מחשב נייד לסטודנט
תקציב:
עד 4,000
האם יש אפשרות לחריגה? אם כן, בכמה:
רצוי שלא , לא נראה לי הכרחי. אלא אם זה ממש משהו מזערי.
האם לנצל את כל התקציב או לחסוך?: אם אפשר לחסוך .
מהם השימושים במחשב? (לסמן באדום)
עבודה משרדית| גיימינג כבד או קל| עריכה גראפית |עריכת אודיו |עריכת וידאו | HTPC | אחר (נא לפרט): בעיקרון המחשב ישמש ללימודי הנדסת מחשבים וחשמל,
כולל תכנות גם...ולסרטונים (הרצאות, יוטיוב, אולי גם סדרות סרטים ונטפליקס , אבל הכי חשוב זה ללימודים תכלס).
האם דרושה מערכת הפעלה חוקית כחלק מין המחשב?: ווינדוס 10 נראה לי..
מתי מתוכננת הרכישה:
בזמן הקרוב , שבועות הקרובים (פחות מחודש כנראה)
האם קיימת העדפה לרכישת המחשב מחנות מסויימת: כרגע לא
אם לא, נוכל להתאים לך חנות לפי איזור מגורים. עיר מגורים: חדרה
האם באפשרותך לבצע הזמנה מחנות רחוקה באמצעות משלוח: עדיף שלא , אלא אם ממש כדאי..
דבר נוסף שרציתי לשאול , יש לי אפשרות לרכוש את המחשב הנייד Lenovo ThinkPad L380 20M50013IV ב 3550 ש"ח , האם זה כדאי ?
חיפשתי באינטרנט לראות מה המפרט שלו , זה המפרט (זה סתם דף)
http://www.espir.co.il/pl_product~20M50013IV~31~175.htm
נערך על-ידי XDman111
  • תגובות 34
  • צפיות 62.5k
שלום לך וברוך הבא לפורום !  :)
בהחלט אפשרי. ז.א. נייד טוב מאוד.
אם תרצה מסך טיפה יותר גדול ואפשרות
להוספת כונן נוסף בעתיד, ובעיקר לחסוך עוד
כ - 500 ש"ח מבלי לוותר על האיכות, אתה
יכול לקחת גם את זה -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976557
מומלץ בכל מקרה להרחיב אחריות לשלוש שנים !
ציטוט של askme
הי , דבר ראשון , תודה רבה על זה שאתה מגיב ועוזר לי :)
בדקתי ב ZAP על המחשב שהבאת לי והשוואתי למה שאבא שלי הציע , תכלס יש להם אותו מפרט , אבל ההבדל הוא במסך שלך הוא IPS וזה שאני רשמתי הוא LED לפי מה שרשום , אבל LED לא תכלס נחשב יותר טוב ? דבר נוסף החיבורים במחשבים שונים ( ה IO ) כי בזה שהצעת אין USB C. (שזה תכלס פחות קריטי לי , למרות שלא יודע אם בעתיד זה יהיה קריטי, אבל מניח שעדיף שיהיה .
האם יש מחשב נגיד כמו זה שאבא שלי הציע עם מסך בגודל 14-15 אינצ ?
ואיך סדרת ה THINKPAD בכללי ללימודים מומלצת ונוכה לשימוש ?
יש ויש TYPE C  -
בשני הניידים מסך IPS
והם די אותו הדבר כפי שכתבתי, חוץ מההבדלים בגודל המסך ובמחיר.
יש גם את E580 שזו גירסה של 15.6 אינצ'.
כל השאר זהה.
אההה, ומן הסתם הוא כבד יותר.
ציטוט של askme
יש ויש TYPE C  -
כל השאר זהה.
אז מה ההגיון שזה עם המסך הגדול יותר עולה פחות ? 😅
אגב הסתכלתי על ZAP שם היה רשום LED מוזר שרשום בשניהם דברים שונים
תראה בקישור פה https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=982301
ציטוט של XDman111
ככה זה בניידים.
יש לך אי אילו אי דיוקים בהבנת הדברים.
כמו LED עדיף על IPS וכו' .
טוב שאתה שאול, לפחות.
נו, זה המצב.
לקחת את 13.3 - עולה יותר, וגם יותר קל.
לקחת את שביל הזהב - 14 - עולה פחות, כבד טיפה יותר.
לא ממליץ ללימודים על 15.6 - כבד מידי.
ציטוט של askme
ככה זה בניידים.
נו, זה המצב.
אתה מתכוון שבאינטרנט המידע על המחשבים הניידים לא מדוייק ? (כמו ה LED ו ה IPS )
ואתה אומר שבעצם שני המחשבים האלה אותו דבר בדיוק? רק שהדגם שאתה הבאת הוא 14", והוא עולה פחות בגלל שהוא שקול יותר ?
