התנתקות אינטרנט למרות חיבור המחשב לויפי
אהלן חברים,
ברשותי לפטופ לנובו יוגה 13, דור ראשון, בימים האחרונים במהלך הגלישה, אני מקבל הודעות שגיאה שאין לי חיבור אינטרנט ולאחר מספר נסיונות של תיקון פותר הבעיות, לפעמים האינטרנט חוזר לי לכמה דקות ואז שוב מתנתק.
נסיתי את הבדיקה הזאת גם על הרשת הסלולרית שלי, והבעיה זהה שאני מחובר לסמארטפון שלי .
מאז שפרמטתי את המחשב לפני כשנה, לצערי מאז כל פעם שאני מנסה להתחבר התחברות ראושנית לווייפי, לרוב עליי לבצע תיקון שגיאות ופתרון בעיות של וינדוס, ולאחר תיקון הבעיה אני מצליח לגלוש ללא בעיה.
לרוב הוינדוס מודיע שהשגיאה הינה באיפוס מתאם ה-WIFI, או שער ברירית מחדל.
אשמח אם תוכלו לייעץלי בנושא כדי לפתור תבעיה.
נשמע כמו בעיית חומרה\תוכנה בראוטר\סוויצ, קרה לי עם הציוד של פרטנר.
אם הבעיה מופיעה לך גם בטלפונים הניידים פשוט תתקשר לתשתית\ספקית שיבדקו את הקו
ייתכן נפילות בעוצמה או בעיה פיזית בתשתית\ציוד
מה שאתה כן יכול לעשות.. זה לקבוע ידנית ip\מסכה\dns, אולי יעזור לך
נערך על-ידי andralamusya
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אהלן חברים, מצטער על ההקפצה אך עדיין הבעיה לא נפתרה ואפילו נהייתה חמורה יותר.
כעת שאני מחובר לרשת ויפי אני מקבל ניתוקים לאחר שימוש של 3-5 דקות, המחשב מראה שהוא מחובר לויפי, ולאחר הרצה של תיקון השגיאות אני מקבל תמיד את ההודעה שער ברירת המחדל אינו זמין, ומיד מחדש אני מחובר שוב.
כל התהליך הזה די מייגע כי הוא דורש ממני התעסקות מתמדת לחיבור לאינטרנט.
תבדוק דרייברים של המערכת. אם יש לך אפשרות לחבר כרטיס USB ולבדוק את החיבור. אם זה עדיין קורה יהיה לך אינדיקציה אם זה תקלה במערכת הפעלה\דרייבר או בכרטיס פיזית..
בנוסף, האם כשאתה מחובר ל WIFI רגיל, לא סלולרי אלא ביתי ואמין יותר, האם יש לך ניתוקים?
היי,
הניתוקים קורים לי ללא קשר לאיזה WIFI אני מחובר, גם אם זה בבית באינטרנט יציב וגם עם זה בנקודה חמה דרך הסלולר.
אתמול התקנתי מהתחלה את הדרייבר של realtek, אך לצערי אין שינוי עדיין ישנם המשכי ניתוקי ויפי, כל כמה דקות אני מבצע תיקון שגיאות ואחרי דקה של תיקונים הWIFI חוזר לכמה דקות ומתנתק שוב.
בגלל שלמחשב שלי אין יציאת רשת, אני משתמש במתאם USB שמאפשר לי לקבל אינטרנט בחיבור קווי, בנוקדה חמה שאני מחבר את הסוללר באמצעות כבל גם אין ניתוקים. הניתוקים קורים לצערי רק ב-WIFI.
