מחפש מפרט בסביבות ה 3K (אפשר לחרוג) למחשב משרדי בעיקר שיחזיק שנים
3000-3500 (אפשר גם בפחות כמובן)
בעיקר משרדי - שיחזיק למספר שנים ויהיה מהיר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
מסך (לא חובה)
לא
שלא ירעיש
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
אין צורך
גר במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
USB 3 (נראה לי שמגיע בדיפולט)
לא
SSD 250G  M2 NVMe, דיסק קשיח של 2T 7200RPM (לפחות), 8-16GB RAM
בנוסף,
במידה ויש מחשב ALL IN ONE טוב (מחשב במסך) אשמח לשמוע - תקציב עד 4500
לא מבין יותר מידי בתחום :) תודה
נערך על-ידי pingilolo
שכחתי משהו
בבקשה
http://startpc.co.il/images/Logo/logo-dark.png[/img]
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 399 ₪ - * מבצע * - AMD Quad Core Ryzen 3 2200G 3.5Ghz AM4 BOX
לוח אם: 374 ₪ - Gigabyte AB350M Gaming 3 RYZEN AM4
זכרון: 719 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 White
דיסק קשיח: 409 ₪ - SSD Crucial 500G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
דיסק קשיח: 296 ₪ - WD 2T 3.5'' Sata3 BLUE 5400RPM 64MB 2 Years Warranty
ספק כוח: 376 ₪ - CORSAIR TX550M 80+ GOLD Modular
מארז: 220 ₪ - * חדש * - Antec P7 SILENT
מחיר סופי: 2793 ₪ למזומן
 2848 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 2904 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5c290878a217c
16 גיגה זיכרון.
SSD  רגיל, לא  NVME  כי זה מיותר לצורכי משרד.
לעומת זה, הוא בנפח כפול.
מארז שקט.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
בבקשה
מעבד: 399 ₪ - * מבצע * - AMD Quad Core RYZEN 3 2200G 3.5Ghz AM4 BOX
לוח אם: 374 ₪ - Gigabyte AB350M gaming 3 RYZEN AM4
ספק כוח: 376 ₪ - Corsair TX550M 80+ GOLD Modular
16 גיגה זיכרון.
מארז שקט.
תודה רבה !!!
א. ה SSD מיועד בעיקר למערכת הפעלה ולתוכנות כבדות. לכן, לעניות דעתי,  אין לי צורך ב 500 אלא מעדיף שהוא פשוט יהיה מהיר.
ב. לא כדאי להשקיע עוד 200 ש"ח למעבד טוב ומהיר יותר?
ד. גם הדיסק הקשיח יחסית איטי.....על פניו נראה ככה.
האם ניתן לשדרג ל"קצת" יותר טוב בעוד כ- 700 ש"ח?
ציטוט של pingilolo
תודה רבה !!!
א. ה SSD מיועד בעיקר למערכת הפעלה ולתוכנות כבדות. לכן, לעניות דעתי,  אין לי צורך ב 500 אלא מעדיף שהוא פשוט יהיה מהיר. זה מספיק מהיר, להבנתי. אם תרצה, אין לי בעיה לשים NVME של 250 גיגה, פשות לא תראה הבדל בביצועים.
ב. לא כדאי להשקיע עוד 200 ש"ח למעבד טוב ומהיר יותר? ההבדל בתכל'ס לא מורגש.
ד. גם הדיסק הקשיח יחסית איטי.....על פניו נראה ככה. זה דיסק קשיח, לא יותר ולא פחות טוב מאחרים.
האם ניתן לשדרג ל"קצת" יותר טוב בעוד כ- 700 ש"ח? אתה רוצה אינטל או AMD ?
ציטוט של napoleon45
תודה!
א. ה SSD מיועד בעיקר למערכת הפעלה ולתוכנות כבדות. לכן, לעניות דעתי,  אין לי צורך ב 500 אלא מעדיף שהוא פשוט יהיה מהיר.זה מספיק מהיר, להבנתי. אם תרצה, אין לי בעיה לשים nvme של 250 גיגה, פשות לא תראה הבדל בביצועים.
לא מבין יותר מידי אבל SSD SATA יחסית איטי מאחר וחיבור ה SATA הוא צוואר הבקבוק. nvme אמור להיות מהיר פי 7 (או לי קצת פחות).
סבבה!
אין הבדל במהירות קריאה/כתיבה? רוב הקבצים הרי ישבו עליו.
אינטל לא יותר טובים? מהירים?
ציטוט של pingilolo
החלטה שלך. אבל מהן התוכנות הכבדות?
ציטוט של pingilolo
אפשר. בתוספת של 250₪ ל-2400G. אבל לעבודה משרדית גם 2200G יספיק.
ציטוט של pingilolo
הבדל של 40MB בכתיבה רציפה לדגם של 7200RPM.
תראה,
אין חיה כזאת רק לתוכנות.
ובלי קשר לזה שבטעות שמתי קשיח 5400 סל"ד,
שזה לא בעיה לתקן במפרט, התפיסה שלך קצת לא בכיוון :).
