המלצת מערכת לגרפיקה
שלום
אחותי מעוניינת ברכישת מחשב חדש לשימושי גרפיקה
בניתי לה איזה מפרט השאלה מה דעתכם
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 6k  ניתן לחרוג עד 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?  עריכה גרפית בתוכנות :
Illustrator
Photoshop
InDesign
 Premiere
After Effect
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)  לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא מאד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, רק שיהיה משלוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
כמה שאלות בקשר למפרט המצורף
1. כיום היא משתמשת ב8 ג' זכרון וזה קצת צפוף האם צריך יותר מ16 ג'
2. האם דגם הזכרון ששמתי מספיק טוב או שצריך משהו יותר מהיר
3. האם עדיף לשים לוח אם יותר זול או שהלוח הזה נותן תמורה למפרט
4. האם אמורה להיות לי איזושהיא בעיה בהרכבה כגון עדכון גרסת ביוס עבור התאמה למעבד
טוב מקווה שלא העמסתי מידי
תודה מראש לעוזרים
בשביל התוכנות האלה צריך ללכת על אינטל + נבידיה.
פשוט התוכנות הללו לא יודעות לנצל ריבוי ליבות כמו שצריך / לא מיועלות, לכן הרייזן שכביכול יותר חזק לא בא לידי ביטוי.
הייתה עליית מחיר, האינטל I7 8700 היה צריך לעלות 1,300 ₪. זה המחיר שהיה לפני חודש.
לוח אם - לא צריך לוח יקר. אפשר ב-400 ₪.
זיכרונות משום מה יקרים, אפשר ב-660 ₪.
ספק כוח - יש את הדגם Antec HCG-650G שבאותו מחיר אבל בא עם 10 שנות אחריות ומודולרי מלא.
לגבי כרטיס מסך - אם לא מתוכנן לשחק במשחקים אפשר להסתפק בפחות חזק. ואם קונים משומש אפשר להשיג סביב ה-700 ₪ (GTX 1060).
אולי תרשום את המפרט של המחשב הישן, כי אולי בכל זאת עדיף ללכת על 2700X במחשבה על העתיד, ועדיין יהיה שיפור.
הנה מפרט אינטל:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316 - Intel - Intel Core i7-8700 Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1607/1575
לוחות אם - Intel LGA1151v2
B360M-Pro4 - ASRock - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666Mhz - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-A, USB 3.1 Gen2 Type-C - HDMI, DVI, VGA - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 662/649
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
AF1050Ti-4096D5H2 - AFOX - GeForce GTX1050Ti 4GB DDR5 with Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 773/758
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200NP-480GT-C - ADATA - 480GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3200/1700MB/s - XPG SX8200 Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 548/537
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 289/283
מארזי מחשב - ATX מארז
DF500-RGB-NPS - Antec - Dark Fleet 500 RGB - 3x 120mm RGB Fans - 480x470x200mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 266/261
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 393/385
BK008 - be quiet - PURE ROCK SLIM - LGA1151...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 118/116
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
5025.00 / 4924
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=144394
נערך על-ידי Jabberwock
הרייזן יתן פחות ביצועים בגלל מהירות שעון נמוכה יותר? (המעבד הישן שלה הוא i5-4670 כמה שזכור לי)
כרטיס מסך אני רוצה משהו עם מחשבה לעתיד ה1050 מספיק חזק?
ה-rx 580 לא מתאים? למה ה1060 יותר מתאים (אם שניהם אותו מחיר)
1. מרגיש לי עוול לשלם על מעבד אינטל כזה הפרש
הוא עולה לפחות 200 ש"ח יותר מהרייזן 2700x אם אני לוקח8700K צריך להוסיף גם קירור שמייקר עוד
השאלה האם ההפרש ביצועים לשימושים שלי שווה את ההפרש במחיר?
2. ראיתי בזאפ שיש חנויות שעדיין מוכרות במחיר הנמוך מה אומרים על לפצל ההזמנה?
ציטוט של משה1
רעיון טוב.
ציטוט של משה1
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Photoshop-CC-2018-CPU-Performance-AMD-Ryzen-2-vs-Intel-8th-Gen-1136/
