עד איזה מהירות אתם ממליצים לי להגיע עם המעבד ב-OC אם יש לי SLK 700?
על איזה דגמים אתה מדבר..
sp 94\97 \ slk947u \ alx800 \ slk700 יש בארץ
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
טוב, אני התכוונתי כבר מחר ללכת ולקנות את ה-SLK 700, אבל יש פה דעות מנוגדות לגביי איזה גוף קירור טוב יותר.
אז אני אלך ביום רביעי או שלישי לקנות גוף קירור, עד שתגידו לי איזה הכי מומלץ.
זה המפרט שלי:
AMD ATHALON XP 2500+ BARTON
NF7
KINGSTON 256MB 400DDR
RADEON 9200 128MB DVI TV OUT
JNC MIDI ATX CASE
WD 80GB 7200RPM 8MB
LITE ON 52X32X52
מאוורר אחד 80MM מאחורה מוציא (דלת המארז פתוח).
כרגע הטמפ' של המעבד היא 39-42 המנוחה ו-50-52 במאמץ.
ברגע שאני אקנה את ההיטסינק אז אני מעביר את כל החומרה למארז JNC MIDI ATX חדש, שבו יהיו:
מאוורר 80MM מקדימה מכניס
מאוורר 80MM מאחורה מוציא
מאוורר 120MM על הגג מוציא
מאוורר 120MM מול המעבד על הדלת מכניס
ד"א: על גוף הקירורSLK 700 יש מאוורר TDM או MTD
70MM.
אז לפי הפרטים שנתתי תמליצו לי בבקשה על גוף הקירור הכי טוב עד מחיר של 160 ש"ח.
כבר קראתי את הסטיקי שיש בו את ההשוואה של גופי הקירור ואני עדיין לא יודע במה לבחור.
שוב, תזכרו שאני מתכנן OC די כבד לעד חודשיים-שלוש.
תקנה ALX800 עולה 30 שקל יותר נדמה לי, תוסיף לו ENERMAX 80MM ואתה מסודר
עד כמה שזכור לי ה TMD שמגיע עם ה SLK700 לא אטרקציה... (לא סגור על זה במאה אחוז)
לפי מה ששמעתי ה-ALX 800 הוא לא מקרר טוב.
אתה בטוח שכדאי לי לקנות אותו?
עריכההההה
טוב, אני ההחלטתי לקנות בסוף את גוף הקירור הזה:
Thermalright SP97 for AMD +80MM Generic fan
אבל עכשיו הבעיה היא שבגלל שאני מוציא את כל הכסף שלי על הגוף קירור הזה אני לא אוכל לקנות מאווררים למארז.
אז בעצם במארז החדש יהיו לי:
80MM מאחורה מוציא ו-80MM מקדימה מכניס והגוף קירור שציינתי.
זה מספיק? אני אוסיף עוד מאווררים בעוד חודשיים או משהו כזה, אבל לבנתיים כמות המאווררים במארז מספקת?
ד"א: כל הכבלים מסודרים במארז: עיגלתי את כבלי ה-IDE והכנסתי את כבלי הספק כוח "בצינור" שמאוד דומה ל-SLEEVING (הוא כמו ה-SLEEVING בדיוק רק שהוא עשוי מחומרים שונים).
והמארז הוא MIDI ATX.
למה לסבך את הבחור ביטסינק ואחרי זה מאוורר פה ושם ...
עזבו אותו תמליצו על הוולקנו 12 הוא ממש טוב ויתן תוצאות מדהימות גם כן ...
לא צריך להסתבך עם היטסינט ולא שמינסינק ...
מקווה שעזרתי
תוצאות מדהימות לא הייתי קורא לזה... קירור טוב כן
אבל עדיין אני לא ממש מתלהב מהוולקנו הזה, בסדר.. מקרר טוב, אבל מה הביג דיל שעשו ממנו
בכל מקרה קנה סינק של טרמלרייט + מאורר ג'נרי
מאוררי מארז ג'נריים, ואתה מסודר
מה שחשוב זה שתיהיה זרימת אוויר טובה
מיקום טוב, סידור חוטים, ניקוי אבק וכו...
הג'נריים לא כאלה גרועים יש מאוררים שפולטים רוח בצורה סבירה לגמרי
הבעיה היא לא תמיד הדחיפה. לי יש ג'נרי שדוחף יותר מהאנרמקס בהרבה. הבעיה איתו היא הרעש הרב שהוא מפיק.
מאורר ג'נרי על גוף הקירור למרות הכל יעשה עבודה טובה. גוף הקירור הזה נועד לעבוד עם מאוררים ג'נריים.
