עד איזה מהירות אתם ממליצים לי להגיע עם המעבד ב-OC אם יש לי SLK 700?
אני מחר בצהריים הולך לקנות SLK 700 מחנות המחשבים פנדה.
אני קודם כל אבצע OC די קטן עם מעבד שAMD ATHALON XP 2500 (מ-1830GHZ ל-1950GHZ).
אני די בטוח שב-OC קטן כזה, והגוף קירור שיש לי הטמפ' של המעבד לא יהיו ממש גבוהות.
אבל בעוד חודשיים שלוש, אני רוצה להגיע למהירות של 2.2GHZ ב-OC, ורציתי לדעת אם הגוף קירור שלי מספיק טוב כדי שאני אעשה OC "כזה גדול"? (שלא יהיו לי טמפ' של 65-60).
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
אני ממליץ לך לעלות קצת-קצת כל פעם ותיראה מתי המעבד כבר לא יציב (בתוכנה prime95)
אי-אפשר לדעת עד כמה תגיע או להמליץ לך עד כמה להגיע.
אתה צריך לבדוק לבד בדרך שאמרתי לך.
מקווה שעזרתי
Install
טוב, תודה אחי.
אבל אתה יכול בבקשה להגיד לי אם הגוף קירור הזה מתאים למעבד שמיועד ל-OC?
או שעדיף שאני אקח את וולקנו 12?
ועוד משהו, לחנות המחשבים KSP, יש גוף קירור כזה מוזר:
?Evercool for AMD, heatpipe?
הוא עולה 160 ש"ח.
הוא יותר טוב מהוולקנו 12 ומה- SLK 700? כי הוא באותו מחיר של שני גופי הקירור שאמרתי עליהם, אז אם הוא יותר טוב אני אקנה אותו.
הוא לא מי יודע מה טוב האברקול, תשאר עם הSLK אין סיבה להחליף אותו לוולקנו
תודה אחי
יש SLK 700 ויש ALX 800 באותם מחירים פחות או יותר... נדמה לי שה ALX טוב יותר אבל אל תתפוס אותי במילה תחכה לעוד דעות
דרך אגב איזה מאורר אתה מתכוון להלביש עליו?
הALX800 יותר טוב.
אבל הVolcano 12 eXTREME יותר טוב משניהם.
הslk-700 לא ממש להיט לפי דעתי.
אם תציין מפרט מלא ומפרט קירור מלא, וטמפרטורות כרגע אולי נוכל לתת הערכה קרובה עד לאיפה תגיע.
אם אתה מוכן להשקיע הרבה כסף בקירור את יכול לקנות את הגוף הבאה:
intel:
sp-94 + sf2
AMD:
sp-97 + sf2
לי יש את הsp-94 + sf2 ויש לי סירקולציה מצויינת, המעבד שלי מגיע ל23-27 מעלות במאמץ!!!
רעיון לא טוב לשים SF2 על ה SP כי הוא סתם ירעיש ולא ישנה מי יודע מה את המעלות, על ה SP מספיק מאורר חלש שקט כמו האנרמקס
בכל מקרה ALX800 אחלה סינק ואני אישית הייתי מעדיף אותו על הוולקנו12
הוא הוריד לי ב2 מעלות, בסדר זה לא קריטי אבל עדיין יותר טוב.
ואני די אוהב רעש של מאווררים (גורם לי לריכוז) אז לא אכפתלי רעשים (חוץ מה "טורנדו "שאני לא יכול לסבול!)
מזוכיסט ::)
מזוכיסט ::)
מצטער על השאלה.
אבל מה זה "מזוכיסט"?
אחד שנהנה לסבול או משהו כזה... איך אפשר להנות מרעש של מאוררים!?!!?
בכל מקרה סטינו יותר מידי מהנושא הוולקנו12 והALX800 עם מאורר טוב אמורים לתת בערך אותם תוצאות רק שאנרמקס80ממ יהיה שקט יותר מהוולקנו
מצטער על השאלה.
בן אדם שאוהב להכאיב לעצמו , לפגוע בעצמו.
לפי המחשב שלך גם לא מי יודע מה חסר לך כסף :-\ אז אני מבין שהסירקילציה טובה עם 7 סמארט פאנים ;D
בכל מקרה, וולקנו 12 יספיק לו וגם יחסוך לו כסף.
חוץ מזה שאי אפשר להשיג יותר את הדגמים הטובים של Thermalright , תנחשו למה? כי אין ייבוא סדיר ועוד פעם הפסיקו להביא אותם.
