רוצה להחליף כונן קשיח של הנייד ל-SSD אשמח להמלצות בסיסיות
ברשותי נייד לנובו T420  ואני רוצה להאיץ את מהירותו..
מעבד I5 של אינטל
4 ג'יגה RAM
אשמח לשמוע המלצות.
נערך על-ידי אגל טל
  • תגובות 31
  • צפיות 45.4k
SSD זה כיוון נכון.
בהנחה והמחשב שלך מתוחזק נכון, ולא מואט מתכנות זדוניות וכו', אין באמת דרך פשוטה להאיץ את פעולת המחשב חוץ משדרוג לSSD. ואולי אולי הוספת RAM.
כמו בכל מחשב, גם בנייד שלך תקבל תגובות יותר טובות וזמני המתנה קצרים יותר לפעולות.
אם אין לך בעיה לקנות מחו"ל, אפשר לקנות כונן בנפח של 512 ג'יגה במחיר משתלם ביותר.
יצא לך לפרק בעבר את הקשיח של הנייד ולראות כיצד הוא מחובר?
בדר"כ מהניסיון שלי הקשיחים הניידים מוברגים במין כלוב כזה. משחררים מספר ברגים והקשיח מחליק החוצה.
בכל מקרה, לא יזיק לוודא תאימות לפני רכישה.
היי, תודה על התגובה המקיפה, בעקבות דבריך נכנסתי ליוטיוב וראיתי שם כמה סרטונים של אנשים ששידרגו את המחשב הזה,
וראיתי שכמו שאמרת החליפו את הראם ל16 ג'יגה, העבירו את ההרד דיסק המקורי במקום כונן הדי וי די (אשמח אם תרחיב כאן אם כדאי ,זה עשוי להיות גבוי טוב? ).
איזה כונני SSD  מומלצים, ואשמח לכתובות רכישה בחו"ל?
איזה גודל ראם יעזרו בשיפור המהירות?
ואיך בדיוק מחליפים כונן בדי וי די?
יש לי ווינדוס 7 ,האם כדאי לעבור ל-10?
מצרף לינק לאחד מהוידא שראיתי על המחשב הנ"ל
נערך על-ידי אגל טל
לגבי ההעברה של כונן קשיח במקום DVD עוד לא נתקלתי בדבר כזה, אני אישית הייתי כנראה קונה מארז USB זול, דוחף לתוכו את הקשיח המפורק והופך אותו לכונן קשיח חיצוני.
עריכה: הבנתי על מה מדובר, כמו שאמרת, זה סתם סוג של מארז כזה בממדים של הDVD, שדוחפים לתוכו את הקשיח וזה מחליף בעצם את הDVD עצמו. לא הייתי עושה את זה. אני הייתי מעדיף להשאר עם הDVD.
אם לפי הנתונים של היצרן ניתן להרחיב זיכרון (לפעמים המחשב מוגבל בכמות זיכרון מסוימת) אז הייתי מרחיב ל8gb של RAM לא באמת צריך יותר לשימוש יומיומי. אם מדובר במחשב לעבודה מקצועית, זה כבר עניין אחר.
אבל רק לחדד את הנקודה של הRAM, תוספת של RAM תגרום למחשב לעבוד בצורה חלקה יותר וללא תקיעות שנגרמות ממחסור של זיכרון. לא בטוח שנתקלת בהאטה מסוג זה, וייתכן שתוסיף זיכרון ולא תחוש בשום שינוי. הייתי מתחיל דווקא מה SSD.
לגבי קניית SSD מחו"ל, יש את הSSD הזה:
https://www.amazon.com/Silicon-Power-Performance-Internal-SP512GBSS3A55S25/dp/B07997QV4Z/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1538040680&sr=8-1&keywords=silicon+ssd
שהוא סופר סופר משתלם, וגם לא רע לכשעצמו.
בנוסף שדרוג לwindows 10 תמיד טוב. מערכת יותר מודרנית ויותר עדכנית.
נערך על-ידי OvO
מצטרף להמלצה של OVO. אני אומנם קניתי את S60 ובדיעבד רק עכשיו גיליתי שהביצועים נחותים יותר מ-A55.