כל מטרת קניית ההיטסינק היא לבצע OC, וזאת על מנת שהמחשב יפעל עם ביצועים טובים יותר במשחקים.
חשבתי שההיטסינק יעלה לי בסביבות ה-160-125 ש"ח (כמו וולקנו 12), אבל אני כרגע בכלל לא השתכנעתי לקנות וולקנו 12 או SLK 700 או כל גוף קירור שסכומו נע בין 120-160 ש"ח. גוף הקירור היחידי שאני משוכנע בביצועיו הגבוהים וביעילותו הוא SP 97, ולכן אני מעדיף להוציא את כספי עליו.
אבל למרבה הצער, הוא עולה 288 ש"ח +20 ש"ח- מאוורר 80 מ"מ= 308 ש"ח.
במחיר של 308 ש"ח, אני אוכל לקנות סטיק זיכרון נוסף של 256MB, כלומר יהיה לי 512MB במחשב. נדמה לי שהוספת זיכרון תועיל לי יותר מבחינת ביצועים במשחקים מאשר OC, אז החלטתי לוותר על ה-OC (ובעצם על קניית ההיטסינק) ולקנות
סטיק של 256MB 400DDR נוסף למחשב.
אך עדיין לא נפטרה לי בעיית הטמפ' במחשב: מעבד במנוחה על 40 בערך ובמאמץ על 50 בערך.
אז החלטתי גם לקנות מאווררים נוספים למארז ולמקם אותם כך שתהיה סירולקציית אוויר טובה וגם כן לעגל סוף סוף את כבלי ה-IDE השונים (שאני כבר חודש שלם מתכנן לעגל אותם אך לא מוצא זמן), ואולי למרוח משחה טרמית על ההיטסינק המקורי של המעבד (במקום הפד טרמי שנמצא על ההיטסינק כרגע).
תודה לכולכם על העזרה. אך יש לי שאלה נוספת שאיני מעוניין לפתוח עליה הודעה אחרת אז אני אשאל אותה כאן:
כרגע יש לי פד טרמי על ההיטסינק של המעבד (ההיטסינק המקורי שבא עם המעבד), וכפי שאמרתי אני מתכנן למרוח משחה טרמית על המעבד. אז רציתי לדעת איך אני אוציא את הפד הטרמי שעל ההיטסינק? כי לא נראה לי שזה טוב לשלב פד טרמי עם משחה אחרת למעבד.
תצטרך לטלוש, לשטוף עם אלכוהות ולשייף עם נייר זכוכית.
אתה בטוח?
אין לי אלכוהול 100-70%, יש לי יין אדום ולא נראה לי שזה מתאים, אז אני בעצם אצטרך לבזבז כסף על קניית אלכוהול.
לא בא לי לשייף עם נייר זכוכית.
תודה רבה על העזרה, אבל אני מעדיף לחכות חודשיים ואז אני אקנה גוף קירור כמו SLK 700.
בנתיים אני אקנה את הזיכרון ואשאיר את ההיטסינק המקורי של המעבד.
מה הבעיה להשיג אלכוהול?
אני משיג חופשי חינם מחומרי חיטוי של אבא שלי מהמרפאה.
פשוט תבקש ממישהו שאתה מכיר או שתקנה באיזה כמה שקלים כולה.
אחי גם אציתון זה טוב ולכול אלה שיגידו לא שלא תעז כבר המון פעמים שהתמשו אם זה וזה לא מזיק אבל כמובן שיותר טוב אלכוהל 70% או מ100%
אחי, הבעיה היא שאני גר בעיר שכמעט ואין בה כלום: לוד.
אין פה חנויות מחשבים (יש קצת אבל כולם גנבים), ואני די בטוח שאין פה מקום שמוכרים בו אלכוהול (אם מישהו מכיר מקום כזה בלוד אז שיגיד), אז אני אצטרך לנסוע עד לתלאביב וזה יעלה לי 35 ש"ח רק נסיעות ועוד 15 ש"ח אלכוהול= 50 ש"ח. לא שווה לי להוציא על זה 50 ש"ח.
לא משנה, אני אשאר בנתיים עם הפד הטרמי שבא עם ההיטסינק, הטמפ' לא כל כך נוראיות.
אין שם בית מרקחת??
אין שם בית מרקחת??
אפשר לקנות מבית מרקחת? יש ליד הבית שלי שתיים נדמה לי.
אבל בכל זאת יותר מדי טרחה עבורי, אבל תודה על העזרה.
