התלבטות בין שני מסכי LCD
זה בנתיים בעדיפות ראשונה, אבל אני מחכה לתגובות
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_502_865&products_id=4496
והשני
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_45&products_id=4959
ה- response time של היונדאי 20ms (לא מופיע במיפרט)
דבר נוסף...  ה- benq מגיע בלי כניסת DVI , עד כמה זה משמעותי?
ואם יש לכם המלצות למסך אחר בתקציב דומה אני אשמח לשמוע...
http://pch.co.il/docs/pd-1683570004.htm
כמובן שיש גם את הviewsonic אבל הוא פשוט יקר מידי.
המסך שציינתי לדעתי הוא מצוין. תבדוק בעצמך את הspec באתר של lg...
הנה לינק
http://www.lge.com/catalog/prodmodeldetail?actType=search&page=1&modelCategoryId=CTG1000499&categoryId=CTG1000496&parentId=CTG1000439&modelPrefix=40IL17&globalCode=L1710BL&globalSuffix=000000&unit=NOTHING&model=13#
ה-HYUNDAI לא מומלץ מכיוון שמחירו יחסית גבוה ואינו מגיע כבר עם פאנל ה-HYDIS אלא עם ה-SAMSUNG. יציאת DVI משפרת את איכות התמונה ובתקציב הזה הייתי שוקל את ה-CTX S720G.
איפה שמעת שהQ17 עבר לפאנל סאמסונג? בטומס כתבו שהL70S עבר לפאנל סאמסונג אבל לא אמרו על שינוי בפאנל של הQ17. יש לך לינק?
הנך מוזמן לבדוק אצל היבואן והיצרן. ברשת לא מצאתי על כך דבר.
מה לגבי המסך שנאי הבאתי?
ואיזה מסך אתה ממליצים לו בדוק בתקציב של עד 3000 שח..?
גם אני עכשיו רוצה לקנות מסך דק..
החברה ctx היא נחשבת כטובה? וגם למסך הזה יש זמן תגובה של 25 שזה חרא בשביל משחקים. אני צריך זמן תגובה של 16
אין כרגע בארץ מסכי LCD טובים למשחקים.
בטח שיש.. ואני מכיר אנשים שיש להם...
16ms זה בסדר גמור בשביל משחקים וגם 20ms איכותי לא רואים בו מריחות.. trails...
המסך הטוב ביותר כרגע הוא הviewsonic ב3300 אבל זה יקר מידי....
אני מכיר גם נאשים שי שלהם את הq17 והם מרוצים ממנו מאוד במשחקים והכל.. פשוט יש לי התלבטות עם שני מסכים נוספים...
גם ל-VIEWSONIC יש בעיות מריחה במשחקים וסרטים. בעלי ה-Q17 אשר מרוצים ממנו במשחקים רכשו את המסך כאשר הוא עוד יוצר עם פאנל ה-HYDIS.
ומאיפה אני יכול לקנות את זה?
ויש לך משהו אחר להמליץ עליו?
ואגב אם אני בסוף מחליט לרדת מהlcd אז אני לוקח את הדבר הזה -
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_44_911&products_id=2701
זה טוב נכון? (גם הגעתי להחלטה הזו אחרי הרבה התלבטויות)
Mentally
היידיס זה לא חברת בת יונדאי ?
מה ההגיון שיונדאי תייצר מסך עם פנל של סמסונג כשהיידיס היא חברת בת שלהם ?
יש לי את המסך הזה...
אל תיקח אותו, הוא מרשים מבחינת ביצועים והוא גם די יפה אבל התמונה פשוט גרועה...
אני עברתי ממסך מבוסס שפופרת טריניטרון ל- LG הזה ואני רוצה להגיד לך שבהדלקה הראשונה
ראיתי חושך בעיניים, הצבעים לא חיים וממש רואים כמו מין מסגרת לכל פיקסל ופיקסל אני ממש לא מרוצה ממנו
וזה אני אומר בשפה עדינה...  אם אתה הולך על CRT לך על מסך מבוסס שפופרת Trinitron או diamondtron של מיצובישי
אלו שפופרות שנתנו תמונה שממש הרשימה אותי, רק חבל שבשבילי זה היה מאוחר מידי
ואם אפשר...  מישהו יכול לתת חוות דעת על ה- benq שהבאתי בדף הראשי?
ואם החיסרון של ה- DVI משמעותי? כי לפי מה שהבנתי זה ממש ממש לא משמעותי, בסך הכל
פעולת המרה פשוטה של הכרטיס מסך...  ??
כשאתה אומר המסך הזה אתה מתכוון ללינק שנתתי שם? יענו לlg הרגיל crt?
או קיי. אם לא הוא אז על מה אתה ממליץ?
אה ולגבי הbenq..הוא טוב יש אותו לחבר שלי והוא מבין בדברים האלה. הוא אמר שהחסרון היחיד שלו זה בבהירות אבל אפשר להסתדר - משחקים עם הגמה. חוץ מזה אין מריחות ואין כלום..
הוא גם אמר שזה פשוט ישן אחד הדגמים הראושים. לכן אין את הdvi והכל.. כמה זה אמור להשפיע עלינו - אין לי מושג
Mentally
HYDIS היא אכן חברת בת של HYUNDAI. אינני יכול להצביע על הסיבה להחלפת הפאנל אך ניתן לשער כי עלויות הייצור של הפאנל בכוחות עצמה כנראה עלה לחברה יותר מדי ורכישת פאנל מצד שלישי היה הפתרון הזול והמשתלם ביותר. אך שוב אינני עובד ב-HYUNDAI והכל כאן בגדר השערה.
