תיקון לפטופ Dell Inspiron 13z 5323
שלום.
אני צריך להחליף מסך ללפוט המדובר.
מנסה לשמור על העלויות מינימליות. לצערי רק חצי מסך עובד בעקבות נפילה.
בנוסף, המקלדת התנתקה ולמרות שאני רואה את החיבור, אני לא מצליח להחזיר אותו למקום - כך שגם המקלדת לא מתפקדת.
האם יש למישהו המלצה כיצד/איפה לתקן?
באזור ירושלים.
לפי מה שאני רואה זה מחשב עם מעבדים דור 3. הבעיה שהחלפת מסך וחיבור מקלדת יכול להגיע גם ל 500 שקל מה שהופך את העניין למשהו לא כדאי לדעתי.
תודה @אורנקו נייד
כן, זאת בדיוק הבעיה שחשבתי עליה. אם המחיר היה משתלם, אולי הייתי משקיע בו.
מצד אחד  - 500 זה יקר, מצד שני לרכוש לפטופ חדש זה גם לא זול.
לכאורה מחשב כזה שווה השקעה של כמה מאות ש"ח
תעלה צילום של החיבור של המקלדת
תבדוק עלות מסך באיביי
תודה @דובי770
אכן מצאתי מסך חילופי ב ebay ב 75 דולר.
לגבי המקלדת, לאחר צפייה בווידאו ארוך למדי ב YouTube, הצלחתי לתקן את המקלדת!!!
במידה וארכוש את המסך מ ebay, זה יהיה ראוי לגשת למעבדה עם המסך? יש אולי השערה כמה תעלה העבודה
תודה לכולם על העצות
וודאי שתוכל לגשת למעבדה
תבדוק מה המחיר שהמעבדה תיקח לך על העבודה, ואולי תגלה שמשתלם לך לתקן דרך מעבדה זו או אחרת, הכוללת אחריות כלשהי על החלק.
לחילופין, תוכל לבדוק ביוטיוב איך לעשות את זה, זה לא אמור להיות מסובך אם יש לך קצת "ידיים טכניות".
עזוב מעבדה.
אם עלית על הטריק של המקלדת, שדרך אגב
יכולה לשגע פילים כשלא מיומנים ומנוסים,
עם הרבה ססבלנות וזהירות, אין סיבה שלא תחליף את המסך בעצמך.
^^^^ מסכים - להחליף מסך בדרך כלל הרבה יותר קל מלהחליף מקלדת
בכל מקרה - תנסה - מה יש לך להפסיד - כל עוד לא תשתמש בכח לא תשבור כלום
חבל שלא עשית את זה יחד עם החלפת המקלדת, כי כבר עשית 60% מהעבודה...
תסתכל פה ותחליט האם כדאי לך.
אם יש לך "חוש טכני" (קרי, סבלנות וידיים סבירות) לדעתי עדיף לעשות לבד. זה משהו מאוד "מכאני", שכל עוד תעשה אותו בסבלנות, יעבוד בסדר.
החלפתי מסך ללפטופ שלי בעצמי (הקודם היה טוב, פשוט רציתי לשדרג מTN לIPS). ממש פשוט לדעתי, הרבה יותר מפירוק כל המחשב (עשיתי את זה כבר פעמים רבות). אם באמת יש קצת חוש טכני וסובלנות, לדעתי תוכל לחסוך כמה מאות שקלים עם תיקון עצמאי
דל אפילו מסבירים לך איך להחליף מסך לבד במדריך למשתמש שלהם
