בפורום ומאוד משבח אותה ותנאים טכניים (על הנייר) מאוד טובים. מה שאני יודע על ריקו שנסיון של שנים בצילום אין לה והיא גם לא מיצרת מסה של מצלמות ודגמים (שוב זה קשור לנסיון) וגם לא מצאתי ביקורות רצינית עליה ברשת למרות שהיא דיי ישנה. לא בדקתי יותר מדי תמונות אבל מהאחת שהורדתי לא התלהבתי יותר מדי (בהשוואה למה שאני רגיל) היא היתה נחמדה אבל לא יותר מיזה.
מביקורות ברשת ראיתי אנשים מרוצים , אבל אנשים שגם פחות מרוצים מאיכות התמונה , כולם הזכירו את העיצוב והנוחות והנתונים הטובים , אבל לא כולם אהבו את האיכות הסופית שמיתקבלת.
I have used my G3 model S for the past few months, and have been disappointed by its image quality, particularly as it has some very useful and interesting features
http://www.dpreview.com/reviews/read_opinion_text.asp?prodkey=ricoh_g3&opinion=18978
שוב זאת רק תגובה אחת (למרות שהיו סה"כ איזה 15) ואי אפשר להסיק מסקנות מבדיקה לא מעמיקה , אבל אני חושב שלא כדאי לקפוץ ישר ולהמליץ על המצלמה הזאת בעיניים עצומות ברגע זה. זאת רק דעתי.
רק אל תשכח, שצריך עוד כרטיס זיכרון ובטריות נטענות!
אם 1500 זה התקציב הסופי, אז לא תוכל לקנות את הקאנון כי היא אינה מגיעה עם בטריות ומטען, וכרטיס הזיכרון שלה יחסית קטן (32 מגה, יספיק לבערך 29 תמונות)
אמממ...אני לא ממש מתעצל האמת כבר חרשתי אותן והחלטתי את ה A75. פשוט לא שמתי לב וראיתי בחנות מסויימת את ה A70
ב 1599 ועכשיו אני שם לב שאת ה A75 כתבו להתקשר ובוואלה דרכם אפשר להגיש אותה ב 1490 כך שהבנתי את הרעיון, אני מניח שגם אתם.
אמממ בקשר לבטריות, אז כמה זמן הן מחזיקות?
ובקשר לזיכרון ה 32 יספיק בתור התחלה כי הצילומים יהיו רק ב 2MP זה יספיק בהחלט אז יכנסו משהו כמו 54 תמונות או משהו כזה אז זה לא
בעיה כרגע אפשר לקנות אחר כך....
והבנתי את הבעיה בקשר לניקון במאת.
למה לא לקנות מcamera4less? מחירים טובים יותר ושירות טוב (לפי מה שהבנתי).
למה לקנות מצלמה של 3.2 מגהפיקסל אם אתה מצלם רק ב2?
ואתה עדיין תצטרך בטריות + מטען מהיר שזה עוד סיפור של 180 שקל, ומומלץ גם עוד סט של בטריות ספייר (עוד 80 שקל בערך).
כי אם תצלם תמונה באותה מצלמה ב 2MP אז האיכות שלה תהיה בהגדלה של 100% יותר טובה מהגדלה של 100% בריזולוציה המקסימלית שלה...
בכל מקרה האיכות של התמונה תהיה יותר טובה ואתה כבר תבין למה לא לקנות מצלמה של 2MP אם הכוונה היא לצלם ב 2MP...
אני ממש עייף אז אני לא אסביר את כל הסיבות כמו שצריל עכשיו אולי מחר או משהו כזה.
בכל מקרה אז אני חושב שלקנות את ה A75 יהיה הכי טוב ואני רונה את זה מחנות קרובה ונגישה יחסית למקרה תקלה.
והשירות שלהם מצויין...
תודה לכל העוזרים בת'רד הזה ;)
