שידרוג המחשב - תקציב של 2000 ש"ח.
אוקי אז ככה..המחשב שלי כבר מתחיל להיות עגלה.. :-\ וחשבתי לשדרגו עם כסף היום הולדת הנחמד שלי :).
אז ככה ברשותי 2000 שקל תקציב והמפרט הבא :
מעבד - פנטיום 4 2.66Ghz באס- 533Mhz.
לוח אם - VIA MainBoard P4PB 266E.
כרטיס מסך - גיפורס 4 - inno3D- 64Mb SDR.
זיכרונות - 256MB - 400Mhz- לא יודע מה החברה.
128MB- איטי יותר (לא יודע מה המהירות..ואני מאמין שבגלל זה הכרטיס של ה-256MB לא מפיק את המיטב שלו..)- גם לא ידוע החברה.
דיסק קשיח - 40GB WD.
ספק- 400W ג'נרי.. :-\.
(4 מאווררים, סליבים, קתודת UV, פאן באס, LCD [זה לא קשור..חחחח])
עכשיו נכון, אני יודע, צריך להחליף ממש את כל המערכת הדפוקה הזאתי ..אבל התקציב לא ענק מספיק כדי להשקיע הכל..
לכן אני מעדיף להשקיע במשהו ספציפי אחד עכשיו טוב, מאשר לפרוס לכמה חומרות אבל לא טובות..וזה לא יתן לי הרבה..
בקיצור יש לי התלבטות ענקית!
אני רוצה כרטיס מסך טוב - עדיפות גבוהה.
זיכרונות חדשים - עדיפות גבוהה.
מארז סופרטאלנט גודל: טואר - די סגור על זה, זקוק להצעות למארזי טואר יפים ויחסית במחיר של הסופרטאלנט..
לוח אם - עדיפות נמוכה יותר.
ספק - עדיפות נמוכה יותר.
דיסק קשיח - עדיפות נמוכה יותר.
חשבתי לקחת כך :
זיכרונות 600 ש"ח מקסימום.
מארז 600 ש"ח מקסימום.
כרטיס מסך 800 ש"ח.
עכשיו השאלה אם יש כרטיס מסך יחסית טוב במחיר כזה..או שעדיף לחסוך עוד..
אשמח להצעות ועזרה בכל מה שנוגע למפרט, תודה רבה רבה, רן.
כרטיס מסך ב-800 ש"ח יהיה ה-R9600P. זכרון 256MB יעלה לך עוד כ-340 ש"ח. נשארנו עם 860 ש"ח. בשארית הכסף ניתן לרכוש את ה-SUPERTALENT אך הייתי ממליץ לבדוק קודם את מארזי ה-CHENBRO למיניהם שכן הינם זולים יותר משמעותית. אני אישית הייתי ממליץ לקחת בנדל של ספק ומארז שכן כך המחיר זול יותר. מכיוון שיש לך מוצרי מודינג אני משער כי הינך מעוניין במארז עם חלון, לא? המלצתי היא על ה-Antec Lanboy Aluminium 350W אשר מגיע עם ספק מעולה ועולה כ-800 ש"ח.
האנטק לאן בוי - לא נראה לי משהו.. :-\
אני חושב שהסופרטאלנט ב550 שקל..(PCH) עדיף לי..יותר אהבתי..
מה שאומר שנשארתי עם ב~300 ש"ח, אפשר להשיג בזה ספק טוב, אם כן נראה לי אחלה!
אני לא צריך ספק עם סליבים, מכיוון שיש לי סליבים ואני יכול להעביר אותם, או שאני אקנה ערכת סליבים חדשה (זה 100 שקל נפרדים שאני אוסיף לעצמי..).
אני רק רוצה משהו חזק ואמין, כלומר שאני לא אחייה בפחד שיום אחד הספק ישתגע וישרוף לי הכל (כמו שאני חיי היום..).. ;D
עריכה:
אגב, הרדאון 9600-PRO תוכל תת לי לינק לאיזה בדיוק אתה מתכוון..?
והוא כרטיס טוב, מומלץ? אני לא רוצה לקנות כרטיס מסך ואז תוך חודשיים להבין שהוא מעפן וכדאי חדש..
משהו שיעניק לי הנאה מלאה במשחקים יחסית חזקים, שלא יקרטע, לאגים, ולא יודע מה..
והשאלה אם כדאי גם להשקיע בלוח אם חדש שתומך ב-8X ביציאת ה-AGP וכך גם לנצל את כל יכולות הכרטיס (אם מהירות התעבורה של הכרטיס היא 8X..)..
