לא יציב בכלל ב230 מה עושים? nf7+2600M
מערכת טובה צריכה להיות
NF7 V2
2600+Mobile + l12 MOD
a-data 500
TT 420W +apfc
ככה אני לא עובר את ה230fsb הוא נופל תוך 2 דקות בפריים
ניסיתי D23 של טיקטק
ניסיתי גם את ה D22 שלו גם בגרסאת הטורבו וגם הרגילה
כלום לא יציב
לא משנה המכפלה ממש גם ב8 הוא נופל ישר
מתחים פצצות טממ' אין בעיה
יש לי מאורר ישיר על הציפסט 80MM אין בעיה של חום יש לי  סינק קטן על הגשר הדרומי
כל האפשרויות בביוס מבוטלות ממש כולן
כרטיס רשת USB כרטיס קול הכל מבוטל
הזכרונות בתיזמונים דופולס ככה שאין להם בעיה להגיע ל250 3-5-5-9 מתח 2.8 כמו שהם צריכים לקבל..
ציפסט מקבל 1.4 עד 1.7 יעני ניסיתי את כל האפשוריות בכולן הוא נופל ציק' צק'
באמת מתחים פצצות בהכל הספק עושה אובר וולטינג חוץ מה12+ שבו הוא נותן 11.86 אבל עדין זה פצצה
210x11.5=2415M- Hz @ 1.775V
Can boot Windows at 220x12=2640 @ 1.875V but should fail Prime
Does 200x11=2200Mhz @ 1.575V
שפי בוא בוא אליי תבדוק ת'עיניינים
ואחי אני נותן לו 1.8 והוא לא עומד לי על 10*230
המעבד לא מהווה בעיה זה בטוח
יחס זכרונות לבאס 6\6
Cpu interface Enabled
6:6=1:1
למה לסבך?
חיובי
שים את הזיכרונות על מתח 2.8 עם תיזמונים 8-4-4-3 על באס 230... , זה צריך לעבוד...
שהיחס יהיה 1:1 , את המעבד תשים על מתח 1.625 או 1.65 , לא יותר , ותשים מכפלה 10.5 , ככה שיוצא לך 2400MHZ בערך... , שזה טוב מאוד , זה צריך לעבוד , תנסה את זה.
כאילו לא קראת את האשכול בכלל.....
רשמתי מההתחלה שנתתי לו תיזמונים דיפולס !
ומתח גם רשמתי ומכפלה הרבה יותר נמוכה
בקיצור תקרא
קראתי והבנתי , אולי תעשה מה שאני אומר , אני באמת לא מטומטם , זה חייב לעבוד במצב הזה , תאמין לי , נסה.
נופל תוך דקה
אוקיי , עכשיו משהו כאן באמת לא בסדר, נסה לשים ביוס טוב... , יש לך כאן המלצות בפורום אוברקלוק...
זה הדבר היחיד שנשאר , למצוא ביוס נורמלי...
הלוח לא צריך להיות זה שגורם לבעיה , אולי משהו עם המחלקים , אבל גם זאתי אפשרות לא מתקבלת על הדעת... , אם עידכון ביוס לא עוזר, תנסה לשחק עם המחלקים... , כי יכול להיות שהלוח זה שמגביל אותך(לדעתי זאת האפשרות היחידה...)
קח את המעבד למישהו אחר עם מערכת מתאימה ותנסה.
תתקין שוב את ההיטסינק של המעבד ..אולי ?
אולי הלוח עושה בעיות ? תשתמש בלוג של MBM כדי לראות אם יש משהו חריג בוולטים ?
הלוח הזה מאוד מפונק בקטע של באסים גבוהים. בבאס שעובר את איזור ה 200 (לא זוכר בדיוק כמה) המחלקים כבר לא עובדים ובמכפלות מסויימות הוא מסרב לעבוד בבאסים גבוהים.
מצאתי שבמכפלה של 10.5 הוא הצליח להגיע לבאסים הכי גבוהים (סגרתי 243, הזכרונות הגבילו אותי [PC3000]), כנ"ל גם ב 9.5 אבל המהירות הייתה נמוכה מדי.
יש לו זכרונות ADATA 500Mhz , למה לתת לו סתם מתח גבוה שהוא מוצהר לעבוד בתזמונים האלו ב250Mhz.
הזכרונות שלו יכולים לעשות בשקט 2.5-3-3 ב230Mhz.
ד"א , הביוסים הפרוצים לא משפרים אם בכלל, עדיף שתעבוד כמוני על הביוס האחרון של אביט גרסה 24.
