מפרט שבניתי... ולא יצא טוב... צריך עזרה
הנה הוא.. קצת יקר.. אני רוצה להוריד את המחיר..
אני לא מבין בזה כל כך ועשיתי הרבה טעויות.. קניתי כרטיס רשת ויש כבר 2 בתוך הלוח אם ... והלוח אם קצת יקר מידי....
בקיצור בלאגן..
מחשב עם 2 מעבדים... אומרים שאני לא צריך את זה...
באמת אני לא צריך את זה?!
בקיצור הנה המפרט
[2] Athlon MP 2400+ 242.00$
[1] TYAN "Thunder K7X Pro(S2469GN)" $351.00
[1] Geil Golden Dragon Dual Channel 184 Pin 1GB (512MBx2) DDR PC-3700, Model GD3700-1GDC - Retail $285.00
[1] GIGABYTE nVIDIA GeForce FX5950 ULTRA Video Card, 256MB DDR, 256-bit, DVI/TV-Out, 8X AGP, Model "GV-N595U256V" -RETAIL  397.00$
[1] Western Digital 250GB 7200RPM IDE Hard Drive, MODEL WD2500JB, OEM Drive Only 188.00$
[1] NEC 16X DVD ROM, Model DV-5800C/MXL, OEM 33$
[1] Lite-On Black 52X32X52X16 Combo Drive, Model SOHC-5232K, OEM Bulk Pack 49.00$
[1] NEC 8X DVD+RW/-RW Drive, Model ND-2500A, OEM Bulk  77$
[1] CHAINTECH 7.1 Channel PCI Sound Card, Model "AV-710" -RETAIL  23.00$
[1] Hauppauge PCI TV Tuner Card, Model "WinTV PVR 250" -RETAIL   134.00$
[1] SPARKLE POWER 400 WATTS ATX UL APPROVED POWER SUPPLY MODEL, "FSP400-60GN(12V)" -OEM 58.00$
[1] ASPIRE X-Infinity Silver ATX Mid-Tower Case with 350W Power Supply, Model"ATXB6KLW-AL/350" -RETAIL 60.00$
[1] LanReady 10/100/1000Mbps 32-bit PCI Ethernet Adapter, Model LA-1000+  20.00$
[1] SONY Black 1.44MB 3.5inch Floppy Disk Drive, Model MPF920, OEM 13.00$
מפרט חדש שיפרורים עצות בבקשה....
אני רוצה להוריד את המחיר כמה שיותר.. יש לי 200 דולר בערך.. אבל אני רוצה לקנות מחשב ב 1500 בערך...
אני רוצה מחשב מהיר וחזק.. בשביל משחקים. עריכת וידאו.. (זה למה יש כרטיס טלויזיה) פוטושופ.... צפיה בסרטים....
ושיעבוד טוב כשהרבה תוכנות פועלות...
ככה זה המחשב שלי הכל פועל כל הזמן ביחד....
זה דיי דחוףף...... אני צריך את זה לכמה שיותר מהר.. מקסימום יומיים...
למיטב הבנתי אין לך שימוש בכרטיס טלוויזיה אם זה מיועד לארץ, כי הערוצים של הלווין והכבלים מקודדים, אתה יכול לקלוט רק דרך הכניסת Video-In ולא דרך הטיונר המובנה בכרטיס.
באמת לא נראה לי שאתה צריך מערכת עם שני מעבדים, מערכת עם מעבד P4 3.0E תעשה את העבודה יופי.
כרטיס קול של צ'יינהטק? :-\
לקנות 5950 זה דיי דבלי. הוא יקר בצורה מחרידה ולא מציג יתרון בולט על התחרות, או על הדגמים הטיפה חלשים יותר.
חוץ מזה שבקרוב יוצאים ה-6800 וה-X800 שהם בכלל ליגה אחרת.
זה גם סביר להניח יגרום לירידה במחיר של הדגמים הישנים יותר.