בתקציב דחוק כל כך לא הייתי לוקח מארז יקר כל כך אלא משהו יותר סולידי ומוסיף HD אשר לדעתי יתן לך תרומה גדולה יותר ממארז.
ה-R9600P מיועד לאנשים אשר לא מגדירים את עצמם כגיימרים כבדים. במידה והינך גיימר כבד הייתי ממליץ לקחת את ה-R9800P אשר מגיע היום במחירים יחסית אטרקטיביים (1,400 ש"ח) ואמור להחזיק לך היטב כשנה וחצי-שנתיים. אין סיבה להחליף את הלוח אם המטרה היא AGP X8 בלבד שכן ההבדל בביצועים זניח.
הייתי משקיע ב9800PRO כי אתה יודע שהכרטיס הזה יחזיק לך לעוד המון זמן והיום כבר אפשר למצוא אותו באיזה מבצע ב1200 שקל (תוודא טוב טוב טוב !!! שזה לא ה128BIT!! עכשיו יצאה הגירסה החדשה הזו לכרטיס הזה, תקח רק את 256BIT, שוב תוודא את זה טוב)
קח עוד 256MB זכרון שעולה באיזור ה350 שקל ונשארנו עם 450 שקל
אני לא הייתי משקיע במארז, אין טעם, אני בטוח שעם קצת מאמץ תוכל לעשות אותו איך שאתה רוצה
הייתי לוקח ספק איכותי 400W של ANTEC ב430 שקל מKSP, ספק שישאר איתך לאורך השנים והתעללויות....
לפי דעתי זה יתן את השיפור הכי טוב בביצועים, חוץ מהספק שלא נותן ביצועים אבל בכול פעם שאתה מדליק את המחשב עם ג'נרי אתה יכול למות או המחשב, מה שבא קודם
בסוף תוכל גם לקנות איזה מסטיק איכותי ב20 שקל שנותרו לך...
אתם צודקים, אני אכן מוציא את המארז מהעדיפות שלי לבנתיים.
ובקשר לספק באמת אני חשבתי לקנות את הבאטר פלי או משהו אמין אחר..
בכל מקרה המליצו לי להשקיע טיפה יותר ולקחת את הרדאון 9800 PRO של שפיר :
http://pch.co.il/docs/pd221562919.htm
(זה גרסאת ה128bit או 256bit?)
אז באו נרד מהמארז, ואם אתם ממליצים על הכרטיס הזה, אז זה עולה 1550 (טיפה יותר..) מה שאומר שנשארתי עם 450 שקל, אגב נשארתי עם 550 שקל
מכיוון שהתקציב עלה ב-100 שקלים :).
וכרטיס זיכרון אני קונה PC3200 256MB יש לי כבר אחד כזה ואני אשים את זה במקום ה PC2100 128MB שמעט לי הכל אני מניח..
ואז יהיה לי 512MB עובדים על 400Mhz.
וכרטיס כזה עולה 370 שקל (בערך). מה שאומר שנשאר לי 180 שקל ואני אצטרך לחסוך עוד קצת לספק טוב..אני לא רוצה לסכן את חיי הכרטיס מסך החדש שלי
בספק הג'נרי שלי..אלא אם אוכל להשיג את הכרטיס הזה ב-1200 ש"ח..וזה יהיה מצויין! איפה שמעת על כזה מבצע?
תודה רבה על העזרה, רן! ;)
r9800p ב1200 שקל
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDGICR9800C32&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1699
נישאר עוד 900 שקל
ספק:
Thermaltake - Silent Purepower 480W - ATX PSU ב430 שקל
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=1902
נישאר 470 שקל
זיכרונות:
256MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original ב330 שקל
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79_85&products_id=843
נישאר 140 שקל
סליבים 80 שקל
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php?cPath=138_296&newitem=true
נישאר 90 שקל
בכסף הזה תקנה מאוורר או משהו
עריכה:
כרטיס תקנה את זה
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDSPH98PRB2&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1699
ואת ה90 שקל תוסיף לספק ותקנה את הבטרפליי.
אז זה אומר שאתה לא צריך סליבים, אז ב80 שקל תקנה זיכרונות יותר טובים.
עדיף להשקיע עוד 20 שקל לכרטיס מסך בשביל לקבל אותו מחברת שפיר?
