איזה ספק אני צריך בשביל המפרט הבא:
אוף...
בעיה, אם אני הולך על הספקים האלה אני צריך להוריד את המעבד למשהו יותר חלש...
אוף...
מה פתאום!
אני עם פנטיום 4 2.4B, לוח אם של אסוס, 2 סטיקים של זכרונות, 3 כוננים אופטיים, הארד דיסק אחד, 9800 פרו, פלופי,עוד 2 התקני PCI ו2 מאוררי 80 מ"מ. כל זה מוחזק ע"י ספק כוח ג'נרי של 480W. כמובן שאם יש לך רק כונן אופטי אחד זה כבר מוריד את הדרישות...
אתה רואה, הוא כן מחזיק, הבעיה שהוא יכול להשרף יותר מהר יחסית מספקים לא ג'נריים, ולשרוף לי (אולי) חלקים מהמחשב...
אחי, לא הבנת אותי
התכוונת שבגלל המחיר אני יוריד את המעבד למשהו כמו 2800
יש לי פה בעית תקציב!
נראה לי שאני ילך על ספק יותר איכותי מהראשון שכתבתי, אבל כן ג'נרי...
תודה בכל מקרה אנשים, אני פשוט יקווה לטוב!
המפרט שכתבת בהודעתך חלש ביותר ולא מומלץ כלל. ציין את תקציבך ונבנה לך מפרט טוב יותר משמעותית.
הנוכחי זה 4300
המפרט שכתוב פה נכתב על ידי הפורום הזה!
עריכה:
הנפרט שכתוב פה הוא שיפור של מפרט שבקשתי לפני כחודש:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=66576.0
מכל 3 המפרטים שהציאו לי החלק היחיד שיותר חלש זה המעבד מזה שאמרו לי במפרט השני.
חוץ מזה הכל יותר חזק (מעבד יותר טוב משני המפרטים האחרים, יותר זיכרון מהמפרט השני וכרטיס הרבה יותר טוב מכל השלושה)
עריכה 2: הלכתי לzigzag לראות כמה יעלה לי אותו מפרט שאני מתכנן לקנות רק שם, 5000 שקל...
מפרט מזיגזג:
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX [ ¤ 1492 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 581] 1
Memory : A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - CAS 2.5 [ ¤ 643] 1
Video Cards : SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB (256bit) + TV - RETAIL [ ¤ 1577 ] 1
Cases : COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE [ ¤ 312 ] 1
Subtotal : ¤ 4605
מפרט מעולה עם סטייה של 300 ש"ח. כיום ניתן להשיג את כרטיס המסך ב-300 ש"ח פחות אך אם אינך יכול לרכוש את המפרט בשום מקום אחר הייתי ממליץ לקחת FX5900XT ב-1,200 ש"ח.
אני חייב לציין כי גם לאחר שעברתי על ת'רד המפרט המקורי לא הצלחתי להבין כיצד בנית את המפרט בהודעתך הראשונה שכן אינו דומה לנאמר שם כלל.
המפרט שלי דומה למפרט הראשון והשלישי שהציעו לי, רק עם שיפורים
השיפור היחיד במפרט שהבאת לי הוא המעבד (64 ולא XP)
זה בא על חשבון הזיכרון
(אני קונה את אותו כרטיס מסך ב300 שקל פחות, אז זה מתקזז)
אני באמת, אבל באמת רוצה 1GB של זיכרון ואני לא חושב שהמעבר למעבד 64 bit כזה משמעותי... לפחות לא בינתיים מכיוון שהרוב לא תומך בזה!
דרך אגב, זה גם בדיוק מתקזז איפה שאני קונה
להוריד זיכרון יחסוך לי (כמעט) 600 שקל ולשפר את המעבד יעלה גם (כמעט) 600 שקל... אבל זה באמת שווה את זה?
עריכה:
שיפרתי את הזכרון אצלי לkingstone בשביל עוד 5 דולר לסטיק.
בו זמנית גיליתי שהמחיר שלי הוא 4200, לא 4300 (לא יודע איפה טעיתי קודם).
השאלה שלי בכל זאת נשארת, שווה לוותר על 512MB של זיכרון בשביל לעבור ל64 bit?
על סמך מה הינך מבסס את דבריך כי המעבר ל-64BIT לא משמעותי? אנא בדוק את הנושא לפני שהינך מתחיל לזרוק מחשבות לאויר.
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=2038&p=6
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040322/prescott-09.html
ג'יגה זכרון ייתן לך פחות מהמעבר ל-64BIT שכן אין היום הרוב המוחלט של היישומים עובדים מצויין עם 512MB זכרון. כמו כן, בתקופה זו הזכרונות נמצאים במחירי שיא ועל כן מומלץ לרכוש את המינימום הדרוש. בעתיד, כאשר יהיה צורך לשפר, הזכרון יהיה הרכיב הקל ביותר לשדרוג. מעבדי 64BIT תומכים גם בטכנולוגיה עתידית וגם מציגים ביצועים מעולים באפליקציות הקיימות אשר עובדות ב-32BIT.
אוקיי אוקיי, שיכנעת אותי!
דרך אגב, תודה רבה :)
קשה לשכנע אותי!
