מחשב לא נדלק כראוי
היי, לאחרונה המחשב הנייח שלי עושה בעיות כשאני מנסה להדליק אותו.
כשהוא כבוי ואני מדליק אותו, נראה שהוא מתחיל לפעול, המאווררים עובדים, אבל אז לאחר שתי שניות הוא כאילו נכבה ונדלק ישר שוב. ככה בלופ שלא מסתיים....
כשזה קרה בפעם הראשונה, כיביתי אותו, פתחתי אותו וניקיתי את האבק ואז הדלקתי והוא הצליח לצאת מהלופ אחרי פעמיים בערך.
חשבתי שהבעיה נפתרה אבל אז כיבית וכשהדלקתי זה שוב קרה. אז הזזתי אותו קצת, נתתי מכה קלה בצד והוא נדלק בסדר.
מאז הוא כבר שבוע לא כבוי כי אני חושש שלא אצליח להדליק אותו.
גם במצב שינה לפעמים הוא לכנס לשינה ואז יש מתעורר...
מישהו מכיר את הבעיה? אשמח לעזרה.
תודה רבה וחג שמח!
קרה לי משהו דומה כך מקווה שזה לא אותו המקרה,
תפתח תמארז ותוודא שעל הלוח האם לא נדלקה נורה אדומה שליד המעבד שמסמנת על מעבד או זיכרונות אחד מהם, במקרה שלא תנתק את כל הכבלים מהמחשב ושיהיה מחובר רק מסך , במקרה שלא עובד תנתק זיכרון זיכרון או כרטיס מסך או להעביר לסלוט אחר , ניסוי וטעייה,
בעיקרון אחד מהשלבים הללו אמור לעלות על הבעיה, בהצלחה
תנסה להוציא את הסטיקים של הראם ולהחזיר , אם בעיה מסתדרת כנראה שהמגעים בסטיקים של הראמ מלוכלכים צריך לנקות, כי אם לא תנקה הבעיה תחזור.
עוברים עם מחק על המגעים של הראמ בעדינות עד שאתה רואה שהמגעים מבריקים , אפשר גם להשתמש בספריי מגעים  אם יש .
