מחשב נייד לגיימינג
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? אין תקציב מסויים אני מחפש מחשב שיתאים לצרכיי יעלה כמה שיעלה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים (בעיקר Dota 2, וCS GO לא כזה צריך מחשב שמריץ יותר מזה)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) כונן אופטי הוא לא קריטי לי
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא יודע מתי שאמצא משהו טוב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? מה?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב לי SSD כמה שיותר גדול, שיריץ את המשחקים שאני רוצה, שאופן האיכות והגימור שלו טובים (מקלדת טובה, מסך טוב (לפחות FULL HD), ושיריץ לי את המשחקים שציינתי על מקסימום בלי מאמץ).
ציטוט של Ruslan Oskin
המסך קטן לי קצת הייתי מעדיף קצת יותר גדול, והמחשב הזה נראה לי Overkill לDota 2 וCS GO לא?
לא יודע מאיפה באה ההמלצה על הUX331UN. לא חושב שהוא רלוונטי לצרכייך.
אבל קשה מאוד להמליץ על מחשב בלי תקציב מוגדר. overkill ביחס למה? אתה רוצה להריץ על מקסימום, וכך נכון להעריך גם לגבי משחקים בעתיד. (לא שהמחשב הזה ספציפית טוב). אם תתן תקציב - נוכל להמליץ לך על מפרט מחשב שיתן את העלות-תועלת המקסימלית ביחס למחיר.
לכן זו השאלה הראשונה בשאלון - מהו התקציב המקסימלי? לא יודע זה לא תשובה.
תן תקציב, ונמשיך לעזור לך משם :)
רק שאלה - למה נייד ולא נייח? אם הדבר היחיד שאתה עושה זה משחקים, לא עדיף כבר להשקיע בנייח טוב?
ציטוט של אור כהן
יש לי נייח איכותי מאוד
אני לא נמצא בבית לרוב לצורכי עבודה (עובד בDell באופן אירוני) ואני צריך לפטופ שישמש אותי לזמני הפנוי כאשר אני לא בבית (לסחוב נייח יהיה קצת קשה)
אני לא משחק הרבה אבל אני כן משחק Dota לרוב, אני רוצה להריץ את המקסימום אין לי בעיה לצורכי הפורמט להגיד שהתקציב שלי הוא 5 אלף.
אני כנראה אסע לאילת ואקנה את המחשב שם.
נערך על-ידי Crapy
אז אעשה לך את זה לפי הסדר.
GTX 1060: זה לפטופ טוב יחסית אם תרצה לשחק משחקים יותר תובעניים מדוטה 2 אי פעם (הוא ייתן לך 120FPS בULTRA במשחק DOTA 2). אני מודע לכך שיש לו רק 128GB SSD, אבל יש לו גם 1TB דיסק קשיח:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=982738
GTX 1050TI: זה יתן לך 84FPS בDOTA 2. עדיין אוברקיל אבל סבבה יחסית. יש לך גרסאות עם 7700HQ ו7300HQ, כאלה עם 512GB של SSD וכאלה עם 1TB + 128GB.
https://ksp.co.il/?uin=44813&select=.268..271..4152.
https://ksp.co.il/?uin=48005&select=.268..271..4152.
MX150: יכול להריץ ב60FPS
https://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=28721
בכללי, מאוד קשה למצוא מחשב ספציפי עבורך בעיקר בגלל שציינת שאתה רוצה SSD כמה שיותר גדול. האופציות הנפוצות יותר זה 256GB ו128+1TB. ה512GB פחות נפוצים. זאת ועוד, חיפשתי בעיקר מחשבים עם מסך IPS.
עקב ההפרש במחיר, הייתי דווקא ממליץ ללכת על המחשב החזק ביותר (עם ה1060). אם המשקל ואיכות הבנייה חשובים לך יותר מביצועים, ה720S נראה כמו בחירה מצויינת (עם ה1050TI)
ציטוט של אור כהן
5400RPM לא יפגע לי משמעותית בביצועים? הארד דיסקים סטנדרטיים של 7200 מחרפנים אותי, אז אני מאמין ש5400 יגרום לי לשבור את המחשב.
ה1060 נראה מאוד מפתה היות והמחיר יחסית דומה לאחרים ולא ידרוש ממני לנסוע עד אילת.
הייתי מאוד רוצה שילוב של השניים גם אם תידרש חריגה קלה במחיר
SSD של 256GB לפחות ובנוסף GTX1060 ועם מעבד בעוצמה דומה.
אני אישית לא הצלחתי למצוא, כמובן עם ההעדפה שיהיה מחנויות באילת.
נערך על-ידי Crapy
נראה לי שיהיה עדיף אם תיקח את המחשב הזה של דל (שהוא טוב מאוד ביחס למחירו) ופשוט תשדרג לו את הSSD לבחירתך.