לא שהפסדתי או משהו, מפני שרכשתי אותו ככונן נוסף ולא למערכת הפעלה, אז זה לא כל כך מפריע לי.
בדיוק אותו דבר ביצעתי לפני מספר שבועות.
רכשתי מאיביי SSD 260GB של WD, ובאנדל שיחליף את הCD-ROM.
אם אכן אתה הולך על המהלך הזה, אמליץ בחום לפני כל זה לבדוק:
1. איזה סוגי SATA יש לך (עבור הHDD ועובר הCD-ROM).
2. סרטוני הדרכה ולוודא שיש סרטון הדרכה לדגם שלך ואכן מישהו מבצע את ההחלפה המכנית וגם כן מראה איך הוא מגדיר זאת בביוס.
3. לשקול לעבור את הHDD למיקום של הCD-ROM (לרוב החיבור הוא דרגת SATA אחת פחות), כך תפיק יותר מהSSD שתרכוש.
בכל אופן לי אישית יש בעיה שאני לא מצליח לעלות עליה, תוכל לראות את זה בפוסט שלי בפורום (תגלול מעט למטה).
כרגע אני משתמש אך ורק בSSD מבלי הHDD, שינוי עצום במחשב, פשוט מחשב אחר.
אם אתה מכיר את האתר והוא אמין. מחיר בהחלט טוב.
והSSD עצמו, אמנם לא מהטכנולוגיה הכי חדשה שיש, אבל בהחלט יעשה את העבודה.
לגבי אמינות, אני מניח שהוא יגלה אמינות טובה לכמה שנים.
אני אישית הייתי הולך בכל זאת על מה שהמלצתי לך מאמאזון שכן לעומת הsandisk מדובר בכונן 3d nand, וההבדל הוא של 5 דולר סה"כ..
נערך על-ידי OvO
תודה.. מקבל את המלצתך..
תודה על ההכונה והשיתוף , איפה רכשת את ההתקן לכונן ה-HDD בDVD. יש לך לינק?
המליצו לי פה, לא לעשות את הצעד הזה ואתה אומר שיש לו יתרון עם ה-SATA.
רוב הסיכויים שחיבור הsata המהיר ביותר הוא זה שמחובר אל הHDD הנוכחי.
לדעתי הוא התכוון לכך שמוטב שתחבר את הSSD במקום הHDD, כדי למקסם ביצועים.
ואת הHDD הנוכחי במקום הDVD, כי המהירות תהיה פחות קריטית. אחסון נוסף נטו.
אם האחסון הנוסף הוא קריטי, תקנה לך את הבאנדל הזה. אם לא, אז מוטב שתשאיר את הDVD כפי שהוא.
נערך על-ידי OvO
מה דעתכם על הדיסק של סאנדיסק הבא ? נאמר לי שזה מחיר מטורף ? השאלה האם הוא גם טוב?
https://www.joybuy.com/3367167.html?_cps=62103310.502928372&utm_source=AD111&utm_medium=affiliate&utm_campaign=527761
לפי הביקורות שם ותמונות הביצועים - כונן לא משהו.
גם עדיף לך לקנות מאמזון, כי אם יש בעיה יותר קל לפנות אליהם ואם צריך להחזיר אז עלות משלוח חזרה על חשבונם.
כפי שכבר אמרתי, התנסיתי עם SSD של Silicon Power ושמתי כבר במחשב שלי ועובד ללא רבב. אז אין חכם כבעל הניסיון.
תודה החלטתי ללכת בסוף על ה-SPכפי שהמלצת..
לגבי הדי וי די, ההחלפה שלו מאוד פשוטה, ואני לא משתמש בו ,ורוצה גבוי לSSD (אתה לא מגבה אצ שלך?). ונראה  לי שזה פתרון טוב, מה אתה אומר?
אז לך על זה. מה כבר יכול להיות?
אין פה עניין של יעוץ, אלא עניין של העדפה אישית. עוד אחסון/DVD.
תעשה מה שמרגיש לך נכון.
נערך על-ידי OvO
