מחשב לא נדלק
שלום לכולם,
הייתה לי תקלה לפני כמה ימים במחשב במהלך משחק ופתאום המחשב קרס, הפעיל את עצמו מחדש, וכשעלה מחדש התחיל לבצע ריסטרט עם עצמו לבד עד שכיביתי את המחשב בלחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה.
אחרי 10 דקות מאז שכיביתי אותו הדלקתי מחדש ואז המחשב עלה, המאווררים של הלוח אם והמעבד עבדו אך הכרטיס מסך חיצוני לא עבד (יש נורה דולקת אבל המאוורר לא עובד) והיציאות USB של המקלדת ועכבר לא עבדו, ואין תמונה במסך.
הבאתי ספק חדש (cooler master mwe 500 230v), חיברתי אותו ללוח אם (ASUS) אך עדיין המחשב לא דלק אבל הנורות של הביוס והכבל רשת דלקו.
הפעלתי מחדש את המחשב, וחזרתי לאותה תוצאה שהמאווררים עבדו אבל USB וכרטיס מסך חיצוני לא עובד.
ניסיתי לבדוק עם הכרטיס מסך המובנה ועדיין אין תמונה.
אף יציאה של USB לא עובדת.
קיים מסך חדש מלפני חודש והוא תקין (יש לו חיבור לכבלים ושם יש תמונה).
החלפתי כבל מסך (HDMI אחר) ועדיין הבעיה נשארת.
הוצאתי את הזכרונות ובדקתי כל אחד בנפרד ואין צפצופים של הביוס.
אחרי 20 דקות שלא הדלקתי את המחשב ולא נגעתי בו הדלקתי את המחשב שוב - הנורה של הכבל רשת עובדת ושל הביוס שעל הלוח אם מהבהבת חלש. כשהוצאתי את כל הכבלים והכנסתי חזרה, הפעלתי את המתג של הספק כוח ואין בכלל חשמל במחשב.
נכון להיום: אין זרם חשמל במחשב בכלל, אין ריח של שרוף ברכיבי המחשב, הנורה של הביוס כרגע לא פועלת כלל.
לאורך כל הבדיקה שעשיתי לא היו כלל צפצופים של הביוס.
מה ניתן לעשות?
אשמח לעזרתכם!!
תבדוק שהקבלים לא התנפחו (יכול להיות שחלק מהם כשלו אפשר לראות אם החלק העליון שלהם קמור ולא קעור).
כמו כן בגלל שהUSB לא עובד תחבר מקלדת או עכבר מסוג  ps/2
(אם יש  חיווי מספרי תקלה מספרי על הלוח אם זה יכול לעזור וגם דגם של השילוש)
מאופן תיאור הבעיה יכול להיות כמה דברים:
1. הביוס איכשהו התקלקל בזמן הרצה
2. אחד הרכיבים בלוח אם כשל
3. קצר בלוח אם
בכל מקרה זה נשמע כאילו הביוס היה תקוע בLOOP בהפעלה אחרי שזה קרה
תנסה לעבור לביוס משני (אם יש בלוח אם הזה).
ולפי דעתי הבעיה היא בלוח אם ותקווה שזה לא הרס את המעבד.
בהצלחה!
ציטוט של Im-Tal
בשביל שיהיו צפצופים צריך להיות מותקן הרמקול הקטן שמחובר ללוח האם. בדרך כלל כשהכל תקין צריך להיות צפצוף אחד קצר. אם אין בכלל צפצופים אולי לא מחובר אצלך רמקול ללוח האם
