בדיקת מפרט גיימינג לפני קנייה- תקציב לא מוגבל
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? אין תקציב מרבי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים. תכני HD.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מסך.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אין צורך בכונן SATA.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף KSP, אבל נראה שבTMS המבחר גדול יותר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
NVME - חשוב לי מאוד.
זה המפרט כרגע, אשמח לחוות דעת:
מעבדים:
Intel Core i7 8700 / 1151 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1499
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 102
לוחות אם:
Asus ROG STRIX Z370-G GAMING
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 628
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL15 Vengeance RGB PRO CMW16GX4M2C3000C15 - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 842
מארזים:
Antec DF500 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 198
ספקי כוח:
Antec HCG-750G 750W Gold Power
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 454
מאווררים למארזים:
Be Quiet! PURE WINGS 2 140mm Fan
    כמות: 4 - מחיר: ₪ 172
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 960GB SX8200 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1239
כרטיסי מסך:
Palit RTX 2080 GamingPro 8G  - בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 3765
סה"כ: ₪ 8899
https://www.tms.co.il/32981
מסך:
https://www.orpc.co.il/items/1153071
(עד 24 אינץ', יושב דיי קרוב למסך)
עדיין מתלבט בין מסך 4K 60hz או מסך 2K גזיליוןHZ
נערך על-ידי ~Pizza~
אז, הכל בסדר עם המפרט הזה? 😃
הלוח אם+ זכרונות?
המסך?
רוצה להזמין מחר.
עלות-תמורה גרועה מאוד!
מה אתה מציע לשפר?
מסך 24 ברזולוציית 4K זה פשוט רע, במיוחד בעבודה על וינדוס. עדיף fhd או מסך גדול יותר.
בנוסף כמה הערות קטנות:
- לקחת מעבד box שמגיע עם קירור ולקחת גם קירור בנפרד. תשנה לגרסאת tray של המעבד.
- מארז די מעפן ביחס לשאר הרכיבים ולעלות הכוללת של המפרט. הייתי שם שם עוד 100-200 ש"ח. לא חובה כמובן.
- ספק כוח לא משהו ביחס למחיר. לך על corsair rm או tx או antec edge.
- ssd של טרה לדעתי זה מיותר. אני הייתי לוקח חצי טרה ועוד דיסק קשיח של טרה או שניים.
- והבזבוז הכי גדול פה הוא על כרטיס המסך. לך על gtx 1080ti תקבל כמעט אותם ביצועים בחצי מחיר. לא מאמין שעין אנושית יכולה להבחין בהבדלי הביצועים בין השניים.
* כמובן שאם אתה הולך על מסך fhd כמו שהמלצתי לך אז אין מה לחשוב לכיוון של 2080 או 1080ti. מספיק 1060 או 1070.
ציטוט של --- The King ---
מסך 24 ברזולוציית 4k זה פשוט רע, במיוחד בעבודה על וינדוס. עדיף fhd או מסך גדול יותר.
אני יושב דיי קרוב למסך, אז לא נראה לי שכדאי מסך גדול יותר. אולי מסך 2K 144HZ. אשמח להמלצה בכל אופן. לא מסך FHD, אין בזה טעם מבחינתי כרגע, יש לי מסך FHD 1080 60HZ בן 5-6 שנים. אני מעוניין לשדרג.
- לקחת מעבד box שמגיע עם קירור ולקחת גם קירור בנפרד. תשנה לגרסאת tray של המעבד. תודה, משום מה זאת האופציה הזולה ביותר שיש בהרכבת מחשב בTMS. אין שם tray ל8700.
- מארז די מעפן ביחס לשאר הרכיבים ולעלות הכוללת של המפרט. הייתי שם שם עוד 100-200 ש"ח. לא חובה כמובן. השאלה אם ה100-200 שקל האלו למארז יביאו לי תמורה כלשהי. אני לא צריך משהו Fancy בחלק הזה. משהו פשוט מספיק טוב כאן.
- ספק כוח לא משהו ביחס למחיר. לך על Corsair rm או tx או Antec edge.