לדעתי הכרטיס החכם ביותר לקנייה כיום הוא ה-Radeon 9800 Pro.
למה גם קומבו, גם כונן דיוידי וגם צורב דיוידי? הכונן דיוידי מיותר לחלוטין (הרי גם הקומבו וגם הצורב דיוידי מסוגלים לנגן סרטי דיוידי).
בכלל מאיפה אתה מזמין?
בנאדם , המפרט הזה פשוט מחריד , תן לנו תקציב בשקלים , ותתן לנו חנות שבה אתה רוצה לקנות , ונרכיב לך מפרט.
נו זה מה שאמרתי... יצא יל בלאגן.. זא ת פעם ראשונה שלי.. חחחח
טוב אז ככה אני רוצה מחשב עד 8000 שקל נגיד...
חנות אין... אבא שלי קונה דרך העבודה שלו.. הוא אמר לי להביא חלקים....
עדיך מעבד של AMD... לפי המלצות אומרים שהם יותר טובים...
בלי מסך....
כרטיס קול לא חייב להיות כזה טוב...
4 USB לפחות ואם אפשר גם firewire בשבילל המצלמת וידאו
כרטיס טלויזיה
זיכרון גבוהה... לפחות 1024.... אם לא יותר....
דיסק קשיח 250 'יגה לפחות...
והכי חשוב שיהיה חזק ומהיר ויספיק לי ל3 שנים הבאות לפחות...
לא נראה שיש לך הרבה מושג... סתם דחפת רכיבים יקרים...
אגב, האם אתה מוכן לעשות קצת MODDING או שזה לא בא בחשבון מבחינתך ? כי אם כן אז אתה יכול לשים שני מעבדי xp-mobile במקום מעבדי MP והם יעשו לך עבודה טובה מאד ביותר זול, אבל ידרשו קצת התערבות ידנית כדי לעבוד בזוג.
זה מה שהיה מתוכנן מההתחלה ואז גיליתי שיש לוח אם שאפשר לחבר לו 2 מעבדים...
אם מישהו יביא לי מדריך אני אשקול עלשות מודינג...
אני לא רוצה להתחיל לעשות ואז אני יתקע ולא יהיה לי כלום...
כמו עם רוב המודינג שלי... ניסיתי להכין LCD.. הכנתתי ואז נתקעתי..
חתכתי תמארז ובאמצע נצתקעתי... ניסיתי אובקרלוקינג לכרטיס מסך ואז נתקעתי באמצע...
הנה מפרט מעולה בשבילך שנכנס ב8000.
AMD ATHLON 64 3000+ BOX [1,360]
Gigabyte GA-K8N nForce 3 150 [676]
A-DATA 1024MB PC 3200 DDR 400 [1,310]
NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW Black [555]
WD SATA 250GB 7200 RPM [1,341]
ANTEC SONATA Piano Black Quiet Mid Tower[781]
ELSA FALCOX 980FX PRO ATI RADEON 9800 PRO 128MB [1,496]
Mitsumi floppy 1.44 [51 ש"ח]
EPO CDROM X 56 Black Bulk [103]
Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1 [300]
7,972 ש"ח
המפרט מחנות פנדה.
פששש תודה רבה נראה נחמד מאד.....
אבל.... מה עם כרטיס רשת?
טוב זה לא כל כך חשוב אני אבחר לבד... אני לא מת על הלוח אם הזה.. הוא בסדר... יש בו רק 2 USB... וחשבתתי גם על פיירווייר...
ושמעתי מחבר שלי, אני לא יודע אם זה נכון, ש Radeon לא עובד טוב עם nForce....
נ.ב
יש עוד הצעות?
