יעוץ לקניית נייד ללימודי הנדסת חשמל
אני הבנתי שאמזון לוקחת בחשבון את המיסים במחיר המוצע.
זה לא העניין כרגע.
הפואנטה היא שדברים טובים יקרים בכל מקום.
הכדאיות של אמאזון עולה ככל שהתקציב עולה.
וגם אז, צריך לבחור בקפידה כל מקרה ומקרה.
אמאזון היא לא תמיד מילת הקסם .....
נערך על-ידי napoleon45
אני מבין את זה,אבל מה שיקר בארה"ב יכול להיות זול פה. כשאני בודק מחיר של אותו מוצר בישראל ובאמאזון, באמזון הוא כמעט תמיד 25% יותר זול.
סבבה.
אני לא מבין גדול באמאזון, כנראה.
יש לך מה לקנות בארץ, חפש את אותו הדגם באמאזון,
רק תיזהר להחליק בפרטים הקטנים, כמו לדוגמה משך האחריות וכמובן החומרה של  הנייד.
בהצלחה :)
ציטוט של Ido.G
אז איזה מהניידים שהצעתי הייתה ממליץ?
1.  אסוס. יוצא סה"כ 2000 וקצת שקל, אז אי אפשר להתווכח עם זה שכן יש תמורה למחיר. החומרה ישנה למדי. משקל יחסית כבד. אם אתה מוכן להוציא רק 2K שח מניח שהוא יהיה סביר, אבל אם אתה כן מוכן להוציא יותר, אתה יכול למצוא דברים שיותר תהנה מהם.
2. MSI GV62 8RD-200. נראה בסה"כ לא רע. הוא מיועד יותר לביצועים ופחות לניידות ואורך חיי סוללה. ביקורות מציינות שהמסך קצת מתכופף. אם המחשב יהיה הרבה בדרכים, זה חיסרון קל. אתה צריך להחליט אם זה מתאים לך.
3. Ideapad 330S Core i7. מחשב סבבה. אמור להיות נוח, וחומרה טובה למדי. זהו דגם עם מסך ברזולוציה נמוכה (וכנראה גם פאנל מסוג TN). לדעתי אם עובדים בעיקר על המסך המובנה ולא על מסך חיצוני, זה דבר שחבל להתפשר עליו.  לשיקולך.
4. Ideapad 330S Ryzen 5. כאן אין את החסרון של המסך. מחיר טוב. ניתן לשלוח לישראל רק דרך ספקים צד-ג', ולא ברור לי כמה זה יעלה. צריך לבצע בירור. בסה"כ, אם נשלח לישראל במחיר סביר, עושה רושם של אפשרות טובה.
5. דל. נראה לא רע.
6. HP Envy x360. ביקורות לא מחמיאות לחיי סוללה. מסך טוב, מעבד טוב, הרבה זכרון. אין SSD, שלדעתי זה חסרון די משמעותי. אם אתה לא מתכוון להתקין בעצמך, לדעתי לוותר.
7. ראה נייד אחר של MSI.
8. HP. נראה סבבה בסה"כ. חומרה לא רעה. מסך ברזולוציה נמוכה, אבל לפחות פאנל שיתכן שהוא סביר. קשה לדעת יותר מדי, כי אין דגם.
9. אסוס. נראית אפשרות די טובה.
10. לנובו. מעבד ישן ולא ממש חזק.
11. ראה ניידים אחרים של MSI.
12. ראה 1.
הייתי בוחן לעומק יותר את הדל, האסוס VivoBook והלנובו 330S
הערה לגבי המעבדים:
חשבון שתבין שלא דינו של כל מעבד Core i5 הוא זהה. מעבדי הדור הקודם (Core i5 7200U) חלשים בהרבה מהדור החדש (8250U). התקציב שלך מאפשר את הדור החדש, כך שלדעתי כדאי ללכת עליו.
נערך על-ידי Ido.G
ציטוט של Ido.G
תודה רבה, עזרת לי מאוד. אתמקד בשלושה שהצעת, רק שללנובו הדיסק הקשיח קטן לטעמי. האם אני יכול לקנות ולהחליף בעצמי? זה למשל:
https://www.amazon.com/Shark-SSD-SATA3-Height-Desktop/dp/B07MPXNCBM/ref=sr_1_20?keywords=ssd%2Blaptop&qid=1549923792&rnid=493964&s=pc&sr=1-20&th=1
או שלכל מחשב צריך לבדוק מה מתאים?
