דירוג מפרט - האם לשדרג?
זה מפרט למשחקים ולפעמים אני עושה לו קצת אוברקלוקינג
(Pentium 4 2.6 (not Prescott
ASUS P4P800 Deluxe
(?GeForce 4 4400 Ti (Is this just old, or REALLY outdated
(Xerox PC3200 512 MB X2 (meaning there are 2 of them
(Iomega external DVD burner (this was a family investment, everybody uses it... Can't remember the speeds
16X DVD drive
52X24X52X CD burner
(Sony 19'' LCD monitor (my pride and joy... Got it at Passover
(Logitech Z680 5.1 speaker system (all the money I had leftover from the monitor, this busted. But it was worth it
(Floppy drive (duh
(Weird case that I can't seem to find anywhere on the web (including where I bought it... It's got a prodably generic 350W PSU and 2 fans
?טוב, אז זהו. אני יודע שאני צריך להחליף את הכרטיס מסך, אבל חוץ מזה מה צריך להחליף, למה ומתי
עריכה: יש לי גם 220 GB בהרדיסקים (אחד של מאה, אחד של מאה עשרים)
המחשב הזה מעולה , עם הכרטיס מסך אתה יכול לסחוב גם עוד שנה-שנה וחצי על הגדרות בינוניות+ , ככה שאין לך מה לדאוג.. , הכרטיס הזה נחשב לדיי טוב , הוא מדורג בערך ברמה של רדאון 9600פרו כאשר פילטרים לא מופעלים.
הדבר היחיד שאתה צריך להחליף , זה את המארז+ספק.
תגיד לנו כמה כסף יש לך וניתן לך את ההצעה הכי טובה.
קניתי את הכרטיס הזה כשה-Ti היו הדבר הכי חם ורק ה-4600 היה יותר טוב... אבל בכל זאת, בינוני פלוס? הא! אני בקושי מצליח להפעיל את Unreal 2004 ב 800X600 עם כמעט כל האופציות מכובות... אבל לא משנה.
המארז הוא נושא בעייתי אצלי כי המחשב נמצא בתוך ארונית. זה פתוח מקדימה ויש מרווח קטן מאחורה. הגודל של העסק הוא 49 ס"מ גובה, 23 ס"מ רוחב ומשהו כמו חצי מטר עומק.
אז אני צריך מארז שלא רק יכנס לשם, אלא ישאיר מספיק רווח למאווררים וכו'.
התקציב שלי גמיש בצורה תלת ספרתית, ולא ממש משנה לי היופי של המארז אלא רק שיהיה שחור (כי כל הכוננים שלי שחורים). אה, וכמו שאמרתי קודם, זה בתוך ארונית אז חלונות ושאר קישוטים שאינם נמצאים מקדימה לא משנים הרבה. או בכלל.
אם אפשר אז תרשמו את מה שבא בחשבון ואז אני אראה מה הכי משתלם...
אם הוא לא מריץ לך אנריל , משהו כאן לא בסדר , הוא אמור להריץ אותו חלק לגמרי על איזה 60FPS לפחות בהגדרות הכי גבוהות על 1024X768... , תנסה לשים את המפה DM-RANKIN ולשים 1024X768 והגדרות הכי גבוהות שיש , תגיד לי כמה FPS יש לך...
במפה הזאת יש לי 35 FPS בממוצע...
אתה צוחק עלי!? , משהו במחשב שלך לא בסדר... , לך לתמיכה טכנית שיעזרו לך... , אפילו לי , עם מפרט הרבה יותר חלש , יש FPS יותר גבוהה , גם לאח שלי עם FX5200 ו256MBזיכרון יש יותר!
לאח שלי יש 60-80בממוצע , ולי יש 40-50(בגלל הלוח...)
המפרט של אח שלי :
AMD 2400 @ 3400 2300MHZ)barton modded)
EPOX 8RDA3i Nforce2 MOBO
256MB Infineon Value DDR @ 460MHZ 6-3-3-2.5
GF FX 5200 @ 300/500
המפרט שלי :
AMD 2000(none OC)
KT400A MSI MOBO
Gigabyte RADEON 9600PRO VIVO
256MB PC2100 & 256MB PC2700 @ 266MHZ = 512MB DDR 266MHZ
משהו אצלך ממש לא בסדר.
א-הא... אז המחשב שלי סתם שרוט ואני לא צריך להחליף אותו.
טוב לא משנה, בכל זאת, איזה מארזים כדאי לקנות?
אם אפשר להגזים? , יש לך את הANTEC SONATA PIANO ב800שקל שבא כבר עם ספק 380W מאוד איכותי של ANTEC מסדרת הTRUEPOWER השקטה...
גם העיצוב שלו מדהים... , וזה מארז MIDI.. , אתה מאוד תהנה ממנו.
אז אני צריך לשלם 800 שקל בשביל השקט?
אולי יש משהו יותר זול ויותר רועש?
6A19 עם ספק 300W של HEC בהחלט מספיק ועולה 323 שקל
למרות שסונטה של אנטק נחמד מאוד.......
גם אני ממליץ על הכנס ציטוט6A19 עם ספק 300W של HEC, מארז פשוט וטוב!!!
אתה צוחק עליי נכון ? לי יש מחשב פחות טוב משלך והוא מריץ את זה בהגדרות האלה ולי יש
P2.4
לוח אם של אינטל מארוויל משהו
G440MMX 128MB
256RDRAM (של סמוסונג)
לדעתי יכול להיות שיש לך יותר מדי עומס על המערכת אז הייתי הולך על פורמט או בודק את הטמפ' של החלקים ..... ועוד כמה דברים ....
כי בסופו של דבר יש לך מחשב די טוב ....
הטמפ' שלי בסדר גמור (טיפלתי בזה לא מזמן, המטומטם שהרכיב לי את המחשב שכח להדק את ההיטסינק של המעבד), אבל לפרמט אולי יהיה רעיון טוב...
אני אצטרך להשיג בערך... <חישוב מהיר> 34.043 DVDים כדי לעשות גיבויים לי למערכת. כפול נגיד 45 דקות שיקח לי לצרוב כל דיסק זה יוצא...
25.531 שעות. הידד. תיקח לי יממה פלוס שעה לגבות את המחשב.
הי, רגע, אולי כדי לגבות רק את מה שאני צריך...
זה יקח... <חישוב עוד יותר מהיר> 5 דיסקים.
אה, אולי אני אסדר את זה כשאני אסיים עם הבגרויות המעצבנות האלה (בשבועיים הבאים יש לי שתי בגרויות ומתכונת)
