מצבי הביצועים בביוס של אביט
בוקר טוב
יש לי לוח IS7-E, וגם זוג זכרונות DDR400 256MB בדואל.
הזכרונות רצים במהירות דיפולט על תיזמונים של 2.5-4-4-8.
בביוס יש לי אפשרות במקום של הזכרונות לשנות הגדרות מרגיל לטורבו, F1 ועוד משהו.
מה זה עושה?
כיצד אני בודק יציבות במקרה שאני משנה?
ושאלה קצרה שאני אשמח אם מישהו יסביר, איזה תיזמונים כדי לי לנסות? (2-3-3-7? 2-3-3-8? 2-4-4-8? מה?)
כדי לבדוק יציבות יש לך את +Memtest86
www.memtest.org
אפשר הסבר איך משתמשים בתוכנה?
הבנתי שמפעילים אותה עוד לפני הכניסה לווינדוס..
אפשר לדעת בבקשה אחרי שהורדתי את הקובץ RAR מה השלבים שאני צריך לעשות בשביל להפעיל את התוכנה? מה להעביר לדיסקט? איך להפעיל אותו אחר כך לפני הכניסה לווינדוס?
תודה,
אבל שתי השאלות האחרות עדיין לא פתורות לי
מה המצבים האלו (F1, טורבו וכו) עושות?
ואני אשמח אם מישהו יסביר, איזה תיזמונים כדי לי לנסות? (2-3-3-7? 2-3-3-8? 2-4-4-8? מה?)
איזה זיכרון בדיוק יש לך?
חברה...
מה זה משנה איזה זכרון יש לי?
אני יכול להחליף אותו לסטיקים אחרים שיש לי. כרגע זה KKINGMAX BGA
שאלתי מה המצבים האלו עושים...
בטח שזה קשור איזה זיכרון יש לך כי זה קשור לשאלה שלך על תיזמונים מה הכי כדאי, את הקינגמקס אני ממש לא מכיר כל כך אז אני לא אמליץ לך על תיזמונים על זיכרון שאני לא מכיר כל כך.
בקשר למצבים בלוח, זה מצבים ש"מאיצים" אתה מערכת כמו כן מורידים את התיזמונים, אל תבחר במצבים שאתה לא בטוחש שהזיכרון שלך יעמוד בהם.
כנס לאתר של אביט לברר יותר על המצבים האלה, כמו כן יש לך את "גוגל" שבטוח יביא תוצאות.
בעצם מה שאתה אומר זה לשחק עם המצבים האלו ואחר כך לבדוק יציבות (פריים יספיק כדי לבדוק את הזיכרון+מעבד?)
לא, זה לא מה שאני אומר.
מה שאני אומר זה שתבדוק אם הזיכרון שלך יעמוד בכלל בתיזמונים של המצבים האלה מראש לפני שאתה שם אותם, ובדיקת יציבות פריים יהיה אחלה וmemtest86 לזיכרון.
איך בדיוק אני בודק שהזכרונות שלי יעמדו בתיזמונים האלו? (מה בכלל התיזמונים שהמצבים האלו שמים?) הSPD של הKINGMAX BGA הוא 2.5-4-4-8.
אם זה הדיפולט אל תרד ממנו אלא אם כן אתה לא מפחד להעלות מתח ויש לך קירור על הזיכרון.
הזכרונות הם BGA - הם לא מתחממים בלאו הכי.
השאלה נשארת - יש טעם לשנות את המצבים האלו מנורמל ולראות מה קורה?
התיזמונים אמורים לשפר את הביצועים של המחשב בכללי , ובין היתר מעניקים לך עוד איזה 100 נקודות או קצת יותר ב3די מרק 03/01SE.
אם יש טעם , אני לא בטוח, זה די מסכן לך את הזיכרון אם אתה תביא אותו למצב שלהוא לא יכול לעמוד בו אז יתחילו להיות לך שגיאות בזיכרון וכו'..
תעשה את השיקול שלך אם זה שווה לך.
ראיתי ביקורות אל הזיכרון של KUNMAX BGA והוא לא משהו בכלל!! ראיתי ביקורות שהוא לא עולה אל 179-180מה"צ... :P
