דרוש מפרט בכ- 2000 ש"ח - שימוש ביתי סביר (לאדם בעל צרכים מיוחדים)
אפשר לחרוג בעד 200 ש"ח אם יש צורך.
גלישה באינטרנט: יוטיוב, פייסבוק, משחקי רשת. סקייפ.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
צריך מקלדת (אין צורך הכרחי בעכבר) ורמקולים - פשוטים (לצורך שירים ביוטיוב וכדומה) אבל טובים.
לא
לא חשוב.
אבל לא משהו מרעיש מאד...
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
כן - חלונות מעודכנים והרכבת מחשב בחנות
KSP - ראשון לציון
(סתם כי יש לי נסיון טוב איתם)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
עדיף - אבל בקטנה
חשוב יותר שתהיה מערכת שסביר שתשרוד לפחות שלוש שנים ועדיף 4-5 בתפקוד סביר.
הערה מקדימה: אני מדריך שיקומי - ואני בונה הצעה למתמודד עם נכות נפשית שאני מטפל בו (נכה). אין בעיות תפקוד פיזיות.
הוא חי מקצבה פלוס תעסוקה נתמכת - כלומר אין הרבה כסף. נפתח לו איזה סכום פנסיה והוא חושב על מחשב חדש - הישן במצב גסיסה מתקדם.
סביבת עבודה: יש המון אבק - בעיקר אפר סיגריות - חוסר נקיון. מחשב על הריצפה.
צורך: אני מבקש שיהיה פירוט של ספק כח, מאווררים. מארז שיגן ככל האפשר ויהיה יחסית נגיש לניקיון (אני פותח את המארז בערך פעם בחודש לניקוי אבק עם מברשת רכה ומאוורר...)
שאלה עד כמה יועיל או נצרך זכרון SSD במקרה זה
מדגיש את החשיבות - בעיני - של חלקים שמתחברים טוב אחד עם השני ומותאמים. זכרון 8 GB 1 ולא שניים של 4 GB - כלומר לא לחסוך בפינות על חשבון התנגשות פוטנציאלית אחרי שנה...
תודה לכולם
נערך על-ידי אורי עמית
בבקשה, מארז עם 3 פילטרים לניקוי פשוט
מעבד 4 ליבות (אם אפשר למתוח את התקציב כדי לקחת מעבד 8 ליבות).
8 ג'יגה זכרון, ניתן בעתיד לשדרג ל 16
ספק כח איכותי ושקט
הרכבה ווינדוס מקורי
ב KSP יצא לך יקר יותר ומעבר לתקציב, שכחתי גם להוסיף כרגע רמקולים ומקדלת.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2200C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen3 2200G with Radeon™ Vega 8 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 465/456
לוחות אם - AMD Socket AM4
A320M-HDV - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 221/217
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C16S-8GISB - G-Skill - 8GB DDR4 3000 Mhz CL16-18-18-38 - 1.2V - Aegis Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 414/406
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS240G2G0A - Western Digital - 240GB WD Green Series SSD - 3D NAND - 2.5 SATA - 540 MB/s / 465 MB/s ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 221/217
מארזי מחשב - ATX מארז
P110-Luce-NPS - Antec - Antec P110 Luce - Tempered glass - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 341/334
ספקי כח - ATX
CP-9020046-EU - Corsair - 430W CX430 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 213/209
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 416/408
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
2292.00 / 2246
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=137238
נערך על-ידי The_MichMan
להלן מפרט מ-KSP:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 8100 3.6Ghz 6MB Cache s1151v2 - Box 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus PRIME H310M-A LGA1151v2, Intel H310, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR4 2400Mhz CL15 Kit 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue 1TB Sata III WD10EZEX 1
      ספקי כוח: ספק כח Antec 450W BP450S  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel  1
      מקלדות: מקלדת Logitech K120 Retail 1
      רמקולים: רמקול למחשב Logitech Z120 USB בצבע לבן 1
      מע' הפעלה: מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home Hebrew 64Bit OEM - לרכישה עם מחשב נייד / נייח חדש 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2459 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
דגשים: ב-KSP אכן המחיר מעט גבוה ממה שהוא בחנויות אחרות
שים לב למחיר - הוא מכיל את החלקים הפשוטים ביותר או הכמעט פשוטים ביותר שיש להם איכות מינימאלית בכל קטגוריה. לרדת מהמחיר הזה מבלי לרדת משמעותית באיכות רק בשביל לחסוך כמה עשרות שקלים במקרה הטוב - חבל.
