שדרוג מחשב או מחשב חדש
קצת מבין במחשבים, פשוט יותר בתוכנה ולא בחומרה ודברים טכניים.
בכל מקרה תודה רבה!
כמו שאמרתי אני לא משחק ו107GB על כונן C, ככה שנראה לי ש500GB יהיה בזבוז. עדיין חושב שזה עדיף?
לגבי הראם - אני קונה חדש, יקר אבל אין מה לעשות.
למה התכוונת להפעיל מהSSD את הווינדוס?
עדיין לא סגור על איך לעשות את זה. אני יכול לעשות התקנה נקייה על הSSD ואז לעשות אקטיביציה.
במקרה הזה בטח צריך לעשות די אקטיבציה לווינדוס, ולפרמט את הדיסק קשיח אחרי שאני מעביר את הקבצים.
אבל אין לי מושג איך מפרמטים. מה לעשות קודם (התקנה או פרמוט).
האפשרות השנייה היא להעתיק לSSD (גם את זה לא יודע איך עושים) ואז לפרמט את הדיסק קשיח.
את ההתקנה עצמה נראה לי שאני יודע לעשות עם דיסק און קי.
אני קודם אגש לחנות שתרכיב את הראם והSSD אבל השאלה איך להתקדם משם.
ציטוט של shahar0592
הבחור שלנו לא מבין במחשבים, תנסו להקביל לו את התשובות שלכם לדברים יותר חומריים שהוא כיראה יבין טוב יותר.
dual channel - מאפשר למחשב לחשוב פחות איך לתזמן את הזיכרונות ראם ולהתאים ביניהם בעבודה, בפועל לא תרגיש הבדל גדול.
SSD - תקנה ותפעיל מימנו את ה-WIN שלך
תפתח את CMD כאדמין (או powershell) ותקליד את זה:
  ציטוט
wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey
כדי לפתוח CMD תלחץ על מקש ימיני על הסימן של וינדוס ועל CMD כמנהל או powershell כמנהל.
זה אמור להראות לך את הקוד וינדוס שלך.
(גם אני הייתי צריך אבל לא היה לי זמן להתעסק עם זה ונתת לי תרוץ לעשות את זה ;) )
המלצה לפחות ל12GB RAM במקרה שלך, 2X2GB ועוד 2X4GB יש המון ביד שנייה (פשפשוק מחשבים וציוד נלווה או החנויות מחשבים)
במקרה ותצליח לצלם את הלוח אם שלך זה יעזור מאוד..
אני לא ממליץ לשכפל להעתיק או להעביר את הWIN 10 שלך לSSD כמו שהוא בגלל שכדי לך לעשות פרמוט מלא למחשב כדי לעזור לו, בנוסף להגדיר כל תוכנה שלא תדלק עם פתיחת המחשב כדי להקל עליו בהפעלה, גם עם המחשב שלך טוב הוא עדיין מעט ישן.
כדי לך לקנות 500GB אם אתה יכול בגלל שזה נותן לך יותר מקום גם להריץ מימנו משחקים ושוב זה יעזור למחשב שלך להריץ אותם טיפה יותר חלק ומהר.
בנוגע מאיפה לקנות, מאיפה שנוח לך בארץ יקר יחסית, בחו"ל זול אבל לא בטוח שיש אחריות.
מקווה שעשיתי סדר.
ציטוט של מאור צוברי
בכל מקרה תודה רבה!
תתקין מחדש את הוינדוס, במערכות ישנות מומלץ כל שידרוג "גדול" לפרמט כדי לנקות דרייברים ותוכנות שאתה כבר לא צריך.
תתקין את זה על הSSD החדש  שלך או הישן אבל חייב להיות SSD כי שתרגיש מחדש נקי יותר/ פרש.
בנוגע לקבצים הישנים יש לך זמן לאט לאט להעביר את הכול אבל תפרמט בסוף.
כמו שאמרתי אני ממליץ על 500GB לא מחייב אותך אם אתה מרגיש ש240/256 מספיק לך עוף על זה אבל sata 3 6gb כדי לנצל את המקסימום ביצועים.
לאחר החפירה שיהיה לך בהצלחה ספר לי בפרטי אין הביצועים שלך ^_^
דעתי:
- אכן ניתן להסתפק בשדרוג של SSD + זכרון. שדרוג של שני אלו יביא לך שיפור ביצועים משמעותי מאוד בעבודה שוטפת עם המחשב.
- שדרג ל 12GB באמצעות הוספה סטיק של 8GB. קח משהו זול. אם טכנאי מתקין לך, תבדוק האם הוא יכול לבצע בדיקת תאימות (ואם לא יתאים, לשים משהו אחר). במידה שלא - צריך לשאוף לשים זכרון מאותה הפירמה שיש לך כרגע, כדי למזער סיכוי לחוסר תאימות בין הזכרונות. בכל מקרה, כנראה שלא תהיה בעיה.
- גם SSD של 250GB יהיה סביר מאוד. ניתן להסתפק ב SSD "זול" (Transcend, Sandisk). ישנם כאלו ב 200 - 250 שח. הביצועים יהיו סבירים בהחלט, ואתה תהנה מאוד מהשיפור.
- לא ברור מה זה בדיוק "תכנות אמיתי", ולא ברור למה דווקא 16GB הוא רף הזכרון ש"מאפשר אותו". אנשים מרשים לעצמם לזרוק שטויות לאוויר. בכל מקרה, אני מניח שאתה לא בונה Enterprise applications במחשב שלך. אפשר לעשות הכל עם הכל, השאלה היא מה הציפיות שלך, וכמה כסף אתה רוצה להשקיע בשיפור. 12GB זכרון זה אחלה.
- כדאי מאוד להתקין מחדש ווינדוס. אם ניתן, אז Win 10. ניתן להעזר גם בתכנה הזו, בנוסף לפקודת ה CMD שפורסמה פה, לנוחיותך, https://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