כלומר, הקשיח צריך לשמש לארכיב של הקבצים שכבר לא עובדים איתם.
בעוד שהחומר שבעבודה או בשימוש שוטף, כדאי מאוד שיהיה על SSD.
מה שאני אומר, שכדאי, ללא שום צל של ספק לקחת SSD SATA גדול,
מאשר NVME רק לתוכנות שיקרא ויאחסן את הקבצים על קשיח.
וכמובן שאפשר גם NVME של 500, אם אתה רוצה, אבל כאמור,
לא ממש תרגיש בהבדל  בינו לבין SATA  "רגיל".
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2400C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 687/673
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-PRO-VDH-V2 - MSI - AM4 - B450 - 4x DDR4 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 352/345
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 569/558
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-256GT-C - ADATA - 256GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWD120UZSVA - Toshiba - 2TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 272/267
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - 445x 210 x 470 mm - ATX - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 228/223
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 409/401
מסכים - 24 LCD
E2417H - DELL - 24 inch LED LCD - IPS panel - FullHD 1920x1080 resolution - Aspect Ratio 16:9 - Brightness 250 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - Response Time 5ms - VGA, DisplayPort video inputs...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 692/678
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
3489.00 / 3419
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=152482
הנה מפרט חלופי עם השיפורים שרצית. כולל מסך.
תחשוב טוב אם לא עדיף לך SSD גדול יותר. זה רכיב שגם יעבור למפרט הבא שלך.
בדר"כ שמשדרגים SSD זה ביגלל הנפח נטו ולא ביגלל מהירות.
ציטוט של napoleon45
תראה,
מאשר nvme רק לתוכנות שיקרא ויאחסן את הקבצים על קשיח.
וכמובן שאפשר גם nvme של 500, אם אתה רוצה, אבל כאמור,
אכן הצדק עימך. אני מנסה להבין :)
יש לי הרבה יותר מ- 500GB מסמכים. כלומר אני אמור להיות עם שתי תקיות "מסמכים". תיקייה אחת שאני עובד עליה ועוד תיקייה של מסמכים שאני לא עובד עליהם (נגיד תמונות)?
משהו בסגנון.
נגיד, "שוטף" / "לטיפול"  מצד אחד - דברים שאתה עובד עליהם,
ומצד שני דברים שכבר לא דורשים עבודה, או צריכים טיפול של פעם ב....
אז הראשונים יאוכסנו ב  - SSD עד גמר הטיפול בהם, ואחריכן יועברו לקשיח
וכך הלאה וכך הלאה.
תודה רבה
א. מה עם זה? הגיוני? שיניתי כמה דברים, אם שיניתי ויש משהו אחר מומלץ (כמה שקלים יותר או פחות) אז אשמח להצעה מחודשת
ב. יש לי דיסק קשיח (עגלה אבל יש שם 2T מהמחשב הקודם). האם ללוח האם במחשב הזה יש מקום ל SSD ולשני HD רגילים?
https://www.plonter.co.il/graphics/plonters/plonter_logo.png[/img]
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=YD2400C5FBBOX][b]YD2400C5FBBOX[/b] - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...[/url]
 כמות:  - 1 - 687/673 ₪
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B450M-PRO-VDH-V2][b]B450M-PRO-VDH-V2[/b] - MSI - AM4 - B450 - 4x DDR4 - mATX...[/url]
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 352/345 ₪
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TC48G30S815_Kx2][b]TC48G30S815_Kx2[/b] - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...[/url]
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 569/558 ₪
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-V7E500BW][b]MZ-V7E500BW[/b] - Samsung - 500GB SSD 970 EVO M.2 NVMe (M2)...[/url]
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 624/612 ₪
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST3000VX010][b]ST3000VX010[/b] - Seagate - 3TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SkyHawk Series for Data storage solutions for modern video surveillance systems...[/url]
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 480/470 ₪
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P7-Silent][b]P7-Silent[/b] - Antec - P7 Silent - 445x 210 x 470 mm - ATX - NPS...[/url]
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 228/223 ₪
ספקי כח - ATX
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HCG-650G][b]HCG-650G[/b] - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...[/url]
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 409/401 ₪
מסכים - 27 LCD
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S27HDS][b]S27HDS[/b] - MAG - 27 inch LED LCD - FullHD 1920x1080 - Speakers - VGA, HDMI - 2ms...[/url]
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה
 כמות:  - 1 - 798/782 ₪
[url=https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SERVICEFORUM][b]SERVICEFORUM[/b] - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...[/url]
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4148.00 / 4065 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=152489
ציטוט של napoleon45
משהו בסגנון.
וכך הלאה וכך הלאה.
תודה רבה! באמת אף פעם לא הבנתי למה צריך SSD גדול מ 250. עכשיו הבנתי :) פשוט אצטרך להתרגל לעבוד קצת אחרת
המסך הזה לא מוכר לי ומחיפוש באינטרנט אין עליו פרטים. יש סיבה למה בחרת אותו? אם אין עדיף להימנע.