המארז מאוד מאוורר
הארד דיסק של 1TB זה נפח טוב, אבל צריך להבין את ההשלכה של ללא שימוש ב-SSD. לרוב חוויית השימוש חלקה משמעותית ובלאי המחשב באופן כללי נמוך יותר שכן הרכיב כשלעצמו הוא אחד הזרזים הגדולים ביותר של סחיבת מחשב למעבדה.
כך נראה מפרט מ-TMS: חנות שיש לה נקודת איסוף בחולון:
מעבדים:
Intel Core i3 8100 / 1151 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 529
לוחות אם:
Asus PRIME H310M-A
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 316
זכרונות RAM:
DDR4 8G 2400Mhz Hynix - בקניית מחשב חדש בלבד!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 350
מארזים:
Cougar MG110
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 129
ספקי כוח:
FSP HEXA+ 450 Retail
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 145
מאווררים למארזים:
Cougar TURBINE FAN - 120MM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 42
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 427
עכברים ומקלדות:
K120 Keyboard USB Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 49
רמקולים ואזניות:
M-100MK 2 2.1 Wooden Sub 9W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 101
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 2289
https://www.tms.co.il/23371
יש להם משלוחים עד הבית דא"ג. זה מפרט שכולל רמקולים קצת יותר מתקדמים, מארז חמוד מאוד שכבר יצא לי לראות בו חומרה יקרה משמעותית וזה הכל בערך.
אגב במשחקי הרשת הכוונה למשחקים כמו שיש בפייסבוק למיניהם - נכון?
תודה רבה קודם כל לשניכם.
שאלה חשובה ממש: לא הבנתי מה דעתך על השימוש בSSD. אתה בעד או נגד ומה ה"מחיר" של זה.
משהו שקשור למחשב שלי - שאולי אעלה בהזדמנות כפוסט. המחשב היה איטי וסחב הרבה זמן ואז נתקע והחלטתי לפרמט ולהתקין SSD קטן של 64 גיגה כעצת מישהו מהמבינים (לכאורה?) שאמר לפחות לקנות זכרון קטן שעליו אתקין את החלונות וזה יעלה את המהירות של המחשב פלאים. ולא קרה... 😞 לפחות אני לא מרגיש. ועדיין יש בעיות קטנות. סך הכל המחשב מתפקד אבל לא יותר טוב מלפני שקניתי את החלק.
ואני לא יודע אם זה בגלל שהמחשב דפוק או שההוספה של הSSD היתה טעות. בקיצור לדעתך אצפה...
משחקי רשת הכוונה באמת בעיקר משחקי פייסבוק וכדומה. נגיד שש בש מה גונג משחקי חיבור חלקים וכו', וגם משחקים שיש בהם גרפיקה טובה. אבל לא dragons age...
אגב, ה-2000 זה לא כולל את המערכת הפעלה - אז עקרונית אפשר להוסיף עוד כ150/200 ש"ח לשדרג משהו...
לגבי אחריות על תיקון - החנות בחולון אוספת מחשב לתיקון כשהוא באחריות?
אני אף פעם לא נגד שימוש ב-SSD. אני אדבוקט גדול של זה אפילו.
אבל צריך להבין שאיפה שהארד דיסק רגיל של 1TB עולה 200 שקלים, כונן SSD של 240GB יעלה 260 שקלים. ככה שאם מעמיסים על המחשב תכנים זה יכול להיות בעייתי ככונן בודד.
אם כן יש רצון להריץ תכני תלת מימד קלים על המחשב, אמליץ על המפרט הזה:
מעבדים:
AMD Ryzen 3 2200G With Radeon RX Vega 8 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 483
לוחות אם:
Biostar B350GT3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 221
זכרונות RAM:
DDR 4 4G/2400 Crucial
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 405
מארזים:
Cougar MG110
ספקי כוח:
כונני SSD:
Team SSD 120GB L5 Lite 2.5 SATA3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 149
כוננים קשיחים:
תוכנות:
עכברים ומקלדות:
רמקולים ואזניות:
M-109 2.1 Wooden Sub 10W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 105
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 2314
https://www.tms.co.il/23383
כן אפשר לשים כאן כונן 120GB קטן למערכת הפעלה, חושב שזה חשוב, אבל יש גם 1TB לתכני וידאו וכו'. הזיכרון הוא 8GB בשני מקלות של 4GB פשוט כי זה מאיץ את כח עיבוד התלת מימד של המעבד הגרפי, שכאן הוא חלק מהמעבד הראשי. יש כאן 4 ליבות עיבוד, והוא מתאים לכל שימוש ביתי ומעבר לכך. בלוח האם יש שני חיבורים למסכים, אחד מסוג DVI ואחד מסוג HDMI, לוודא שזה מתאים רק למסך הקיים.
תודה רבה