כונן 240GB NVME (מהיר משמעותית מהכוננים הרגילים)
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ASX8200NP-240GT-C
כונן 500GB
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ASX8200NP-480GT-C
לפי המפרט באתר אמור להתאים למחשב שלך
כאן אתה יכול לראות איך להתקין
https://www.myfixguide.com/dell-vostro-15-7570-disassembly-ram-ssd-hdd-upgrade-options/
לי אישית יש כונן 5400RPM וSSD 128GB במחשב ואני לא מרגיש את האיטיות בכלל, הודות לSSD. אני חושב שכדאי לך להשאיר את ה1TB 5400RPM ולשדרג את הSSD (גם זה ,רק אם אתה צריך את האקסטרה מקום על הSSD. לי יש מחשב עם 128 והוא רץ בסדר גמור)
ציטוט של אור כהן
כונן 240GB nvme (מהיר משמעותית מהכוננים הרגילים)
כונן 500GB
כרגע בהחלט הDell vostro עם ה1060 נראה הכי מפתה ובמידת הצורך באמת נשדרג, החיסרון הוא המחיר שמשמעותית (בערך 800 - 900 שקל יותר) מהאחרים והשדרוג כרטיס מסך מ1050TI ל1060 הוא לא כזה משמעותי במחיר.
נאמר לי עוד בKSP שיתנו לי הנחה בסניף עצמו שיוריד לי את המחיר לבערך 3700 שקל ~ או 3800~ לשניהם מה שאומר שאולי זה הבדל של כמעט 1000 שקל השדרוג לא נשמע כזה משתלם לעומת זאת אני מפחד שה1050TI יהיה חלש מידי לDOTA ושיהיו לי דרופים למרות שקשה לי להאמין.
אני לגמרי חושב לעוף על הLenovo הוא נראה מאוד מספק ובמחיר מאוד משתלם, היות ואני יודע שככל הנראה אני אשחק ר-ק דוטא ואולי עוד משחק או 2 ברמה הזאת מבחינת צורכי חומרה, והLenovo גם בא עם SSD של512GB שאני מאמין שיספיק לצרכיי
רק באמת ה1050TI מפחד הוא חלש מידי.
אם נעלה את התקציב ל7 או 8 נוכל למצוא מחשב נייד שאני לא מתפשר איתו?
אני רוצה מסך של 17 אינץ, לפחות 512GB SSD וכרטיס מסך טוב. ראיתי המון לפטופים שהם יותר מידי גימיקיים כאלה ואז המחיר סתם עולה ולא משתלם, אשמח אם תפנה אותי לאחד משתלם.
נערך על-ידי Crapy
אין כזה. חיפשתי ברחבי הרשת אבל פשוט אין. SSD של 512GB זה לא דבר נפוץ במיוחד יחד עם המפרט שאתה מבקש, והמסך הגדול.
אם תרד לSSD של 256GB ודיסק קשיח נפרד יש מחשבים שעונים לדרישה שלך.
המחשב היחידי שהצלחתי למצוא שעונה על דרישותייך הוא זה:
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GL702VS-DS74-R&cart=1530914477282895524
https://www.asus.com/il/Laptops/ROG-GL702VS/
שמגיע עם כרטיס מטורף (GTX1070) ומסך GSYNC שיכול להציג 120HZ. העניין הוא שיש לו רק שנה אחריות והוא מוחדש.
אם אין לך בעיה עם מחשבים מוחדשים - חד משמעית לך עליו. המחיר שלו מעולה והמפרט גם כן.
אם אתה חושש מה1050TI וDOTA2 - אל תדאג. כמו שאמרתי, הוא יריץ את המשחק טוב עם 80FPS על ULTRA (המסך גם ככה יכול להריץ רק 60)
אכן לא נראה ששווה לשלם עוד 1000 ש"ח עבור הGTX1060 מול הLENOVO (למרות שבהחלט קיים הפרש מבחינת הביצועים).
אם אתה בכל זאת רוצה המלצה על מחשב 17 אינץ' לא מוחדש (עם כרטיס מסך פחות טוב, קרי GTX1060) תצטרך להתפשר על גודל הSSD (או לשדרג אותו בעצמך כמו שהצעתי)
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
אולי עדיף למצוא לפטופ ללא SSD אבל עם סלוט M.2 למרות שלא מאמין שקיים..
אבל כן אין לי בעיה גם עם 256GB, ובמידה והמחיר ממש משתלם אז כן 128GB ואני כבר ארחיב..
ציטוט של אור כהן
הם לא גימיקיים מידי? כאילו יש כמעט כפול מחיר ודברים שאני לא צריך (אין צורך ביותר מ8GB RAM ובטח לא כל ה144HZ וכל זה) מה שגם שזה לא מסך IPS
אני מאוד מתפתה פשוט לקחת את ה Dell vostro אבל לידידה שלי יש מחשב נייד 15.6 אינץ וזה ממש פיצי לדעתי, התלבטות קשה יש פה, אני מניח אבל שכנראה פשוט אלך עליו, תודה על כל העזרה! ואם יש לך מסך עם אותה עוצמה בערך שהוא 17 אינץ ולא כפול מחיר אז אני גם אשמח להסתכל
