משדרג
טוב אני רוצה ליקנות כמה חלקים למחשב שלי...ביגלל שאני לא מבין הרבה..קיצר כלום.
טוב אז קודם מה שיש לי
amd 2200+
nforce 2 albatron km18g
r9000p 128
hd maxtor 40 giga  הכי פשוט בשוק
512 -singel channel (2X256( 2700 לא אותם חברות זיכרון.. אחד גיל ואחד, לא יודע..
קיצר יש לי ביד 3500 שקל
אני לא עושה oc
1)ביגלל שיש לי מעבוד שעובד על 266 אז אני רוצה ליקנות מעבד של 333 שיעשה לי טיפה תמחשב יותר מהר..amd 2500 או 2600 כדאי?האם אני צריך מישחה טרמית איזה מאוורר? או שאני יוכל להסתפק עם מה שבא עם הbox ?
2)אני קונה כרטיס מסך r9800p זה סבבה?
3)יש מצב לעוד 512 זיכרון?(2700)
לא רוצה לעשות משולש או איך שקוראים לזה..ל 64 ביגלל שאני רוצה כרטיס מסך טוב...
היהיהי אני הלך ליקנות השבוע.:D
המעבד שלך בסדר גמור , כרגע אין צורך להחליף אותו , לדעתי מה שתעשה זה לקנות קירור ולעשות אוברקלוק למעבד לאיזה 2000MHZ ואז יהיו לך ביצועים של 2500+... תשים את המעבד בביוס על 166X12 , מכפלה 12 ובאס 166 , הוא צריך לעבור את זה בכיף עם קירור נורמלי... , אתה תהיה חייב למכור את הזיכרון שלך או לפחות להוציא אותו... וזה מה שתקנה במקום :
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon XP 3000+(512k 333) 830 1 830
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 570 2 1140
כרטיסי מסך? MSI Price Units Total
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1490 1 1490
Total price 3460 ¤
שמתי כאן מעבד למקרה שלא תצליח לעשות את האוברקלוק , אם לא תצליח , פשוט תקנה את המעבד בכסף שנותר...
יש לך כאן כרטיס 9800פרו של MSI עם קירור יותר טוב מהסטוק של ATI , ויש לך כאן גיגה זיכרון במהירות 400MHZ , ככה שתוכל לעשות למעבד שלך אוברקלוק ממש נחמד... , תלוי בלוח שלך , הוא צריך להיות בסדר באוברקלוק.
במידה והביצועים לא מספיקים כבר הייתי ממליץ בתור התחלה לרכוש כרטיס מסך כגון ה-R9800P. הוספתו אמורה לשפר את הביצועים פלאים. המעבד, הלוח והזכרונות מספיקים בהחלט ליישומים של ימינו. רק במקרה ולאחר החלפת כרטיס המסך שיפור הביצועים לא מספק הייתי ממליץ לקחת HD מהיר יותר ולהוסיף זכרון אך בשום פנים לא לעשות הכל בבת אחת אלא להתחיל בשיפור כרטיס המסך.
שלום לכם שלום לכם כן חמודים שלי תודה תודה לכם
:P
טוב אני קונה ת9800p עכשיו!
יש לי על המעבד 43-10 מעלות משהו ..זיין שכל.. מעלות זה סבבה על האובר כן?
טוב אני מצאתי איפה לשנות את ה 166 fsb אבל לא מצאתי כלום על המכפלה!@? איך אני מוצא את זה ב bios phonix  ובינתים אני יכול לשים תכרטיס מסך שלי על fast write?נוו מכפלה לא ראיתי כלום על זה שם... ב cpu-z כתוב שיש לי 13.5 אבל אני לא מוצא זיין איפה לשנות את זה בביוס!
עזרה קטנה. טובה קטנה!
:D
אתם חמודים אתם
עריכה הלוח אם שלי לא מאפשר שינוי ב multiplier
האם אני יכול לעלות את הfsb שלי בלי המכפלה
הייתי קונה כבר
9800פרו 128מגה
512מגה זיכרון DDR500 ADATA
הרד דיסק מהיר 120גיגה של WD
או
X800PRO 256MB DDR3
256MB DDR500ADATA
הייתי קונה כבר
9800פרו 128מגה
או
X800PRO 256MB DDR3
256MB DDR500ADATA
שלום לך חמודי שלום לך סוף סוף אחד שמגיב שלום לך
אחי
x800 ינוצל מספיק טוב על מחשבי החמוד? ועם המאבד שלי? ועם הפקינג מכלה שאני לא יודע לשנות!?
המחשב שלי לא ינצל מספיק טוב את הכרטיס..אמת\שקר?
אם היית יכול להוסיף עוד 500שקל זה היה מעולה , אז בוא נראה מה אתה תקנה... , דרך אגב ,בביוס , המכפלה צריכה להיות כתובה ככה "CPU Ratio" , שם תשנה אותה...(למקרה שלא הבנת , CPU Ratio= מכפלה)
עשיתי לך ב4000 למקרה שאתה יכול :
X800PRO מפנדה ב2600שקל
סטיק זיכרון 512MB PC3200 ADATA שעולה 570שקל בKSP
אחרי שקנית את אלו , תנסה לעשות אוברקלוק למעבד , ללא שינוי מכפלה , ל2000MHZ.. , שזה אומר , 150X13.5 = 2025MHZ...
