דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- כ12 אלף כולל ציוד הקפי
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 12000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?  משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? - מסך רצוי 27 אינצ` IPS GSYNC(אם זה קריטי)
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - אין
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? - חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - מקווה שעוד היום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? - אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? - לא יודע מה זה אומר
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בנוגע למסך חייב יש ברשותי קיום 2 מסכים פשוטים 23 אינצ` של סמסונג, נוטה להשאיר אחד ולהחליף את השני במסך מתקדם יותר.
Intel Core i7 8700K 3.7Ghz 12MB Cache s1151v2 - Tray
Asus ROG STRIX Z370-I GAMING LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, PCI-E, HDMI, DP
Kingston UV500 M.2 SUV500M8/960G 960GB SSD
Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Kit
Asus GTX 1080 TURBO 8GB GDDR5X DVI 2xHDMI 2xDP PCI-E
Corsair Crystal 460X Compact ATX Mid-Tower צבע שחור
Antec High Current Gamer 850W 80+ Gold HCG850 RETAIL
Dell Gaming S2716DG 27'' 2K LED
תודה מראש למגיבים.
ציטוט של eran73
בחרת מסך TN:
ציטוט של eran73
Dell gaming S2716DG 27'' 2K LED
מציע לך ללכת על אחד מאלה:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914912
נמכר בפלונטר במחיר טוב:
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PG279Q
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=937054
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=945020
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=932211
מאיזה חנות אתה מתכוון לקנות? KSP?
יהיה יותר נחמד אם תוסיף את מחיר העסקה ואת מחירי הרכיבים. ככה יהיה אפשר להגיד לך אם יש אולי רכיבים יותר משתלמים.
אגב, אני לא ממליץ לך לקנות מ- KSP בגלל מחירים גבוהים, ואם אתה רוצה שירכיבו לך בחנות אז בכלל הייתי מתרחק מהם.
לא הבנתי למה לקחת לוח שעולה אלף ש"ח, ועוד יותר לא הבנתי למה לוח mini-ITX כאשר לקחת מארז ATX.
יש לוחות ב- 600~ ש"ח שיהיו מעולים בשבילך לדעתי, ואפילו עדיפים מהלוח שלקחת, אלא אם יש סיבה מאוד מיוחדת שבגללה בחרת את הלוח הזה, ואם כן אשמח לדעת מה היא.
דבר נוסף, לפי דעתי כדאי לך ללכת על כרטיס 1080TI או אולי לחכות לכרטיסים החדשים ואפילו לקנות את ה- 2080TI. עם מסך עם קצב רענון גבוה אתה תהנה מהכרטיס. אם צריך מפאת מגבלה תקציבית, הייתי לוקח מעבד זול יותר.
דבר נוסף, הספק שלקחת לא מצדיק את מחירו. יש כדאיים יותר.
נערך על-ידי --- The King ---
שלום --- The King ---
תודה רבה על המענה.
בנוגע למסך יש ברשותי 2 samsung s23c650 אחד מהם בטוח ישאר עבור המערכת הישנה ואת השני אני מתכוון להשאיר למערכת החדשה.
ללא תכננתי להוציא יותר מ 2500 ש"ח למסך ולאחר בדיקה אני רואה שהמסכים הטובים נמכרים באזור 3000 ומעלה.
ראיתי את המסכים שציינת ואכן הם עדיפים על המסך DELL ועדיף לקח IPS מאשר TN אני מניח שאחרי שאסיים את המרכב של המחשב אראה אם אוכל בכל זאת לקחת מסך ב3000 ש"ח
באשר ללוח האם אכן אין סיבה לקחת את הלקוח שציינתי אלא את הלוח הזה (אני משתדל לקחת ASUS בכל רכיב)
 ש"ח Asus ROG STRIX Z370-F GAMING LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 3xPCI-E, DVI, HDMI, DP - 890
מבחינת כרטיס מסך גם כאן אני מוגבל ל תקציב של עד 3000 ש"ח ולכן בחרתי בכרטיס הנ"ל
אני רואה ששכחתי עוד פרטי קטן וחשוב - קירור למעבד ש"ח Noctua NH-D15S - 345
ציטוט
על איזה תאריכים מדובר? האם יש כבר הערכה למחיר בארץ?
נ.ב.
