מפרט מחשב עריכת וידאו עד 15K
@ithamar22  -
אני מכיר אחד שחילק דירוג שלילי כאן בפורום,
והועף ממנו ....
  • תגובות 87
  • צפיות 27k
ציטוט של napoleon45
@ithamar22  -
והועף ממנו ....
יש סיבה למה אתה מקבל דירוג שלילי, הרי לא סתם נועד הכפתור הזה לא?
עכשיו אם יש לך בעיה כל שהיא דבר איתי בפרטי לא כאן זה לא המקום.
פותח הדיון המפרט הטוב ביותר שהוצע לך הוא של "urib".
כנראה גם אחד המבינים בתחום העריכה בפורום.
ציטוט של ithamar22
דבר בשם עצמך.
אם כי, מפאת כבודם של האנשים, שכל כוונתם טובה,
אני לא אכנס לדירוג של המבינים יותר והמבינים פחות.
מנגד, אין לי שום בעיה לקטול מקצועית את
ציטוט של ithamar22
יש כאן, אני מזכיר, צומת יותר רצינית שצריך להחליט לאן לפנות -
תושבת מיינסטרים 1151  או תושבת מקצועית 2066  עם כל המשתמע מזה.
ציטוט של napoleon45
דבר בשם עצמך.
בסדר את זה יחליט פותח הדיון, אתה תמשיך להתעקש על כך שצריך תושבת אקסטרים ותקרא לה "מקצועית".
בינתיים כל אחד שהגיב פה בין אם מבין או לא רשם ש 9900K זה העדיפות, אבל בסדר תמשיך להתעקש.
שפותח הדיון יחליט מה הוא בוחר,
ציטוט של ithamar22
אז מי יחליט ?
אתה ?
אני ?
ברור שפותח הדיון !
אבל, צריך להציג בפניו את היתרונות והחסרונות של כל אופציה,
ללא כחל וסרק, בלי קשר ל"כמה זה עולה" !
אלא רק דברים לגופו של עניין !
מה היתרון ומה החסרון של כל אופציה.
בלי ראשי תיבות נוסח AE ושאר קישקושים עאלק מיקצועיים,
אלא להסביר מה המגבלות של 1151  לעומת היתרונות וכנ"ל גם לגבי 2066.
ושכל אחד יענה קודם כל לעצמו על השאלה הזאת -
לעסק, בשביל הפרנסה, כשהעלות היא לא הפאקטור הקובע,
איזו מערכת היה לוקח ?
נערך על-ידי napoleon45
לא אשאיר אותכם במתח,
התשובה היא כמובן מערכת
המבוססת על 2066 !
זה שרוב המגיבים ישירו במקהלה 1151,
לא עושה את זה נכון.
גם זה שאחזור על 2066 לא עושה את זה נכון.
אלא רק מה מתקבל בכל מערכת, כמערכת נטו.
לא כמה היא עולה, אלא מה הביצועים שלה ומה הרלוונטיות שלה מעבר לשנה / שנה וחצי.
מה אופק השרידות שלה והעמידות והרב גוניות לשינויים בתוכנות וחומרה גם יחד.
נכון, 2066 !!!
ציטוט של napoleon45
אז מי יחליט ?
אתה ?
אני ?
ברור שפותח הדיון !
קדימה שפוך בנו את הירונות אל מול חסרונות התושבות?
ומדוע אתה כל כך להוט להמליץ על 2066 כבחירה ?
ולא זו לא תשובה :
ציטוט של napoleon45
נערך על-ידי ithamar22
ציטוט של ithamar22
אההה, זה קלי קלות !
דפדף עמוד או שניים אחורה ותקרא, רצוי בעיון רב.
קח את הזמן.  :)
ראשי פרקים - קוואד צ'אנל, כמות זיכרון,
ערוצי PCI  ועוד  ועוד.
והכי חשוב -
שצריכים לעשות עבודות עריכה מורכבות וכבדות,
לא סרטון הדלקת נרות FHD.
זה תוכן של RED, לא חארטה חובבנית, גוד סייק !
אתה יכול בבקשה לערוך את התגובה שלך ולא לכתוב 5 הודעות אחת אחרי השנייה?
ובאמת שאין לי כבר כוח להגיב לך.
חמור מאוד שזה כל מה שיש לך לומר.
מאוד חמור !  :kopfpatsch:
ציטוט של napoleon45
דבר בשם עצמך.
9900k מעבד טוב יותר ביחס עלות/תועלת, במיוחד באפטר אפקטס ופוטושופ. קח בחשבון שתוכנית אלו פחות מנצלות ריבוי ליבות.
למבקש המפרט חשוב איזון בכל התכנות. זאת הסיבה ששאלתי מראש, חשיבות לתוכנה מסויימת.
ציטוט של urib
הממממ
לפתע המנגינה השתנתה ?
ואף מילה על הגבלת כמות הזיכרון ? וערוצי הזיכרון ?
ומה זה בדיוק  ?
ציטוט של urib
פותח הדיון לא מעוניין בעלות / תועלת על חשבון ביצועים.
עזוב עכשיו לייטרום ופוטושופ - הם ממש לא יסבלו מאף מעבד רציני,
לא מ - 9900K  ולא מ  - 9920X  ואף לא מפחות מזה, למרות שאם
כבר, אז ביבוא / יצוא, לייטרום כן ירוויח מריבוי ליבות !
אבל העיקר מבחינת המאמץ כאן הן תוכנות הווידיאו.
ונכון שבאפטר אפקטס ה - 9900 מהיר  יותר, אבל בפרמייר ובדה ווינצ'י גם יחד,
הוא איטי יותר. אבל הרי זה לא כל הסיפור, ולא החלק החשוב שלו.
כי לא סתם ביקשתי שתקרא גם את המלל מתחת לגראפים של הבאנצ'ים ,
וזה מה שכתוב  ( אתה @urib , יודע טוב מאוד על מה אני מדבר ) -
After the Intel 9th Gen, the next fastest processors are those in the Intel X-series line that was recently updated. These X-series CPUs are around 6-20% slower than the Intel Core i9 9900K depending on which model you choose, but the big advantage of these CPUs is that they support up to 128GB of RAM where the Intel 9th Gen CPUs only support 64GB max. This doesn't show up in our benchmarks, but if your projects tend to be complex and you rely on RAM Preview caching to stay sane, then you may want to use an X-series CPU to get the higher RAM capacity.
וזה, מה שמודגש בטקסט, גם מה שאני אומר.
למה להשאיר את פותח הדיון עם מערכת "נכה" כבר מההתחלה,
בשם עלות תועלת מפוקפקת ?
נא לשמור על תרבות דיון בבקשה. כמו שציין מר נפוליאון היה משתמש שכבר הורחק על ניצול ציני של דירוג שלילי, וממה שנראה הוא גם למד מכך.
תודה.
