האם הספק כח נדפק?
אתמול בלילה כיביתי את המחשב ואחרי שעה שמעתי מעין פיצוץ שגרם למפסק רק בחדר שלי לרדת.
שהדלקתי תמחשב למחרת ראיתי שהוא לא עובד.
אין כל ריח של שרוף במחשב,מדובר בספק איכותי של סיסוניק.
אין על הספק יותר אחריות לכן שואל,
האם הספק הלך?
נערך על-ידי ori24
  • תגובות 44
  • צפיות 11.4k
אני מקווה שרק הספק הלך. אם לא נדלק אז בטוח הספק לפחות. תהיה חייב לחבר ספק אחר ולבדוק בוודאות, לא לשכוח את כל החיבורים ללוח
חיברתי לספק אחר,המחשב מתחיל לעבוד שזה אומר המאווררים מתחילים לעבוד,מאורר כ.מסך גם ,מאורר המעבד אבל אחרי שניה הכל נכבה,מה יכולה להיות הסיבה?
נערך על-ידי ori24
כנראה שכשהספק נשרף הוא לקח איתו עוד רכיבים.
יש איפה שהוא חיבור לא תקין או מקצר, תפרק ותרכיב שוב את הספק ותנתק מהלוח כל דבר שאינו הכרחי עבור בוט ראשוני(post). ייתכן גם שיש נזק בלוח אם, אבל לא וודאי. אולי סתם משהו לא יושב טוב, כמו שקרה אצלי.
ציטוט של ae bd
איזה רכיבים לנתק בשביל בוט ראשוני?
אז ככה לקחתי סיכה וחיברתי בין 2 הפינים בספק שנשרף ובספק הנוסף וחיברתי לחשמל  ואכן השרוף לא פועל והנוסף פועל ככה שזה לא הספק.
לקחתי רק תכבל מתח של הלוח וחיברתי ,ניתקתי את שאר חיבורי הספק ועדיין המחשב פועל שנייה ונכבה כמו כן הכרטיס מסך כלל לא מחובר פיזית למחשב.
האם זה הלוח אם? אין לי בעיה לשלם 200 שח ללוח 1150 פשוט אך חושש שזה אולי המעבד או משהו אחר.
נערך על-ידי ori24
אין לדעת.
אבל אם המחשב היה מכובה בזמן הפיצוץ, הספק עדיין אמור להזרים זרם ללוח האם. זה כנראה מה שהרס אותו.
לא יודע מה זה אומר על החלקים האחרים.
המחשב היה מכובה שקרה הפיצוץ ושוב כרגע הספק מחובר רק ללוח עם הכבל 24 פין וזהו ועדיין אחרי שנייה נכבה,הכל מתחיל להסתובב ובום נכבה.
זה לא הלוח אם בסבירות גבוהה?
האם חיברת את הכבל המתאים למעבד 8 פין מהספק, זה שרשום cpu ולא כמובן בטעות pcie?  הוא חייב להיות מחובר גם, ואם אין יציאת מסך ללוח אם שמחוברת למסך(יחידה גרפית במעבד), אז חייב גם כרטיס מסך מחובר עם הכבלים שלו בהתאם, וסטיק אחד לפחות מן הזכרונות למטרת בדיקה. תעדכן מה קורה.
אבל רגע האם יש טעם לבדוק את זה אם כאמור שחיברתי רק את את הכבל מתח 24 פין של הלוח אם ובכל זאת אחרי שניה זה נכבה?
כי חיברת שגוי, זה לא מספיק ויכול לגרום לכיבוי מיידי. עליך לחבר כפי שרשמתי לעיל, לוח, מעבד, תצוגה וזכרון ,כל אחד עם הכבלים שלו בהתאם. ולבדוק אם יש פוסט לביוס
זה עובדד, שכחתי פשוט לחבר תמתח למעבד.
אבל הבעיה עכשיו שהכבל מתח למעבד שמורכב מ2 פינים מאוד קצר ואני לא יכול להכניס תספק כמו שצריך למקום שלו, יש לזה פיתרון? מתאם או משהו?
תודהה😃
נערך על-ידי ori24
בוודאי, זה מאריך לכבל מתח למעבד. תראה כמה פינים ותקנה באיביי. שמח שהסתדר!
אבל תראה לי היה ספק איכותי של סיסוניק 620 וואט ומה שיש לי עכשיו זה ספק של חברת tdp cool שוואלה אני לא מכיר אבל זה ספק לא ג`נרי, אתה מציע לקחת ספק אחר?
