מחפש מחשב נייח לעריכת וידאו חלקה של 4K (תקציב 7-8 אלף)
היי חברים
אשמח להמלצות שלכם על מפרט טוב. אם אתם באופן אישי משתמשים במפרט ויודעים להעיד עליו, אפילו יותר טוב.
להלן הפורמט
איזור 7 אלף. אם זה מהווה שיפור ניכר אפשר גם למתוח ל-8
עריכה גראפית - פוטושופ, עריכת וידאו 4K
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
אני צריך 4 טרהבייט לפחות מבחינת זיכרון. יש לי 2 הארדיסקים של 1 טרהבייט כל אחד.
(כך שאצטרך כונן נוסף חדש של 2 טרהבייט לפחות, לצד SSD חדש)
עדיף שקט אבל זה לא כזה קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
הרכבה בלבד
כפר סבא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי (אולי עדיף לחכות לבלאק פריידי?)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
שיהיו חיבורים של USB, אוזניות וכו' מקדימה - רגיל.
לא יזיק
מהירות, אמינות ויציבות.
תודה!!
נערך על-ידי Yans
  • תגובות 46
  • צפיות 14.2k
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1830 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור מים למעבד: 299 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
לוח אם: 449 ₪ - * מבצע * - ASRock Z370 Pro4
זכרון: 699 ₪ - * בלעדי בסטארט * - T-FORCE 16G (2x8G) 3000Mhz DELTA RGB CL16 Black
כרטיס מסך: 2559 ₪ - * בהרכבת מחשב * - MSI GeForce RTX2070 8G Up To 1620Mhz ARMOR
דיסק קשיח: 409 ₪ - SSD Crucial 500G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 480 ₪ - * מבצע * - Corsair 650W 80+ GOLD RM650X Modular 5 Years Warranty
מארז: 333 ₪ - NZXT S340 Windowed BLACK
מחיר סופי: 7352 ₪ למזומן
 7499 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 7646 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
זה מפרט טוב ל - FHD.
בשביל 4K צריך יותר.
ציטוט של napoleon45
בשביל 4k צריך יותר.
בתקציב שלו זה מה שניתן לקבל, בנוסף שלצרכים שהוא ציין אני לא חושב שהוא צריך יותר מ 2070
בוא נראה מה יש לו לומר, משם נמשיך.
חייב לציין שאין לי מושג מה החומרה שנדרשת לצרכים שציינתי, אבל אני מבין שה2070 הוא רכיב בין המתקדמים בשוק. למה בעצם שאני אצטרך יותר מזה?
בנוסף לגבי הזיכרון - יספיק 16 ולא 32?
ציטוט של Yans
כל עוד אתה לא משחק משחקים ב 4K ורוצה הגדרות גראפיות גבוהות אז 2070 יספיק.
בנוגע לזיכרון אתה תמיד יכול לשדרג בעתיד לעוד 16GB נוספים אני לא חושב שאתה צריך יותר.
לשדרג ליותר מ 2070 זה רק 2080 או 2080 TI בתוספת של 1000 + לדגם 2080 וסביב ה 3000 שח לדגם ה TI
דבר שממש לא מצדיק לדעתי
נערך על-ידי ithamar22
הבנתי. תקן אותי אם אני טועה - הRTX נותן כל מיני אפקטים של גיימינג, לא עדיף לי לקחת כרטיס מסך יותר טוב מבחינת ביצועים, שאין לו את הטכנולוגיה הזאת? GTX 1080 סטייל? או שה RTX הוא כמו הGTX הכי טוב רק משודרג?
ציטוט של Yans
ה RTX הם בעצם הדור החדש של הכרטיסים מצד NVIDIA.
1080 עולה כמעט כמו 2070 לא חושב שכדאי לקנות דור קודם באותו סכום.
אלא אם אתה מעוניין להוזיל את העסק תוכל לחפש ביד 2 השוק מפוצץ ב 1080 וגם 1080TI תוכל למצוא אותם ב 1600 שח ל 1080 ו 1800 שח ל 1080TI.
