מחשב גיימינג נטו עד 3200 ש"ח
תקציב מקסימלי: 3200₪
ניצול כל התקציב
שימוש לגימינג
ללא צורך בציוד היקפי
כל חנות מתקבלת
ללא מסך רק כונן
לא צריך את כל היופי (מארזים וכל הציוד הלא הכי חשוב למחשב) העיקר שיהיה חזק (נטו למשחקים)
ציטוט של itamar h
ניצול כל התקציב
שימוש לגימינג
כל חנות מתקבלת
ללא מסך רק כונן
שבוע טוב איתמר , תמלא שאלון ככה אנשים יוכלו לעזור לך ביותר קלות. הינה מפרט אחד שניסיתי לבנות. הוא יהיה בסדר גמור בגיימינג אבל, שום דבר מיוחד כי התקציב קצת מקביל אותך. אם יש לך אפשרות להוסיף עוד 800₪-900₪ אתה יכול לבנות מפרט עם כרטיס מסך יותר חזק ב2-3 רמות ומעבד יותר חזק. זאת דעתי כמובן כדאי שתחכה לחבר'ה שמבינים יותר טוב.
 CM8068403377308 - Intel
i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray
שלוש שנים אחריות
1₪ 495₪ 495 PRIME-B360M-A - ASUS
1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 3x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX
שלוש שנים אחריות
1₪ 353₪ 353 SP008GBLFU240B02x2-PC - Silicon Power
16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz CL17 - With New PC Only
אחריות לכל החיים
1₪ 678₪ 678 426018336-3828-PC - Gainward
GeForce GTX1050Ti 4GB GDDR5 128Bit - With New PC Only - DVI, HDMI 2.0, DisplayPort video outputs - 161x112mm
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
1₪ 894₪ 894 ST1000DM010-2Y-PC - Seagate
1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
1₪ 198₪ 198 WDS120G2G0A-PC - Western Digital
120GB WD Green Series SSD - With New PC Only - 3D NAND - 2.5 SATA
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
1₪ 181₪ 181 MX330-X - Cougar
MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm
שלוש שנים אחריות
1₪ 161₪ 161 Neo-Eco-450C - Antec
Neo Eco 450W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors
שלוש שנים אחריות
1₪ 240₪ 240 A30-LED - Antec
Bloody Tiger CPU Fan - 92mm Fan LED - 36CFM - 20dBA - Intel LGA 775,1150,1151,1155, 1156
שלוש שנים אחריות
1₪ 39₪ 39 DRW-24D5MT - ASUS
DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II support - SATA
שנה אחריות
1₪ 68₪ 68
המחיר₪ 3241/3307