אוקיי Corsair TX750M
- SSD של טרה לדעתי זה מיותר. אני הייתי לוקח חצי טרה ועוד דיסק קשיח של טרה או שניים. יש ברשותי דיסקים SATA בשפע. כונן SSD שעליו אני אעבוד זה משהו ספציפי שחשוב לי.
איפה אני יכול לקנות TI בחצי מחיר? 3631 בTMS זה בין הזולים שיש, זה 100 שקל הבדל...בחצי מחיר אני אקח שניים כאלו :)
ציטוט
תודה רבה על העזרה.
נערך על-ידי ~Pizza~
היי
לא הייתי ממליץ על מארז שבחרת למפרט עם כרטיס מסך שבחרת
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16814500419
3175 מחיר סופי.
יש את זה בtms שפספסת אגב:
https://www.tms.co.il/neb108t015lc1020jnp
והייתי עושה גם חיפוש באמזונים השונים, לדעתי תמצא גם בפחות מ3000.
לגבי מסך לדעתי בהחלט עדיף לך 2K על 4K. מה דעתך על ultrawide?
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD260XBCAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600X (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.6/4.2Ghz - 95w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Spire Fan...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 941/922
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450M-DS3H - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 3200MHz 64GB - DVI - HDMI - PCIe x16 - M.2 - 4x SATA - 6 USB 3.1 - 8 USB 2.0 - mATX ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 350/343
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 668/655
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200NP-960GT-C - ADATA - 960GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3200/1700MB/s - XPG SX8200 Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1234/1209
מארזי מחשב - ATX מארז
DEF-C-BK-TG - Fractal Design - Define C TG - Tempered Glass Side Panel - 399 x 212 x 440mm - Cpu Cooler 172mm - 2x GP-12 120 mm Fan Preinstalled - 4x 120 mm Fan Slots/3x 140mm Fan Slots - 2x USB 3.0 - ATX...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 586/574
ספקי כח - ATX
CP-9020091-EU - Corsair - 650W RMx Series™ RM650x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 505/495
מסכים - מסכי גיימינג
PG279Q - ASUS - 27 inch ROG Swift IPS - WQHD 2K 2560x1440 resolution - 165Hz refresh rate - 4ms response time - Brightness 350 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - HDMI - DP - Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS - USB3.0 ...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 3191/3127
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
7476.00 / 7326
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=143377
הייתי הולך על משהו בסגנון הזה. שים לב שמסך כלול. וכרטיס מסך קונה מאיפשהו אחר, כנראה אמאזון.
3175 מחיר סופי.
לגבי מסך לדעתי בהחלט עדיף לך 2K על 4k. מה דעתך על ultrawide?
אני מעדיף לקנות את הכרטיס ביד-2 עם אחריות מאשר לקנות בחו"ל.
אם אפשר מפרט עם כרטיס ומסך אני אודה לך מאוד, אני כבר אחשוב אם לקנות את הכרטיס ביד 2.
 לגבי הכרטיס שהראת מTMS- עדיין, הבדל של 200 שקלים.. עדיין לא חצי מחיר :P
לגבי המסך - אם אין לו יותר מידי "גב" אז אני אוכל להצמיד אותו לקיר ואני חושב שאוכל להעביר 27".
כמו זה לדוגמא https://www.tms.co.il/monitors/va2719smh (הגב כדוגמה)
לי יש Dell ultrasharp ישן, והזרוע שמחזיקה אותו מאוד עבה ואי אפשר להצמיד אותו.
זה:
ת×צ×ת ת××× × ×¢××ר âªdell ultrasharpâ¬â
מול זה:
מארז- בבקשה פשוט, מארז ב500 שקל נראה לי מיותר לחלוטין בשבילי, במיוחד כי אני לא מכניס למחשב Sata או אפילו SSD.
נערך על-ידי ~Pizza~
ציטוט של ~Pizza~
 לגבי הכרטיס שהראת מTMS- עדיין, הבדל של פחות מ200 שקלים.. עדיין לא חצי מחיר :P
לדעתי כרטיס ב 600-700 ש"ח פחות עם ביצועים כמעט זהים זה כדאי, גם מחו"ל. אבל חפש יד שניה, יש לא מעט כרגע והמחירים לא רעים גם כן. רק שאתה לא יודע מה עבר על הכרטיס והאחריות בארץ מבחינתי לא שווה הרבה.
