מפרט מחשב עריכת וידאו עד 15K
 התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
15,000 ש"ח, במידת הצורך אם זה משמעותי ניתן להגדיל ל17 אלף ש"ח
עריכת וידאו 4k בפרימייר, אפטר אפקטס ועריכת סטילס בפוטושופ ולייטרום
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
דרוש מסך בלבד.
אין.
די חשוב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא יודע מה זה.
לא.
לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עד סוף 2018 (החודש).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
חייב לפחות 2 יציאות Thunderbolt 3, עדיפות ל4.
עדיף שכן
מחשב שיוכל להריץ טיימליין 4k ובעתיד אפילו 8k ממצלמות רד ללא בעיה. יש לי המון אביזרי Thunderbolt 3 מכיוון שעבדתי עד היום רק בסביבת מק, לכן אצטרך את היציאות הללו.
תודה רבה!
  • תגובות 87
  • צפיות 27k
אשאל אותך שאלה בכדי לעזור למי שיציע לך מפרט.
איזה תכנה מהרשימה שכתבת, החשובה לך ביותר?
ציטוט של urib
בכולם אני עובד במידה שווה. זאת הפרנסה שלי. לא יכול להגיד שתוכננה כזאת או אחרת יותר חשובה לי ולהתפשר מבחינת מפרט לצערי גם במידה של הגדלת התקציב עוד טיפה.
הבנתי, השאלה נועדה להתאים לך מעבד, AMD או אינטל.
בכל מקרה קבל ביטול על מעבדי AMD, מכיוון שחשוב לך לשמור על ממשק Thunderbolt.
ולצערי מעבדי AMD לא תומכים ב-Thunderbolt, זאת טכנולוגיה של אינטל.
ציטוט של urib
הבנתי
זה בעייתי למצוא מפרט טוב במחיר שפרסמתי לצרכים שלי?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 2390 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Intel Octa-Core i9-9900K 3.6Ghz-5Ghz Turbo Coffee Lake-R S1151
קירור מים למעבד: 299 ₪ - * אזל * - Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
לוח אם: 547 ₪ - * חדש * - ASRock Z390 PRO4
זכרון: 1535 ₪ - * מבצע * - Corsair Vengeance PRO 32G (2x16G) DDR4 3200Mhz CL16 RGB
כרטיס מסך: 5605 ₪ - * בהרכבת מחשב  * - PNY RTX2080Ti 11G 1350Mhz - 1545Mhz XLR8 OC
דיסק קשיח: 658 ₪ - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 559 ₪ - * מבצע * - Corsair 750W 80+ GOLD RM750i Modular 5 Years Warranty
מארז: 364 ₪ - * חדש * - NZXT H500 Tempered Glass BLACK-RED
מסך מחשב: 3599 ₪ - ASUS 27'' PB279Q 4K IPS
מחיר סופי: 15850 ₪ למזומן
 16167 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 16484 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
נערך על-ידי ithamar22
אחד המופרכים שלך, באמת !
ציטוט של napoleon45
או שלום לך בוקר טוב,
פרט נמק והסבר?
הבא דוגמה משלך?
ציטוט של MisterMench
תודה רבה!
מה שמודגש בציטוט, מסביר את עצמו.
ראה תגובה של urib  בדיון ההוא של תקציב 5K .....
ציטוט של napoleon45
אז המפרט שרשום למעלה לא נכון בשביל הצרכים שלי? אשמח לעוד המלצה על מפרט שכן יעמוד בהם. תודה רבה על המאמץ!
ציטוט של napoleon45
בונים מפרט תלוי תקציב, וכמו שאתה שם לב כאן התקציב גדול משמעותית מהדיון הקודם.
ובוא תגיד לי אתה איך דיון על מפרט ב 5K קשור לכאן?
בכל מקרה להלן הציטוט של urib:
"זאת בדיוק הסיבה, שאני לא מציע מפרט מקצועי לעבודה מקצועית בתקציב של מחשב גיימינג...
לדרישות הנ"ל מומלץ מעבד 9700K, כרטיס 2070/1080TI זיכרון RAM של 64GB או 32 מינימום!
החלiפה הזולה יותר AMD Ryzen 2700X עם זיכרון מהיר.
