תגובות שלכם והצעות לשיפור של המפרט של המחשב שלי
Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX
Gigabyte GA-8I848E-L Intel 848P Motherboard
DDR-RAM 512MB 2700 Samsung
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer
Sapphire Atlantis Radeon 9600 128MB DDR
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
Simbadda 326 Black 500W USB 2.0 Front Case w/X-Window
Computer Assembly
סה"כ 3607 ש"ח
אשמח לקבל תגובות והצעות לשיפור רק לא לחרוג בצורה דרסטית מהתקציב.
רגע עדיין לא קנית את זה??
אם כך גם אל תקנה!!
מפרט חלש ביותר!
יהיה הרבה יותר חכם ללכת על מפרט מבוסס AMD עם מעבד AXP2500+.
הנה דוגמא למפרט שלדעתי הרבה יותר טוב:
CPU :  AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 523.46 ]  1
Motherboards for AMD :  ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 571.16 ]  1
Memory :  DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 673.71 ]  1
CPU Cooling :  Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 177.09 ]  1
Hard Disks :  Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 455.13 ]  1
Video Cards :  Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1065.96 ]  1
Floppy :  Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.93 ]  1
Cases :  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 339.8 ]  1
לא קניתי עדיין בגלל זה פירסמתי את זה להתיעץ מה דעתכם
חוץ מזה זה יהיה מחשב שני איך אני יחבר אותו לרשת? כדאי לעשות אינטרנט אלחוטי?
מפרט טוב דווקא אבל אני רוצה רק מארז אחר
זה המארז במפרט שהצעתי אבל אני אקנה אותו בצבע כסף
[attachment deleted by admin]
בקשר למפרט שהציעו:
ל אצריך כזה קירור וכזה לוח... הו אלא ציין שהוא צריך את הפיצ'רים הללו...
בכל מקרה, אתה יכול לעשות רשת אלחוטית, אם אתה לא רוצה להתחיל לקדוח בקירות...
אם יש לך אפשרות לעשות קדיחות, כבר עדיף רשת לא אלחוטית כי היא זולה יותר... (למרות ששים לב שעם רשת אלחוטית תוכל לגלוש באינטרנט בגינה, ובמקרה שתעבור דירה לא תהיה לך בעיה להעביר את הרשת האלחוטית).
אמרו לי ש-amd  מתחמם מהר אז בגלל זה צריך קירור טוב אבל חוץ מזה אני רוצה מארז עם חלון כי אני יעשה למחשב מודינג...
נראה לי שאני יעשה קדיחות כי זה לא מרחק גדול מהמחשב בחדר אחד לשני
בעבר AMD התחמם מהר יותר, אך כיום אין הבדל משמעותי בין אינטל וAMD מבחינת כמות החום הנפלטת מהם (נכון לעכשיו, הפרסקוט, מעבד של אינטל, מתחמם אף יותר מהמעבדים של AMD. אחרי שיצא סוקט 939, המעבדים של AMD יהיו חמים יותר וכו'... זו סתם סטיגמה...).
אהה בסדר תודה לך
אבל מה אתם אומרים על המארז תעזרו לי לבחור אחד
אין ממש טעם בקירור למעבד ..... את הכסף הזה הייתי שם בדיסק קשיח מסוג SATA או ספק איכותי
דבר נוסף ההבדל בין 9600XT ל9600PRO הוא לא ממש גדול ...... הנה השוואה (האומנם ישנה אבל בכול זאת טובה)
http://planet.nana.co.il/maorwtf/image009.gif
אגב אני צריך גם מסך(לא קשור לתקציב)
מה דעתכם על זה?
17" LG T710BH EZ Flat Monitor
הוא עולה 800 שקל
