המחשב הפסיק לזהות את הדיסק באמצע שימוש בו
יש לי HDD בנוסף לSSD שעליו המערכת מותקנת
באמצע משחק שמותקן בHDD הוא קרס ואז אני רואה שהמחשב לא מזהה יותר את הHDD
ריסטרט גם לא עזר, אחרי שניתקתי את הכבל והחזרתי מהHDD זה הסתדר אבל יש לי שם המון מידע ואני מפחד שהHDD ימות.
יש לי סיבה לחשוש? בגדול זה עבד מעולה כבר שנים, התקנתי רק השבוע את הSSD, אז יכול שסתם הכבל היה רופף? למרות שעבד כמה ימים בלי בעיה
השאלה אם קורה דבר כזה ועוד תוך כדי שימוש זה סימן רע או שלא בהכרח קשור לאי תקינות הHDD?
נערך על-ידי erashel
קרה לי גם כמה פעמים עם דיסק ספציפי של סיגייט.
במקרה שלי ביצעתי סריקה עם כלי שלהם לבדיקת תקינות (ממצב דוס) שאמרה שהדיסק לא תקין.
אחרי כמה פעמים גם לקח הרבה מאוד זמן לכתוב\לקרוא מהדיסק ולמזלי היה לי דיסק גיבוי עם הדברים החשובים כי לעשות גיבוי במצב הזה היה בלתי אפשרי (לקח המון זמן ואף פעם לא סיים).
במצב שזה הגיע פשוט החלפתי דיסק קשיח.
ממליץ לבצע גיבוי (תמיד!) ותעשה בדיקת תקינות עם התוכנה היעודית מאתר היצרן.
אם הדיסק שלך עושה בעיות, תגבה את הנתונים ותחליף דיסק, עלות שחזור וכאב לב על חומר שנאבד עולה יותר מדיסק חדש
עשיתי בדיקה בתוכנה של היצרן ואמר שהדיסק תקין
ולא הייתה בעיה מאז. כנראה כשחיברתי את הכבל חזרה הוא לא היה מחובר טוב .
בכל מקרה המידע מגובה
