מחפש המלצה למפרט עבור נייח לעבודות גרפיקה כבדות
שלום,
אני מחפש מחשב נייח עבור בת זוגי, המחשב הוא למטרות גרפיקה והדמיות של אדריכלים כאלה ואחרות, צריך להריץ vray 3dmax, autocad וכן בין היתר את שלל תוכנות adobe כמו photoshop, illustraiotr וכו'
 7000 ש"ח, עדיף ללא חריגה
עריכה גרפית ועבודה אדריכלית (הדמיות)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
כן, מקלדת ועכבר אין צורך במשהו מפוצץ, מסך עדיף שיהיה מסך מט אם קיים או שכולם היום ככה?
קיים כונן SSD 525 של crucial - אם הוא לא משהו אז אפשר לשים בהזמנה אחד קטן יותר + כונן גדול 1TB קלאסי
רצוי לא must
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
צריך וינדוס 10
אין העדפה, איזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
as soon as possible
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
כדאי
 כונן 1TB לקבצים (לא SSD עבור המערכת הפעלה)
דרך אגב,  פנתה ל2 חנויות ובשתיהן המליצו על כרטיס מסך quadro, המחיר שלו באמת מצדיק את זה? הוא עולה לבדו 2000 ש"ח,  האם הוא באמת טוב לסוכ העבודות האלה? גם בקבוצות פייסבוק של אדריכילים המליצו לה עליו...
תודה רבה לכולם, אני חדש בפורום ומהסיבוב הקצר כאן זה נראה פורום פגז.
נערך על-ידי Zlil
  • תגובות 34
  • צפיות 6.8k
ראשית כל תקציב נמוך מאוד ביחס לדרישות (עריכה כבדה) ועוד כולל ציוד היקפי.
שנית לגבי ווינדוס אם זה לשימוש ביתי ולא במקום עבודה תזמין באיביי קוד של ווינדוס ב 10 דולר.
המפרט ללא SSD מכיוון שציינת שיש.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Antec A30 Silent 92mm Blue LED Fan
לוח אם: 399 ₪ - * מבצע * - ASROCK B360 PRO4
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 2079 ₪ - * בהרכבת מחשב * - EVGA GTX1070 8G 1594-1784Mhz SuperClocked GAMING ACX 3.0 + LED
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 257 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מסך מחשב: 879 ₪ - * מבצע * - DELL 23.8'' LED P2417H IPS
ציוד היקפי: 110 ₪ - * מבצע * - Rapoo 1830 Wireless Desktop
מחיר סופי: 6929 ₪ למזומן
 7067 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 7206 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
אני הייתי מציע לחסוך ולהגדיל את התקציב לסביב ה 8.5-9K
אם מדובר בעריכה גראפית כבדה כמו שציינת.
במידה והיא תחליט שכן תוכל לשדרג זיכרון ל 32GB שזה רצוי שמדובר בעריכה כבדה.
שדרוג כרטיס מסך גם תהיה אפשרות.
והוספת SSD מדגם M.2 מה שיתן לה כמעט הכפלה במהירות הקריאה והכתיבה של קבצים (דבר שחשוב בעריכה)
נערך על-ידי ithamar22
טוב, לא ממש יש לי זמן כרגע, אבל המפרט שלעיל מבורדק במקרה הטוב.
או שתעשה בו שינויים או שוריד אותו לגמרי.
ציטוט של napoleon45
א. אם אין לך זמן אל תגיב סתם.
ב. המפרט מבורדק?....פרט נמק והסבר.
ג. תפסיק לדבר שטויות ולכתוב דברים ללא כל היגיון או סיבה.
ציטוט של ithamar22
לוח אם: 399 ₪ - * מבצע * - ASRock B360 PRO4
כרטיס מסך: 2079 ₪ - * בהרכבת מחשב * - EVGA GTX1070 8G 1594-1784Mhz SuperClocked gaming ACX 3.0 + LED
מסך מחשב: 879 ₪ - * מבצע * - Dell 23.8'' LED P2417H IPS
ציוד היקפי: 110 ₪ - * מבצע * - Rapoo 1830 wireless Desktop
ראה בעצמך - לוח ומעבד - לא מסתדרים.
כלומר כן, אבל או Z  או מעבד ללא K.
מסך - עדיף עם U ולא P.
ציטוט של ithamar22
למה ככה ?
ציטוט של napoleon45
למה ככה ?
מעבד ולוח מסתדרים מעולה, פותח הדיון לא מעונין ב OC ולכן אין צורך בלזרוק עוד 200 שח על לוח Z
מסך U עדיף אבל עדיף בכלל מסך 32 אינצ 4K שעולה 5000 שקל רק מה יש בעיה זה לא נכנס בתקציב.