אין לי בעיות עם KSP ב 15 שנים האחרונות (אולי זה מזל)  כנ"ל לגבי אייבורי. (שם הרכבתי את המחשב האחרון)
נערך על-ידי eran73
חלק מהחלקים שבחרת הם לא הכי מוצלחים בקטגוריה, הכרטיס מסך למשל עם קירור מפוח רועש ולא יעיל, SSD שהוא אמנם M2 אבל בחיבור SATA ולא מהטובים שבהם. בנוסף אתה מוציא הרבה כסף עודף על חלקים אחרים כמו קירור המעבד, זכרונות, המארז ולוח האם איפה שלא היית מרגיש שום הבדל אם היו נבחרים חלקים זולים יותר, קח בחשבון שהמחירים ב-KSP לא ממש תחרותיים, הם נותנים מחיר נמוך על המעבד ואז מוסיפים 100-200 שקל לכל שאר החלקים.
לגבי כרטיסי המסך החדשים אני משער שכבר יש אותם בארץ והם רק מחכים לתאריך הרשמי של ההשקה. בחלק מהחנויות בארץ כבר מופיעים המחירים, באזור ה-5700 שקל ל-2080TI ואזור ה-4000 שקל ל-2080.
למה יש לך תקציב בנפרד לכל חלק? זה לא נכון לדעתי. החוכמה היא להוציא את המקסימום מהתקציב הכולל שלך. מסך בהחלט יכול לעלות 3-4 אלף מתוך תקציב של 12 אלף. גם כרטיס מסך יכול לעלות 4 אלף ויותר מכך. אם המחשב מיועד לגיימינג אז את רוב ההשקעה תשים בכרטיס המסך. יש לך די תקציב בשביל לא להזניח את שאר הרכיבים. אם תרצה, אוכל להרכיב לך מפרט שאני חושב שיימצא את התקציב שלך בצורה הכי טובה.
תודה על ההערות. אם אני אקדיש בסביבות 4000 לכרטיס מסך ו למסכך ישארו לי 4000 עבור שאר החלקים שזה לא נראה לי שייספיק.
תוכלו בבקשה להרכיב מפרט משלכם שלא עובר את ה 12K על מנת שאוכל להשוות יותר טוב?
אתה מעוניין רק בכרטיס מהסדרה החדשה?
עכשיו שמתי לב ששמת SSD של טרה ולא שמת דיסק קשיח. זה בזבוז מטורף של כסף. לדעתי כדאי חצי טרה עם עוד קשיח של טרה. את העודף תוכל להשקיע ברכיבים אחרים.
אפשר להתחיל מזה:
מסך:
המפרט:
מעבדים:
Intel Core i5 8600 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 937
קירור למעבדים:
ZALMAN CNPS8X OPTIMA cooler  HIGH PERFORMANCE Direct Touch Heat-pipe 100MM FAN 1150/1155/1156/775/AM4
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 146
לוחות אם:
Gigabyte B360 HD3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 466
זכרונות RAM:
DDR 4 16GB (2X8G) / 2666 TSP (Korea) בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 604
מארזים:
PHANTEKS CASE ECLIPSE P400S T.GLASS BLACK / RED
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 503
ספקי כוח:
FSP Hydro G 750W PFC Gold 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 558
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 480GB GAMMIX S11 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 586
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
כרטיסי מסך:
Palit GTX 1080 Ti JetStream 11GB GDDR5X - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 3520
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 7521
https://www.tms.co.il/31068
יוצא סה"כ המסך + המפרט: 10,677 .
נשאר לך עודף לשדרג כמה דברים אם תרצה (כמו זיכרונות מהירים יותר, ספק כוח, מארז, עוד אחסון, לוח אם וכו', או לחילופין לקנות את ה- 2080Ti במקום ה- 1080Ti כשייצא, ובינתיים לחכות.
ציטוט של --- The King ---
אפשר להתחיל מזה:
מסך:
המפרט:
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte B360 HD3
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 7521
קירור מאוד יקר עבור המעבד
זכרונות שמיועדים לשרתים והם די סוג ז
מארז חצי קלאץ וסתם יקר
ספק גרוע ומיותר
אין צורך בSSD480GB
כונן קשיח איטי וגרוע
ההמלצה שלך תבזבז למבקש המפרט כ600שח רק על המפרט
מעבדים:
קירור למעבדים:
Antec Tiger A30
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 41
לוחות אם:
Gigabyte B360M D3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 415
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8GX2) 2400 CL16 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C16R - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 695
מארזים:
Corsair Carbide 275R Gaming Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 263
ספקי כוח:
Corsair PSU 650W TX650M 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 411
מאווררים למארזים:
Corsair ML120 120mm PWM Premium Magnetic Levitation Fan Bulk
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 73
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 240GB SX8200 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 199
כרטיסי מסך:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 6921
https://www.tms.co.il/31071
ציטוט של David Zucker
ספק גרוע ומיותר
אין צורך בSSD480GB
מה אתה מקשקש תגיד לי?