אני לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון ב- "גב".
מה דעתך על המסך הזה:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PG279Q
יש גם את אלה שיצאו לך 2600-2700 ש"ח כולל משלוח ומיסים:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16824160298
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16824106004
לגבי שאר המפרט, למשחקים עדיף מעבד אינטל. הם נותנים יותר ערך לכסף מבחינת ביצועים במשחקים.
זה המפרט שהייתי ממליץ לך (ללא מסך וכ. מסך):
מעבדים:
קירור למעבדים:
ZALMAN CNPS10X Optima PURE COPPER & PURE ALUNINIUM HEATPIPE 120MM FAN  INTEL 1150/1151/1155/2011/2066
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 167
לוחות אם:
Asus PRIME B360-PLUS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 441
זכרונות RAM:
DDR 4 16GB (2X8G) / 2666 TSP (Korea) בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 602
מארזים:
Antec P8 Tempered Glass Case - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 260
ספקי כוח:
Corsair RM750x 750W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 550
כונני SSD:
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4758
https://www.tms.co.il/33139
הוספתי תמונות, לא יודע אם ראית.
בכל מקרה המסך הזה פחות טוב לדעתי. אם כבר 27 אינץ' אז 4K.
אם 24" אז 2K וHZ144+
אני אומר שהזרוע שיש לDell Ultrasharp מונעת ממני בערך 5-10 ס"מ שאני יכול לדחוף את המסך קרוב יותר לקיר. במסך האחר שצילמתי שם אין זרוע כזאת.
ה5-10 ס"מ האלו זה הבדל גדול שיתן לי להכניס 27.
אני כבר עכשיו יכול אבל אני מפחד שזה גדול מידי למרחק.
לגבי מאיפה להזמין- אני באמת רוצה להמנע מלהזמין מחו"ל. מפחיד אותי.
התקציב לא מוגבל, כמובן לנסות לחסוך ולתת תמורה טובה לכסף אבל לא במחיר של אחריות ושקט נפשי :)
לדעתי האישית - 2K ל- 27 אינץ, 4K ל- 32 אינץ ומעלה.
אם לא עבדת אף פעם על מסך 4K בגדלים האלה אז אני ממליץ לך לחפש לראות אצל חבר או בחנות בתצוגה מסך 4K בגודל 27 לפני שאתה רץ לקנות אחד כזה. אני מהמר שאחרי שתראה את זה ותעבוד על זה קצת אתה תתחרט.
לא ראיתי קודם את התמונות, אבל מסתבר שהבנתי אותך גם קודם, פשוט לא מובן לי איך תוכל לדחוף את המסך השני אחורה אם החלק התחתון של הרגל שלו גם מגביל אותך (הצלחת העגולה שעליה הוא יושב).
לדעתי האישית - 2K ל- 27 אינץ, 4k ל- 32 אינץ ומעלה.
אם לא עבדת אף פעם על מסך 4k בגדלים האלה אז אני ממליץ לך לחפש לראות אצל חבר או בחנות בתצוגה מסך 4k בגודל 27 לפני שאתה רץ לקנות אחד כזה. אני מהמר שאחרי שתראה את זה ותעבוד על זה קצת אתה תתחרט.
צילמתי:
הרגל לא מפריעה. זאת הזרוע. אז המלצה למסך 27+ זה רק אם אין לו את הדבר הזה.
תודה רבה על העזרה.
אפשר להציע ti2080. אני אעמוד בזה אולי :(
נערך על-ידי ~Pizza~
עכשיו הבנתי. אני חושב שאתה צריך להתאים את כרטיס המסך לפי המסך שתקנה. זאת אומרת, אם תלך על 4K בקצב רענון גבוה אז אפשר 2080ti (למרות שזה מאוד יקר ולדעתי לא שווה את זה). אם תלך על 2K וקצב רענון גבוה אז 1080ti יספיק.
