פורסם 2019 בפברואר 187 שנים שלום צריכה המלצה למחשב נייד עבור ילד בגיל 13 עם רמת שמע (רמקולים) באיכות מצויינת לצורך שמיעת מוסיקה קלאסית באיכות גבוהה, צפיה בסרטים עם שמע מצויין. בנוסף- אפשרות לחיבור מיקרופון איכותי (כבר יש לנו) המקליט קבצי קול - הורדת קבצי הקול מהמקרופון למחשב, עריכת קבצי הקול- בינתיים באופן בסיסי ייתכן שבהמשך עריכה טובה יותר (תלמיד בבית ספר למוסיקה). מאוד חשוב: 1. איכות המסך- ילד עם משקפיים ובעיות ראיה לכן דרוש מסך טוב שמקל על עייפות בעיניים וכאבי עיניים עם אפשרות לשליטה באור הכחול אבל גם בלי ריצוד יתר. 2. הילד שם את הנייד על הברכיים לפעמים ולכן חשוב שלא יתחמם מדי. אם יש לכם מידע גם על קרינה- זה יכול להיות משמעותי בהחלטה הסופית על דגם או חברה. תודה רבה
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים מחבר תודה- תקציב לא עולה על 2000, רצוי פחות מזה. זה רק ילד ויש סיכוי שיפול, או ישפך עליו משהו... גודל מסך הבנתי שככל שיותר גדול יותר בריא לעיניים ומקל על הצפיה מצד שני... משקל מאוד גבוה ומסורבל גם פחות אידיאלי... אבל אם צריך לבחור המשקל הוא הפרמטר הפחות חשוב כאן. יכול להיות שעבור ילד יחסית צעיר אז מסך של 14 ומעלה זו מידה שנח לו להחזיק בידיים או לשים על הברכיים מעאשר מסכים גדולים יותר.. נערך 2019 בפברואר 187 שנים על-ידי shira steinitz
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים אני לא יודע מה זה ציטוט של shira steinitz רמת שמע (רמקולים) באיכות מצויינת כי בניידים, בוא נאמר בעדינות, זה די רחוק מזה. בטח בטווח מחירים שנתת. תראי, אם אינני טועה, נייד נורמאלי ואפילו פחות מזה באיכות, אבל משהו שהוא באמת שימושי ברמה הבסיסית ביותר, עולה בסביבות 2700 ש"ח וצפונה. כמובן שאין מה לדבר על רמקולים איכותיים וגם מסך איך לומר, לא מהמלהיבים שיש. אז מקווה שהבהרתי את פני הדברים ....
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים מחבר או קי והיה ועליתי לסכום הזה מה אתה ממליץ? וגם: אשמח לדעת מה אתה ממליץ אם נגיד אני מעלה את התקציב ל 3000 או 4000 ש"ח למחשב טוב ויאיכותי- כך שהילד יקבל עוד מחשב בשבילו- משהו פשוט וזול לשימושו האישי שזה כתיבה עבודות לבית ספר, וצפיה בסרטים בלבד. תודה רבה
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים אפשר לקנות רמקולים באיזור ה 100 ש"ח בנוסף למחשב, ולהשתמש בהם כאשר המחשב על השולחן, אם זה סביר מבחינתכם. (הם לא יהיו "מצויינים", אלא בינוניים, אבל אני בטוח שהילד ישרוד ) נערך 2019 בפברואר 187 שנים על-ידי Ido.G
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים ציטוט של shira steinitz 1. איכות המסך- ילד עם משקפיים ובעיות ראיה לכן דרוש מסך טוב שמקל על עייפות בעיניים וכאבי עיניים עם אפשרות לשליטה באור הכחול אבל גם בלי ריצוד יתר. 2. הילד שם את הנייד על הברכיים לפעמים ולכן חשוב שלא יתחמם מדי. אם יש לכם מידע גם על קרינה- זה יכול להיות משמעותי בהחלטה הסופית על דגם או חברה. תודה רבה 1. אם זה המצב, הרי שכדאי לקחת מסך עם פאנל IPS. השליטה באור הכחול מתבצעת דרך ווינדוס, ויכולה להתקיים בכל מחשב. אין מסכים כיום עם "ריצוד". עברנו את ימי ה CRT העליזים. 2. לא הייתי שם על זה דגש. סך הרכיבים האלטקרוניים הוא דומה בין המחשבים השונים, כך שההבדלים יהיו קלים לכל היותר. (בכל מקרה, אין על זה מידע)
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים ^^^^ בסעיף 2 אתה מתייחס לזה - ציטוט של shira steinitz אם יש לכם מידע גם על קרינה- זה יכול להיות משמעותי בהחלטה הסופית על דגם או חברה. ובלי להיכנס להוכחות ומחקרים, ההיגיון אומר שיש להימנע ככל הניתן מהנחת נייד על הבירכיים. בקשר לחלקו הראשון - ציטוט של shira steinitz הילד שם את הנייד על הברכיים לפעמים ולכן חשוב שלא יתחמם מדי כאן צריך לבדוק אם לא נחסמים פתחי האוורור של הנייד. משימה לא תמיד פשוטה, כי ממעטים להתייחס לסוגיה בביקורות למיניהם. ציטוט של Ido.G אין מסכים כיום עם "ריצוד". עברנו את ימי ה CRT העליזים. אין לי בעיה להביא לפחות שני דגמים עם PWM של 200 הרץ, מה שלגבי אלו שרגישים לעניין יכול להיות שווה ערך לקיר של מסכי CRT, השם יקום דמם.
פורסם 2019 בפברואר 187 שנים בשביל הנחת הנייד על הברכיים יש משטחים נחמדים שהם קשיחים מלמעלה (לפעמים אפילו עם רגליות מתרוממות) ועם כרית מלמטה. כך גם פתחי האוורור לא נחסמים, גם הכל רך ונעים וגם יש הפרדה בין הנייד לברכיים, לענייני קרינה למי שחושש מזה.