קירור מעולה, אמין ושקט יחסית. מה זה עוד 100 ש"ח להשקיע בו לעומת ה- 12K של התקציב? נראה לי מגוחך לקחת קירור ב40 ש"ח בתקציב כזה.
בוא תסביר לי בבקשה מה בדיוק "סוג ז" בזיכרונות האלה? מיועדים למחשבים אישיים והם בסדר גמור. יש עליהם אחריות ל-3 שנים.
מארז מצויין חד משמעי. מכיר אותו טוב מאוד, אחד הטובים לדעתי שאפשר להשיג במחיר שלו.
ספק גרוע? טוב אחי..
מה איטי בקשיח בדיוק?
ולמה אין צורך בSSD בנפח כזה?
בקיצור, במקום לבלבל תמוח, או שתסביר את עצמך או שתשב בשקט אם אתה לא מבין מהחיים שלך.
ספק גרוע? טוב אחי..
עזוב אין לי מה להסביר לך כי אתה לא מבקש המפרט.
אם הוא ירצה לקבל הסבר אז אסביר לו בשמחה.
אני מכיר,בדקתי ועבדתי עם רוב החומרה שאתה יכול רק לחלום עליה ואני עושה את העבודה הזאת כבר 10שנים
למשל לגבי הקירור תיכנס לנתונים של אתר יצרן ותגלה שהTDP של המעבד עומד על 65W
והקירור ששמת לו מספק הספק כפול אז זה בזבוז
אה, אוקיי
אם ככה אז גם קירור הסטוק של אינטל מספיק, לא?
ועכשיו ברצינות, הקירור ששמתי ישמור על טמפרטורות נמוכות יותר ויעשה פחות רעש ביחס לטמפרטורה של המעבד, מאשר הקירור שאתה שמת. זה יבוא אפילו עוד יותר ליידי ביטוי לאחר זמן ממושך של משחק (או מאמץ אחר) כאשר המארז יהיה כולו כבר חם מפליטת החום של כרטיס המסך ושל שאר הרכיבים, ואז טמפרטורות המעבד יעלו.
אגב, קירור לא מספק הספק. אם כבר הוא צורך הספק. ולא מודדים קירור ע"פ הספק חשמלי. יש פרמטרים יותר חשובים שמעידים יותר על כושר קירור.
אה, אוקיי
תתפלא המעבד הזה יחסית קריר ואין מה להגזים
מיותר מה ששמת
בוקר טוב לכולם,
אני בניתי את המפרט על בסיס המפרט הזה
https://www.pcgamer.com/pc-build-guide-high-end-gaming-pc/
בנוגע לכרטיס במסך אכן גרמתם לי לחשוב פעמיים אם  באמת כדאי להמתין עוד קצת שיצאו הכרטיסים החדשים ואז לקנות.
הנה מפרט קצת משופר מהקודם, אם תחכה לכרטיסי המסך החדשים כנראה שיהיה אפשר להחליף את ה-1080TI ב-2080 (לא TI) בלי לשנות את שאר הרכיבים:
הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316 - Intel - Intel Core i7-8700 Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1421/1393 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-H370-PRO-GAMING - ASUS - 1151 V2 - H370 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - VGA - DisplayPort - CrossFire - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - Raid -2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 3.1 Gen 1 Type-A - USB 3.1 Ge...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 547/536 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C16D-16GISB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz CL16 - With New PC Only - 1.2V - Aegis Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 732/717 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING - ASUS - ROG STRIX GeForce GTX1080TI - 11GB GDDR5X memory - GPU Boost Clock : up to 1620 MHz - Memory Clock up to 11010 MHz - DVI, DP, HDMI video outputs...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3856/3779 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
AGAMMIXS11-480GT-C - ADATA - 480GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3200/1700MB/s - NVMe 1.3 - XPG GAMMIX S11 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 544/533 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 300/294 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
PH-EC300PTG_BK - Phanteks - Phanteks Eclipse P300 Mid Tower Case, Tempered Glass,  Black...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 340/333 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020131-EU - Corsair - 750 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX750M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 560/549 ₪
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for TDP up to: 140 W...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 156/153 ₪
מסכים - מסכי גיימינג
PG279Q - ASUS - 27 inch ROG Swift IPS - WQHD 2K 2560x1440 resolution - 165Hz refresh rate - 4ms response time - Brightness 350 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - HDMI - DP - Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS - USB3.0 ...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 3156/3093 ₪
11612.00 / 11380 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=142004