אמור להתאים (כל 7MM), אבל לא חושב שכדאי לקחת SSD של חברת שקר. הוא אפילו לא כזה זול. ב ALI EXPRESS אפשר למצוא דיסקים סיניים ב 75 דולר (לפחות זה זול).
הייתי מתפשר על חצי טרה של חברה נורמלית (גם דיסק "בינוני" יעשה את העבודה לדעתי).
נערך על-ידי Ido.G
חחחחחחח
בקיצור, כל הרשימה של ה - 12 ניידים, כפי שכבר אמרתי,
היא מצבור של ניידים פיסחים וצולעים, כל אחד והגיבנת שלו.
האם עצם העובדה שהם באמאזון עושה אותם לטובים ו / או מתאימים
יותר מניידי ה - DELL שהצעתי ? ברור שלא !!!
מה ההתעקשות ללכת עקום ולחפש בשדות זרים
מיני ניידים פגי תוקף , לא אדע כנראה לעולם.
גם לנובו 330 הוא בררה שלא ברא השטן,
ולא משנה איך הוא נראה על הנייר ואיזה מעבד בא איתו.
אבל, אם מאקסי250  רוצה לקבל מיני נייד - זכותו הלגיטימית.
@Ido.G
בראבו על ההשקעה בניתוח 12 ניידים. בשיא הרצינות.
ציטוט של napoleon45
יותר מניידי ה - Dell שהצעתי ? ברור שלא !!!
לא עושה אותם טובים, אבל יותר זולים ועונים על הצרכים שלי. ואל תחשוב שלא קיבלתי את ההצעות שלך גם כן, ה DELL שהצעת גם ברשימת הבדיקות שלי. https://www.bstudent.co.il/Dell-Inspiron-5570-15-6-i7-8550U-256GB-SSD-8GB-AMD-Radeon-530-3Y-WIN10.html
השאר שהיו 14" פחות מעניינים אותי, אני די החלטתי שאני הולך על 15.6" .
ציטוט של napoleon45
אני רואה את זה לא כ"ללכת עקום" אלה מתן הזדמנות לעוד אופציות. כולם פה נותנים הצעות רק מהארץ, אבל אני מצאתי המון מוצרים (לא רק מחשבים) שפשוט לא נמכרים בישראל למרות שיותר טובים ממה שיש בארץ.
נערך על-ידי maxy250
ציטוט של maxy250
הזמנת פעם משהו מאמזון או שאתה סתם אוהב להכנס לשם ולבדוק מחירים?
המחיר שאתה רואה בדף המוצר הוא לא כולל מיסים ומשלוח. את החישוב הסופי תקבל בדף האחרון, רגע לפני התשלום.
הלינק הראשון הוא למחשב משומש שלא נשלח בכלל לארץ גם אם תרצה, הלינק השני יוצא 3150 אחרי משלוח ומיסים וכאמור מדובר במחשב עם מסך מיושן ואתה לא רוצה את זה.
בתור סטודנט, הייתי מציע לך לנסות להגדיל מעט את התקציב וללכת על משהו באיכות בניה קצת יותר טובה עם מסך איכותי. אני משתמש בyoga 920 וגם כותב עליו את כל ההרצאות (ועושה עליו שיעורי בית) וזה ממש נוח ומסודר. אם זה משהו שמעניין אותך (יכול להיות שעכשיו ישמע לך מוזר אבל כשתתחיל את התואר תראה הרבה עם אייפדים/סרפסים ותבין כמה זה נוח) אתה יכול ללכת על הדגם הזול בסדרה, yoga 530 שגם לו יש תמיכה בעט והוא גם ישמש אותך כמובן כמחשב נייד טוב (לא למשחקים)
לא לוותר על ssd ולדעתי כדאי להשקיע קצת וללכת על הדגם עם ה16gb ram אבל זה כבר למתוח את התקציב שלך די הרבה.
אם אתה בטוח שאיכות בניה לא מעניינת אותך ושתסתדר עם דפים וקלסרים / מחברות אז כל מה שכתבתי למעלה לא רלוונטי 😁 אבל עדיין אל תוותר על ssd ומסך ips בfhd לפחות.
נערך על-ידי Idanbs
