הלך כנראה המעבד- צריך עזרה בנושא אחריות וכו' - עזרה plz!!!
אתמול אני ואור מהפורום (holy JC / misterbla) התקנו את החבילה מג'ב טק, זה לדיון אחר, חלק מהקניה כלל משחה תרמית AC5 , לכרטיס מסך ולקירור החדש שלו (VGA Silancer) חשבנו, למה לא לשים גם על המעבד?
הוצאנו את ההיטסינק, ולמרבה הפתעתנו גילינו שאין מעבד!
לאחר כמה שניות של בהלה שמנו לב שהוא דבוק להיטסינק ואי אפשר להפריד ביניהם!
שאור הלך, גיליתי שהמחשב לא עובד, וגיליתי שרגלי המעבד מעוקמות ולא ניתן ליישר אותן.
בביצוע הפשע של הדבקת ההיטסינק למעבד אשמים PCH , אבל אני לא יודע אם הם יקחו על זה אחריות , מצד שני יש את האחריות של אינטל.
מה אתם אומרים לעשות?
קרה לי פעמים רבות עם הסלרון, אבל למזלי הרב הרגליים שלו נשארו ישרות ולא נגרם כל נזק...
זה קורה בגלל התיבשות של החומר הטרמי, אחריות אתה לא תקבל אם הרגליים נפגמו פיזית
אבל הרגליים נפגמו פיזית בגלל שלא היה ניתן להוציא את הסינק ללא המעבד בגלל התייבשות החומר התרמי.
זה לא ממש אשמת החנות כל אחד שהיה מחבר את הסינק היה עושה אותו דבר בדיוק כמוהם, זה לא שהם ביצעו את הפעולה באופן שגוי וכתוצאה מזה קרה מה שקרה..
אתה לא מבין, הסינק צמוד למעבד כמו אבן, וממתי להסיר את הסינק פוגם באחריות?
אין שום אפשרות להסיר את המעבד מהסינק בלי לסכן את המעבד.
המעבד נפגם בעת הסרת הסינק אני מאמין.
אתה מוזמן להתקשר אליהם ולברר אבל לפי ההיגיון שלי (והניסיון עם מעבדות) ברגע שפגעת פיזית ברכיב (וכן, עיקום הרגליים נחשב פגיעה פיזית) האחריות תבוטל...
זה בסדר אני לא מתווכח איתך.
תודה על העזרה בכל מקרה.
בהצלחה.
זה לא אשמתם והם לא יקחו על זה אחריות.
זה תופעה שקורה עם כל מעבדי אינטל, בגלל השטח הגדול שמורחים במשחה. עם הזמן המשחה מתייבשת ונדבקת להיטסינק.
כשהוצאת את ההיטסינק היית צריך להוציא אותו בתנועות סיבוביות ולא למשוך אותו חזק.
ב-AMD הבעיה יותר חמורה, אומנם זה נדיר יותר בגלל הליבה הקטנה אבל לא קורה שכשמוציאים את ההיטסינק הליבה של המעבד נדבקת עליו ונעקרת מהמעבד.
אווץ, זה קרה כבר למישהו?
הפתרון הכי טוב לבעיה הזאת, זה Arctic Silver 5 שזה גריז שלא מתייבש אף פעם, אבל כמובן שיש פה בעיה חדשה של הולכת חשמל מה שיכול לגרום לקצר רכיבים אם לא נזהרים
רציתי למרוח עליו AC5.... :-[
יש למישהו מושג איפה אפשר למצוא בזול 2.4C?
אין דבר כזה בזול, ברוב החנויות המחיר דומה (פלוס מינוס 50 שקל)
KSP כבר לא מוכרים מעבדים כאלה, תחפש אצל הדובים או בזיגזג המחירים שלהם סבירים מאוד
אבל נדמה לי שההבדל בינו ובין 2.6\2.8 לא כל כך גדול אז אולי שווה ללכת אליהם (אלה אם כן אתה OCER אז 2.4 מצויין לך)
חשבתי על עודפים... זה היה יכול להיות רעיון טוב.
לא משנה הנושא נפתר פתחתי דיון על כך.