אם זה עובד , יופי טופי , תחזיק עם המחשב הזה עוד איזה שנתיים שלוש , אם לא , תקנה מעבד AMD 2500 שעולה 480 , ואז יוצא לך 3650שקל הכל ביחד... , ועם המעבד הזה , כמעט בטוח שתוכל לעשות אוברקלוק ל3200+ שזה אומר 2200MHZ... , עם המעבד הזה המכפלה לא צריכה לשנות לך כי היא גם ככה נעולה... , כל זה , במקרה וה2200+ שלך לא יצליח להגיע לבאס 150X13.5=2000MHZ...
נראה לי רעיון מצוין, עם הייתי אוהב את AMD הייתי קונה מה שאמרתה (stingeR)
XP 2200+ ו-512MB מספיקים כיום לרוב המוחלט של המשחקים ואין סיבה לשפר אותם. לאחר קניית כרטיס המסך ניתן יהיה לראות האם השדרוג אכן הכרחי. X800 אינו כרטיס משתלם כלל וכלל שכן מחירו כיום הינו פי 2 מה-R9800P אך ביצועיו לא מכפילים אותו ואינו מציג טכנולוגיות חדשות. לכן, כדאי לרכוש כיום R9800P ובעוד מס' שנים לרכוש ב-1,300 ש"ח כרטיס חדש ומתקדם הרבה יותר מה-X800, בעת הצורך.
סבבה חמוד שלי פעם אמרתי שאתה מתוק כמו סוכרית שרי
חחח קיצר מה שהיה לי זה ככה העלתי את זה ל 166 fsb יופי שהמחשב שלי לא פעל יופי שקראתי לתכנאי. סבבה!?
מיד קראתי זריז את החוברת ומיד התחלתי מיחדש את הbios כל ההגדרות הלכו!!
לא רק זה עם אני רוצה 166 אני צריך להתקין על איזה ציפ ציפ אתם יודעים למה אני מיתכוון בישביל להגיע למהירות 166fsb קיצר לא פעל ולא נעליים..
קיצר לא הצלחתי לשנות אבל חפיף.
תודה לכם אתם חמודים אתם! אתם אומרים לא ליקנות אז אני לא קונה! אני הקנה לי טיסן על שלט שאני הלך בשבתות להטיס.! סבבההה
לא קונה מחשב חדש אני הקנה כרטיס מסך חמוד חמוד שהזמנתי ויהיה כיף...
LOL!!!!!
מה כל המחמאות האלה של חמודים מתוקים עגבניות שרי....
חחח אחי אני רואה שהתחברת יפה אל חברי הפורום מה?... :)
LOL!!!!!
בתך נשמה חברי פורום חמודים אלה חמודים חמודים מישפט סיני עטיק ימים אומר "אם תתן אהבה תקבל אהבה"
עכשיו חמודים שלי אני נהנה מאוד אתכם שומעים!? למדתי היום כמה דברים על מחשב ביגללכם, אתם טובים אתם
קיצר אני רוצה לנסות לעשות תפקינג אבר קלוק מצאתי ציפצאפ אחר לשים במקום של ה 166 הרץ ואני רוצה גם לשנות את ה cpu retio זה המכפלה כמו שהבנתי סבבה אתם טובים אתם אבל זה לא מופיע לי כ 13.5 זה מופיע לי כזה אחרת (ביוס פוניקס)כאילו מיספרים של 2.5 דברים כאלה... לא בטוח למה אין לי זיכרון.(כניראה שלא הכניסו לי מספיק גיגבהיט למוח במטריקס).
קיצר רק זה ואני יפסיק להספים בנוביות ! מילה שלי! למה זה משריח נובים אני מכיר תהרגשה!!להיות בצד המומחים:D
יופי יופי תעזרו לי להיות ילד עגבניה שמח:D
אח שלי, לא הבנתי 90% ממה שכתבת ;D
אם אתה רוצה תשובה מדויקת, תביא נתונים מדוייקים ("כאילו מיספרים של 2.5 דברים כאלה...") לפעמים מחשבים את המכפלה ע"י חילוק ב2 של ה"הצגה לפי מספרים גבוהים" (אני יודע שזה נשמע דבילי, לא מצאתי מילים אחרות לתיאור הדבר הזה...) יענו במקום 12, אומרים שהמכפלה היא 6, במקום 12.5- 6.25 ובימקום 13- 6.5...
עשה טובה, תשכתב את ההודעה שלך...
הינה
4.00
3.33
3.00
2.60
2.50
2.40
עכשיו זה auted
הההה וכן איזה זיכרון לבינתים אם אני דוחה את הקניה בחצי שנה ככה אז בינתיים לעשות שמחשב יהיה יותר מהיר יש המלצה "לבינתים" משהו שיעשה תמחשב יותר סוס