אם אין לך צורך באפטר אפקטס ופוטושופ, אפשר להסתפק במפרט ב-AMD RYZEN 2700X"
וכמו שאתה רואה כאן מוצע במפרט שבניתי 9900K עם 32GB זיכרון ב 2 סטיקים כך שבהמשך אם יהיה הצורך לא בעיה להוסיף עוד 32GB.
פעם אחת תבנה מפרט מה התירוץ שלך עכשיו לכך שאתה לא בונה?
תכף תגיד ש 15-17 אלף שח לא מספיק וצריך להגדיל תקציב?
או שתגיד שאתה לא יודע מספיק מה רמת השימושים של פותח הדיון ולכן לא תוכל להמליץ?
זה מאוד מעניין כי בכל דיון יש לך מה להגיד אבל ברגע שמבקשים את עצתך והצגת המפרט שאתה מציע אתה מתחמק בדרך כזו או אחרת.
וגם כשאתה בונה משהו עדיף שאני לא אגיב עליו.
אין שום סיבה שהמפרט לא יתאים לצרכים שלך והוא עונה על מה שדרשת, אתה רוצה לנצל 17 אלף?
לא בעיה תוסיף עוד 32GB זיכרון.
מעבר לזה לא רואה שום סיבה שהמפרט הזה לא עומד בדרישות שלך ולא סתם עומד בהם בכבוד.
מעבד וכרטיס מסך הכי חזקים בשוק היום אני לא רואה סיבה שחומרה עדכנית שכזו לא תעמוד בדרישה שלך.
ציטוט של ithamar22
תודה רבה חבר לא התכוונתי לזלזל חלילה במפרט אני לא הכי מבין לכן באתי לכאן. כמו כן רציתי לשאול האם במפרט שהרכבת ישנם חיבורי Thunderbolt 3? לפחות 2 אני חייב.
תודה על העזרה!
בוא נאמר נכון חלקית.
דרך אגב, הוא מצויין ל - FHD  בצורה חבל"זית נכון להיום,
אבל לא כ"כ למטרות שלך.
ציטוט של ithamar22
מהההה   ?
ציטוט של ithamar22
:kopfpatsch:
ה - 64 גיגה זה המינימום עבור הדרישות, לא המקסימום.
איתמר22 - תתחיל לשחות בליגה של הגדולים !  :)
בקיצור ולעניין, צריך ללכת על לוח 2066  ומעבדי ה X של אינטל,
עם כל הטראראם שקשור לזה.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
מהההה   ?
:kopfpatsch:
יש לך המלצה אולי למפרט שיתאים לדרישות?
תודה רבה חבר!
תודה על העזרה!
ראשית לא חשבתי שאתה מזלזל חלילה.
בנוגע ללוח יש לו חיבור אחד, לא ראיתי לוח אם עם יותר מאחד מדגמי Z390
אבל יש מפצלים או חריצי הרחבה שתוכל לרכוש בנפרד.
תודה רבה חבר!
אני גם מחכה להמלצה שלו, ולא רק בדיון הזה האמן לי.
נפולאון היקר!
אני לא מדבר על מעבדי תושבת האקסטרים מכיוון שאין צורך כלל בהם.
בטח לא בסכומים שהם נמכרים תושבות יקרות ומיותרות לאדם שעורך וידאו וסאונד!
תושבות אקסטרים נועדו לאנשים שרוצים לבצע OC מטורף ולשבור שיאים וכמו כן לנצל את שלל החיבורים והיציאות הנוספות שמגיעות איתם.
מה גם שמעבד כזה שבאמת ייתן ביצועים גבוהים יותר מ 9900K משמע 7920X במינימום כי פחות ממנו ה 9900K לוקח בכל הפרמטרים הקשורים גם לעריכה.
וכמו שאתה יודע או שאתה לא יודע 7920X עולה קרוב ל 4500 שח, ובוא תדחוף לו לוח מתאים במינימום של 1100 שח.
ושאר הרכיבים מסביב+ מסך והנה אתה ב 20 אלף שקל במינימום, ללא שום הצדקה!
9900K הוא המעבד הכי חזק היום לתושבת שלו, לא התקרבתי בכלל במחשבה על מעבדי אקסטרים שרשמתי את זה.
בנוגע לזיכרון 64GB הם ממש לא מינימום לדרישות האלו!
