רדון 9800פרו -האם יעבוד טוב עם המפרט הבא?
שלום לכולם!!
אני רוצה לקנות את הכרטיס מסך הזה 9800 פרו של ספיר וזהו המפרט שלי
מעבד 2000 אבל עשיתי לו אובר קלוק קטן אז הוא על 2300....
ראם 256 לא יודע של איזה חברה.. אני חושב ddr
ולוח אם של VIARAMA U8568 Pro
עכשיו יש לי גי פורס 4 אמ איקס... ואני רוצה לדעת עם יהיה שיפור גדול בביצועים.. למשל במשחק פר כרי??
או בכלל במשחקים החדשים שיצאו.. עם אני יחליף לרדון?
תודה מראש!!
אמממ המפרט שלך לא ברור מעט, אבל אני חושב שהוא יעבוד טוב אומנם לא במלוא הכח אולי
בכל זאת הוא יהיה קצת מוגבל, בכל מקרה חכה שאחרים יגיבו.
ועוד שאלה, איזה ספק יש לך?
הכרטיס יעבוד, ובטוח יתן לך ביצועים יותר טובים בהרבה מה-MX!
אך כמו ש-Gnome אמר, הוא יהיה כנראה מוגבל.
אף פעם לא שמעתי VIARAMA ::)
far cry בקושי יזוז אם 256 זכרון הוא צריך לפחות 512 כדי לזוז טוב ואפילו אם זה הוא יקרטע פה ושם רק אם1GB זכרון יזוז חלק ,ויש גם משחקים כבדים אחרים שצריכים 1gb זכרון כדי לזוז חלק
אז שיפור גדול אממ לא כל כך אין הרבה משחקים שירוצו חלק אם 256 זכרון
תראה לגבי הספק... אין לי מושג. איזה ספק זה... גם הלוח אם.. אני לא מכיר את החברה הזאת פתחתי את המחשב והסתכלתי על הספק ואני לא יודע של איזה חברה הוא...לגבי הלוח אם זאת החברה גם אני לא מכיר...
בכלל את המחשב קנו לי לפני שנתים וחצי ככה שלא ממש הבנתי בכל הענין הזה שאפשאר להרכיב את המחשב לבד והכל ולהחליט מה לשים שם..
ואני מאוד רוצה להחליף את הכרטיס מסך שלי!! ואת הזיכרון!!.. אז אני ינסה לחסוך.. למחשב שלם ... למרות שעוד מעט קונים לאחי מחשב ואני עומד לבנות אותו ולעשות אותו מחשב בן.....!! אני מקווה שהוא יצא ככה.....
למה צריכים ספק חזק כדי שהרדון 9800 יפעל?? ואני כנראה ישיג עוד זיכרון... (מקווה )
אתה צריך ספק חזק מספיק ואיכותי ולא שיהיה ג'נרי ורעוע של איזה 250 או 300 (שאיתו עוד אפשר איכשהו לחיות) כי אז
או שהכרטיס לא יפעל כמו שצריך והמערכת שלך תתחיל לקרוס ולא תעמוד בעומס,
או שתקבל ביצועים ממש לא טובים או לא כמו שצריך, וזה כמובן בגלל שאין לך ספק מספיק חזק.
או שהספק יתפוצץ וישרוף את כל המחשב יחד איתו.
עם ספקים זולים לא מתעסקים.
ומה לגבי הג' פורס 5900 איקס די של אלבטרון
http://www.pch.co.il/docs/pd737220089.htm
גם בישבילו צריך ספק חזק??
שלום לכולם!!
תודה מראש!!
מאוד לא ברור, תברר לגבי החברות ודגמים מדוייקים, מה שכן אם באמת אתה אומר שיש לך 256 זיכרון זה מעט מאוד! תוסיף עוד סטיק של 512 כי אני מניח שהלוח של לא תמוך dual כמו כן תדאג לספק נורמלי שיסחוב לך את ה9800פרו, אם יש אופציה להחליף את הלוח של החברה המאוד לא ברורה זה בכלל זה יהיה מצויין.
לדעתי כדי לך לשקול לשדרג את המפרט לפני שאתה דואג לכרטיס מסך, בכל אופן זאת דעתי. :)
כן...
אבל גם ל9800 לא צריכים ממש ספק חזק. 450W ג'נרי/350W אמין יחזיקו...