עדיין נשמע לי מוזר , אבל תגיד לי אם הבנתי נכון 😅
אתה בכיוון.
באינטרנט כתוב הרבה דברים.
כפי שהבנת כבר, רק צריך להבין את הנאמר / נכתב נכון.
זה כל העניין.
ציטוט של askme
אתה בכיוון.
 זה כל העניין.
להבין נכון זה לא הבעיה , ב ZAP היה רשום LED ובאתר הראשון היה רשום IPS אז זה כנראה טעות פשוט.
ולא ענית לי על השאלה השנייה
"אתה אומר שבעצם שני המחשבים האלה אותו דבר בדיוק? רק שהדגם שאתה הבאת הוא 14", והוא עולה פחות בגלל שהוא שקול יותר ?"
הגדר "אותו דבר בדיוק " .
זה בגדול אותו הדבר.
אני לא מבטיח שכל בורג זהה בשניהם, אבל כן, אפשר לומר שזה בגדול אותו נייד.
כמו ש - E480 ו - E580  זה אותו נייד, חוץ כמובן מגודל המסך וההבדל בנאמפאד במקלדת.
ציטוט של askme
 זה בגדול אותו הדבר.
ברור שלא כל בורג ובורג , אני מדבר מבחינת מפרט, הכל זהה, רק הגודל מסך שונה..
ואתה טוען שזה עם המסך הגדול יותר הוא זול יותר בגלל שהוא שוקל יותר , זה מה שהבנתי.
לא. לא בהכרך.
האמת אין לי מושג למה הוא עולה פחות.
אני לא מנהל מוצר, גם לא מנהל מכירות ולמעשה
אין לי שום תפקיד בחברה.
אני לא יודע למה הוא נמכר במחיר שהוא נמכר.
מה שאני יודע, שיש הסבורים שכל הליין הזה של
THINKPAD E  הוא כנראה במעין הוזלה שהסיבה לה
לא ברורה.
בקיצור, מה שאני אומר, שהמצב היה יכול להיות הפוך מבחינת המחירים בין שני אלה.
למרות ששוב, בעיקרון, נייד 13.3 עולים יותר מניידי 14 באותה רמת מוצר.
ושאלה - מה כל זה חשוב ?
ציטוט של askme
באלקטרוניקה: קטן וקל יותר = יקר יותר בגלל סוגיות טכניות (גם אם לפעמים רק לכאורה) של מזעור, אתגרים הנדסיים כמו קירור ושימוש בחומרים מרוכבים להקטנת המשקל.
בפועל, לרוב מדובר בפילוח שוק. מוצרים קטנים וקלים יותר מיועדים לרוב למי שזקוק באמת למכשיר נייד ולכן מוכן לשלם יותר. בסדרות העסקיות מדובר במכשירים למגזר העסקי שהפרוטה מצויה בכיסו ואשר מעדיף מכשירים קטנים וניידים יותר.
מחשבים ניידים בגודל 15 אינץ' ומעלה הם בבחינת תחליף למחשב שולחני. יושבים על השולחן במשרד ואולי מתניידים פעם בתקופה עם המשתמש. לא מדובר במכשיר שתכליתו ניידות אמיתית והמחיר בהתאם למגבלות השימוש וקהל היעד (עסקים קטנים (מאוד) ופרילנסרים יותר נארגונים בינוניים וגדולים).
אם חלק מיצרניות המחשבים הניידים יצליחו בתכנית שלהן, קטגוריית ה-14 אינץ' עלולה להעלם מהסביבה העסקית בעתיד הנראה לעין כדי למנוע קניבליזציה לדגמי ה-13 אינץ'.
אבל כמומשאמר Askme, האם הסיבה באמת חשובה (מעבר לעניין כללי)?
נערך על-ידי About:blank
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של askme
לא. לא בהכרך.
 לא ברורה.
ציטוט של About:blank
שאלתי לגבי זה בגלל סקרנות , פשוט עניין אותי לדעת למה זה ככה.
אגב לא ציינתי המחשב של ה 13" בא עם WIN 10 PRO מותקן, ומקלדת מוארת (לא יודע אם זה חשוב..)
ועוד משהו שגיליתי שכנראה אצתרך זה יותר מ 8GB RAM , (לדוגמא לתוכנה כמו ANDROID STUDIO שדורשת מינימום 8GB RAM ,
אני רוצה שירוץ חלק)
האם יש אפשרות להוסיף למחשבים האלה עוד RAM , מה היית ממליצים לקנות ? או ללכת בכלל על משהו אחר ?