התקציב הוא 7 אלף ובנוסף הוא ציין שהוא מעדיף ללא חריגה ולכן המסך הוא P ולא U שעולה 200 שח יותר.
כשבונים מפרט מסתכלים על הצרכים של אותו אדם ועל הפרטים שהוא ציין וביקש ולא זורקים לו מפרט כזה או אחר רק כי זה "יותר טוב" או "יותר עדיף".
ולמה ככה אתה שואל?
כי אתה מדבר שטויות על ימין ועל שמאל ואין לזה מקום כאן.
ציטוט של ithamar22
מעבד ולוח מסתדרים מעולה, פותח הדיון לא מעונין ב OC ולכן אין צורך בלזרוק עוד 200 שח על לוח Z - הידעת ? מעבד 8700 ( ללא K ) עולה 200 ש"ח פחות ! הנה חסכת 200 ש"ח לשים אותם על מסך יותר איכותי לעריכה וגרפיקה.
מסך U עדיף אבל עדיף בכלל מסך 32 אינצ 4k שעולה 5000 שקל רק מה יש בעיה זה לא נכנס בתקציב. -  ראה הערה לעיל.
התקציב הוא 7 אלף ובנוסף הוא ציין שהוא מעדיף ללא חריגה ולכן המסך הוא P ולא U שעולה 200 שח יותר. - העדפה זה דבר טוב, אבל צריך לעמוד בתנאי הסף.
כשבונים מפרט מסתכלים על הצרכים של אותו אדם ועל הפרטים שהוא ציין וביקש ולא זורקים לו מפרט כזה או אחר רק כי זה "יותר טוב" או "יותר עדיף". - לא מסכים. נותנים את המפרט הטוב ביותר מבחינת עלות תועלת והמלצות בהתאם.
ולמה ככה אתה שואל?
כי אתה מדבר שטויות על ימין ועל שמאל ואין לזה מקום כאן. - הפוסל, במומו פוסל ?
ציטוט של napoleon45
ולמה ככה אתה שואל?
מעבד ה 8700 ללא K מגיע בתדר 3.2 כשמעבד ה K מגיע עם 3.7, זה קודם כל וזה דבר שיש להסתכל עליו.
בנוסף הוא יוכל בעתיד אם יראה צורך לבצע OC קל למעבד לצורך בוסט ביצועים בעוד כמה שנים גם ללא לוח Z.
מבחינת עלות תועלת זה יפה לרשום לא נראה שיש לך מושג מה אומר המשפט.
מציע לך במקום להגיב ולתת דעה שגויה על מפרט של אחרים ולבזבז זמן יקר תשקיע בבניית מפרט לפותחי הדיונים ונראה איך אתה בונה.
ציטוט של napoleon45
שחכתי.
קירור לא מספיק אם הולכים על 8700K.
צריך לפחות AC33 ומעלה.
בקיצור, באמת עדיף כבר להרכיב מפרט מחדש !
ציטוט של Zlil
הממממ
לא בהכרח יש צורך בכרטיס קוואדרו, אבל תשובה מוסמכת אפשר וצריך לתת רק אחרי שיודעים מה
בדיוק הולך להיעשות במחשב.
ברוב רובם של המקרים ובהתייחס למחירהכללי של המערכת, אין הצדקה ללכת על
כרטיס מסך מסדרת quadro, ואם כבר, אז צריך כרטיס בסכום כפול כמעט,
שזה מוריד את הכדאיות עוד יותר.
בקיצור, מספיק כרטיס מסך "רגיל" וטוב.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
שחכתי.
הממממ
כרטיס מסך מסדרת Quadro, ואם כבר, אז צריך כרטיס בסכום כפול כמעט,
הקירור מספיק לאחד שלא מתכנן OC , ובאם כן יעשה זה יהיה OC קל.
באם ירצה פותח הדיון לא בעיה להחליף לקירור טיפה יותר טוב ב 130 שח שגם כן לא יחרוג מהתקציב.
ובתגובתי זו סיימתי את השיח איתך כי הוא לא מגיע לשום מקום!
צריך ואפשרי מפרט טוב יותר.
מבקש עזרה בקניית מחשב נייח אמין ומהיר בתקציב של עד 3500 ש'ח כולל מערכת הפעלה
ציטוט של יוסי רמז
פתח דיון בנפרד תמלא את טופס בקשת מפרט ונעזור לך בכייף
@ithamar22 תודה רבה, אפשר לקבל הצעה גם למפרט עם 32B RAM? זה אותו מפרט פשוט עוד סטיק?
ציטוט של Zlil
לא זה לקחת סטיק אחר יעלה 1400 שח בערך