ואני גם אוסיף עוד קצת כסף כדאי לקחת את הבאטר פליי במקום הספק שנתת לי.
סה"כ מה אתם אומרים?
נשמע לי אחלה!
בסופו של דבר זה הפריטים האלה
רדאון 9800 פרו, 128MB,
128 ביט (נראה לי), אמרו לי שזה גם אחלה!
1220 ש"ח.
נשארו 880 ש"ח.
ספק כוח - באטר פליי :
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=1903
550 ש"ח.
מה שמשאיר אותי עם 330 ש"ח מה שאומר בדיוק לזיכרון (טוב נו..335)
מה אתם אומרים? ;)
תודה לכולם!!
אני אומר מצויין, רק תיתקשר לחנויות, תישאל אם יש הכל במלאי, ואם יש אז שישמרו לך! ;):):D ;D
אל תתקרב לכרטיס הנ"ל של ספיר כי זה הכרטיס של 128 ביט תוסיף עוד קצת ותחפדש את הגרסה של 256 ביט ההבדל בביצועים הוא בהחלט גדול ותלך רק על גרסת הפרו.
וכמו כן אני הייתי הולך על ספק של termaltake ולא מה שאתה רצית, משלוש סיבות * יותר חזק *יותר זול *חברה אכותית ביותר.
ניראה סבבה ;D
רק הצעה שלי אתה יכול לקחת את הtt 480watt apfc לא הבאטר פליי ואז ישאר קצת כסף שלפי דעתי עדיף שתקנה סלייבים ותשים אותם על הספק
(כי הוא מגיעה בלי)
ואז הם יוכלו להיות זוהרים שלפי דעתי צריך כי יש לך אולטא סגול במארז.
ההבדלים בין הבאטר פליי לרגיל הם שלבטר פלי יש את החלון הזה בצורת X ויש עליו סליבים (לא זוהרים) ויש לו שני מחברי SATA בניגוד לאחד בספק הרגיל.
ה-BUTTERFLY או כל ספק עם 400W+ יהיה בזבוז כסף טוטלי שכן ספק 300W איכותי של HEC יחזיק לך את המערכת הזו ללא בעיות ומחירו עומד על 180 ש"ח בלבד. במידה והינך מעוניין לקנות ספק אשר יחזיק לך גם למחשב הבא, הייתי ממליץ לקחת את ה-360W של TT אשר עולה כ-300 ש"ח והוא יספיק לזמן רב שכן הוא מעל ומעבר לכל צרכיך.
אז מה אתם ממליצים על ספק של טרמלטאק משהו כמו 350W~400W וככה יצא לי יותר זול ואני גם אקנה סליבים?
תוכלו לתת לי קישור לספק שאתם מדברים עליו?
ובקשר לכרטיס מסך..אין לי בעיה לקחת את ה-128bit, אני לא כזה גיימר מקצועי..או שאולי עדיף לקחת את הרדאון 9600 256MB שהוא
משתווה לרדאון 9800 פרו עם 128bit..
הרדאון 9800 פרו 128bit עד כדי כך לא שווה? :-\
לא לקחת 9800PRO 128BIT - זה כמו לקנות מכונית עם 3 גלגלים במקום 4, רוחב הפס בהחלט יהיה קירטי!! ממש לא שווה להשקיע 1000+ בכרטיס אם היית יכול לקחת כרטיס עם רוחב פס כפול בתוספת של 100 שקל פלוס מינוס, קח רק את ה256BIT (תוודא שוב כי מתחילים להגיע לארץ ה128BIT)
אם אתה כבר משקיע בכרטיס מסך אז היום זה רק 9800PRO, אם אתה לא גיימר חזק הוא ישאר איתך לאורך הרבה הרבה זמן....
תשקול לקחת איזה ספק של חברה חזקה יותר בתחום ולא של TT (שהם בסדר ולא יותר מזה) כמו שMENTALLY אמר גם 300W יחזקו לך כמו גדול
יש לך את https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=1714 מזיגזג שעולה 375 שקל, זה ספק שישאר איך באמת לארוך זמן!
אז כדאי לקחת את האנטק שהצעת לי או שאולי עדיף משהו של TT כמו זה :
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=1566
מה אתה אומר?
ובקשר לכרטיס מסך..אז אם אני מוריד מהמחיר של הספק אז אני אוכל לקחת את ה-256bit.
רק מה שאני חייב זה ספק אמין! כי אני לא רוצה לצלות את הכרטיס שלי.. :-\
תודה על העזרה! ;)