טוב.
אין צורך לא ב - 2070 ובטח לא ב -2080.
למעשה, גם 1070 יהיה סבבה לגמרי.
מה שכן, 16 גיגה לא מספיק, והמינימום, בטח לעבודה חלקה הוא 32 גיגה.
השאלה מה הם גבולות התקציב, וכמה ה"עבודה חלקה"  היא קריטית.
בוא נצייר גבולות גיזרה - המינימום זה 8.5K  והמקסימום - אתה לא רוצה לדעת.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
טוב.
תשמע אני לא יודע מאיפה אתה מסיק את הדברים, ואתה קצת סותר את עצמך.
תחילה רשמת שזה לא מספיק ל 4K לאחר מכן אתה רושם שזה יותר מידי?
אני לא ממש מצליח להבין אותך.
בכל מקרה 1070 ממש לא מספיק ל 4K גם במחשבה לעתיד הוא פחות יחזיק מעמעד לאורך טווח במידה וירצה לשחק משחקים או יגביר את פעילות העריכה שלו.
16GB מספיק לעריכה ל פרוייקטים ב 4K של 8 BIT ויותר בצורה חלקה ואם ירצה ישדרג ויוסיף בעתיד עוד 16GB.
ציטוט של napoleon45
בשביל 4k צריך יותר.
שים לב לנאמר בציטוט -
לא אמרתי בשום מקום שצריך כרטיס מסך יותר חזק.
מה שכן אמרתי, שצריך יותר זיכרון, וגם מעבד יותר חזק,
כונן יותר מהיר וכו וכו', שלא לדבר על פלטפורמה יותר חזקה,
אבל אני בספק לגבי זה בגלל התקציב.
לגבי כרטיס מסך - ברור שהאידיליה היא 2080TI, אבל מעבר
ל - 1070, העקומה של שיפור ביצועים ביחס למחיר נהיית די זניחה,
כלומר, אין הצדקה להעלאת מחיר לעומת השיפור בביצועים.
אם כבר, אולי ישדרג ל - 64 גיגה, אבל בכל מקרה חבל לקחת ל - 4K פחות מ - 32 גיגה על ההתחלה.
ציטוט של napoleon45
אם כבר, אולי ישדרג ל - 64 גיגה, אבל בכל מקרה חבל לקחת ל - 4k פחות מ - 32 גיגה על ההתחלה.
הדבר היחיד שאני עוד יכול להסכים איתך לגביו הוא לקחת 32GB, למרות שאני חושב שאם הוא לא עוסק בעריכה כבדה אין לו צורך בזה כרגע.
הוא לא צריך מעבד חזק יותר מ 8700K
הוא גם לא צריך את הקירור ששמתי לו ויכול לקחת פשוט יותר, אבל בכל מקרה כדאי לו לבצע OC למעבד בכדי לשפר ביצועים.
כל שאר השדרוגים שציינת הם נשמעים נהדר כשיש תקציב וכמו שאתה שם לב זה התקציב ולא צריך להשתגע מידי, לא נראה לי שהבחור הולך להפיק את הסרט "אוואטר 2" שהוא צריך 64GB או כרטיס מסך חזק יותר.
המפרט שהוצע לו מאוזן טוב ויושב לו אחלה בתקציב, הדבר היחיד כמו שכבר אמרתי שהוא יכול לשנות וזה לא יהיה שטות זה לקחת 32GB.
שוב, תלוי מה חשוב -
התקציב או "שיעבוד חלק".
יש כמה דברים שהם MUST, וכמה שהם פינוק.
כולם חשובים באותה מידה.
נשמע מה דעתו של פותח הדיון, מה וכמה הוא רוצה לשלם
ולפי זה יתפר המפרט.
הרי שמת לב שבשונה ממך, אני קודם אוסף מידע ואח"כ מציג מפרט.
מה הטעם להציג מפרט אם הדברים לא סגורים ?
תתמתין, תבין ואז תמליץ.