רדאון בהחלט עובד טוב אם nforce
מהמפרט שלך אפשר להבין שהוא מ newegg אם אתה יכול לקנות משם אז ממליץ על זה
Case : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=11-133-107&depa=1 [183$]
MOBO : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-170-114&depa=0 [116$]
CPU : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=19-103-413&depa=0 [270$]
CPU COOLING : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=35-106-038&depa=0 [28.99$]
Thermal Paste for CPU : http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=35-126-003&depa=1 [8.50$]
Memory : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-896&depa=0 [263$]
GFX : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-102-268&depa=0 [209$]
Floppy : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=21-103-109&depa=1 [11.99$]
DVD+RW : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=27-136-030&depa=1 [90.99$]
DVD-ROM : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=27-135-015&depa=1 [27.99$]
2x HD : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=22-152-015&depa=1 [232$]
2x SATA PWR ADAPTER : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=12-104-652&depa=1 [5.38$]
2x SATA CABLE : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=12-104-655&depa=1 [5.98$]
3x PWR SPLITTERS : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=12-101-107&depa=1 [15.15$]
Lan Card : http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=33-127-107&depa=1 [12.99$]
Subtotal 1480.96$
הכרטיס קול המובנה איכותי ביותר שמתי גם כ.רשת נוסף כי ממה כי ממה שהבנתי תה הולך להשתמש בשיתוף אינטרנט
יש ללוח firewire שתי הדיסקים קשיחים יותר גדולים מ200 שביקשת וגם אפשר להשתמש בsata raid0
כרטיס טלויזיה לא שמתי כי אם הדרישות שלך פשוט לא נכנס בתקציב
אבל אם תתפשר על הדיסק קשיח תוכל לקחת את זה שהוא איכותי מאוד ומצויין בהקלטות:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=15-100-123&depa=0
ron26
מפרט תותח נירא לי מצוין אני ממליץ לך גם על המפרט הזה
בניתי מפרט ב10000שקל כי הוא כנראה קונה את זה בארצות הברית , וזה יוצא בערך 8000שקל שם... , אז הנה המפרט , מpch.co.il :
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1457.03 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro-II VIA K8T800 Motherboard (AMD64,FSB800, SATA-R,1394, 7.1 Sound,3Com G-LAN,USB2) [ ¤ 916.24 ] 1
Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3500 EL Platinium Edition Memory [ ¤ 1096.11 ] 2
Hard Disks : Western Digital 250GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 1347.42 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1564.18 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 82.29 ] 1
CD-RW / DVD-RW : NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW [ ¤ 778.51 ] 1
Cases : Antec High Performance Plus View 1000 AMG Case + Window (P/S not included) [ ¤ 646.97 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Blue Smart Led Fan [ ¤ 80.2 ] 5
Total Price ¤ 9385.85
מה יותר טוב? , הזיכרון , צורב הדיוידי , המארז+ספק(להזכיר לרון , שחכת ספק...) , באים לך כאן 5מאוררים חזקים... , וזהו לדעתי , כל השאר כמעט אותו דבר , אבל צריך להתחשב בכך שאני שמתי את הכל בתקציב יותר גדול , אבל רון הרכיב בארצות הברית אז זה אותו דבר בערך.
הצורב דיוידי ששמתי הרבה יותר טוב
ספק כוח אני לא שכחתי הוא בא אם המארז...
אם כבר מדברים על עניין של ספק לא הבחנתי ששמת אחד במפרט שבנית
זכרון 3500 זה בזבוז לא הכרחי הציפסט לא ממש טוב באוברקלוק וגם לא חושב שהבנאדם מתכנן אוברקלוק
אגב במקום המארז ששמת אפשר לקחת מארז supertalent בערך 100 שח פחות וגם עשוי אלומיניום לא כמו האנטק
וזה יוצא הרבה פחות מ8000 שקל ליתר דיוק 6794
לא לא אני לא קונה בארה"ב...
אבא שלי לא רוצה להזמין מחול..
אני השתמשי באתר של newegg בגלל שיש שם מבחר...
אבא שלי קונה דרך העבודה שלו שז היוצא יותר זול מחנות רגילה...
אבל יותר יקר מארה"ב....
תודה לכולם על המפרטים....
